Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Suspensão com coilover
69 respostas neste tópico
#21 OFFLINE   wanzeler
wanzeler
    Aro 16
  • Membros
  • 194 posts
  • Idade: 28
  • Cidade/UFRio de Janeiro/RJ
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv
  • Ano2006
  • Cor:Preto
Postado 19 abril 2015 - 16:14
Fiz vistoria faz 1 ano, passo sem problemas. Pois está legalizado, porém não esta legalizado móvel a susp.
A condução com pneus 55/205/16 se deixa com 28 a calibragem, fica "macio", não igual original só que melhor que muitas outras, agora em alta velocidade para curvas e aquelas ondas no asfalto, so suspeito a dizer que é muito show. Estabilidade nota 10, e essa coilover quanto mais baixo, mais macio. Curti muito em geral.
http://www.miamirio....-A3-1997-a-2006
o que acha ?
Audi 1.8 Asp 2006
Rio de Janeiro
#22 OFFLINE   netoultra
netoultra
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 43 posts
  • Cidade/UFTeresina
  • ModeloA3
  • Motor1.8 Aspirado
  • Ano2006
  • Cor:Prata
Postado 19 abril 2015 - 17:44
o que acha ?
Amigo, você sabe o valor desse kit? Me mas interessei bastante.. Qual a diferença desse outro kit?
http://www.miamirio....18T-1997-a-2006
#23 OFFLINE   Fernando Ravaneli
Fernando Ravaneli
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 1 posts
  • Cidade/UFAmericana/SP
Postado 20 abril 2015 - 1:41
Estou pegando um A3 180 T 2005 e precisa fazer a suspensão... Em algumas coisas ainda sou leigo, e aqui minha primeira questao:
AR - Compensa colocar ? Não posso gastar muito então acredito que seria esses brasileiros (castor, macualay, black z ....) Qual a melhor e é ruim em desempenho ? é um carro turbo né  rsrs
COILOVER ??? Ainda não entendi muito bem o objetivo de um, é bom para uso diario ? Pego pista todos os dias para a faculdade, e gosto de desempenho, mas e o conforto ?
#24 OFFLINE   victorarrabal
victorarrabal
    Aro 20
  • Membros
  • 1.421 posts
  • Idade: 28
  • Cidade/UFSão Bernardo do Campo / SP
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150
  • Ano2006
  • Cor:Cinza
Postado 20 abril 2015 - 13:12
o que acham desse kitt ?
Cara, note o que o kit consta como "não disponível" (e está assim há um bom tempo já)... Então acredito que o preço do site não seja mais válido devido às últimas variações cambiais expressivas que sofremos... Por isso confirme o preço com o pessoal da Miami Rio antes de se animar... Quanto ao uso, nunca li nada sobre ele aqui no Brasil, não cheguei a encontrar nenhum comentário sobre esses kits da JOM nos fóruns gringos q pesquisei qnd tava vendo Cup Kits low cost também...
Este que você colocou é regulável o outro é fixo...
Cara, existe um tópico dedicado exclusivamente à suspensão aqui no fórum... Dê uma pesquisada que pode te ajudar, embora não lembre de falarem nd sobre ar por aqui... Eu não gosto de suspensão à ar, nunca gostei, especialmente as nacionais... Então prefiro não opinar... no www.vwgolfglub.com.br/forum tem um tópico com uma discussão sobre esse assunto (equipamentos, setups, etc) que pode te ajudar (caso não sabia A3 e Golf mk4 utilizam a mesma plataforma, isso inclui suspensão então oq vale pra um vale pro outro neste aspecto)
Coilover nada mais é do que a "famosa" rosca... Porém lá fora as peças são feitas do zero (aqui todas são feitas em cima de peças originais recondicionadas e modificadas), além de lá fora este tipo de componente precisar ser certificado, não só quanto a qualidade de material/fabricação como também quanto a segurança em seu uso... com isso a qualidade dos coilovers são muito superiores à roscas nacionais e o mesmo vale para o comportamento dinâmico do carro... Essas linhas mais simples como JOM, FK, e mais outras geralmente são mais voltadas para conforto, então se você quer ir prum TrackDay essas suspensões mais em conta não são boas... Mas para uso diário e estrada pode ir sem medo!
  • wanzeler curtiu isso
#25 OFFLINE   Robson Corrêa
Robson Corrêa
    Aro 20
  • Membros
  • 1.052 posts
  • Cidade/UFBlumenau/SC
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 20 abril 2015 - 13:44
Foi ai mesmo que foi comprado o meu, recomendo.
#26 OFFLINE   fcapitanucci
fcapitanucci
    Aro 17
  • Membros Inativos
  • 335 posts
  • Cidade/UFsao paulo
  • ModeloA3
  • Motor2.0T 200cv
  • Ano2008
  • Cor:prata
Postado 20 abril 2015 - 14:36
Coloquei koni str.t no 8p blindado. Molas originais e urethane cushion. Mais confortavel e mto melhor em alta
#27 OFFLINE   wanzeler
wanzeler
    Aro 16
  • Membros
  • 194 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv
  • Ano2006
  • Cor:Preto
Postado 22 abril 2015 - 13:44
Eu acho excelente esses amortecedores, porem o preço é absurdo, pretendo ficar mais dois anos com o 1.8 asp e depois partir pro audi TT :D
então queria algo com um bom custo beneficio e de qualidade :)
li em forum de portugual que essa coilover da JOM são boas, porem meu mecanico disse que não são, não sei se ele que me empurrar umas molas H&R e falou isso pra me desanimar....
Audi 1.8 Asp 2006
Rio de Janeiro
#28 OFFLINE   wanzeler
wanzeler
    Aro 16
  • Membros
  • 194 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv
  • Ano2006
  • Cor:Preto
Postado 23 abril 2015 - 12:38
Ainda bem que vc me citou aqui pq tinha esquecido, foi mal!
Primeiro a parte de buchas, eu acho legal usar tudo em PU se vai usar coilover para ganhar durabilidade pq as originais não vão durar
Bucha da estabilizadora: http://loja.ajbuchas...-dianteira.html
Bucha da bandeja: http://loja.ajbuchas...nteira-605.html
Bucha do eixo traseiro: http://loja.ajbuchas...o-traseiro.html
Coxim do amortecedor: http://loja.ajbuchas...-dianteiro.html
Agora coxins e batentes, além de pivô e direção
Kit de batente dianteiro (mesmo vendo coisa que vc não vai usar, compensa pelo preço): http://www.npmautope...o_produto=19333
Kit de batente traseiro: http://www.npmautope...o_produto=25402
Coxim do amortecedor traseiro: http://www.valpecasr...lhe&produto=760
Pivos da suspensão: http://www.npmautope...o_produto=23607 e http://www.npmautopecas.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=28820
Braço axial da direção: http://www.valpecasr...lhe&produto=887
Terminais de direção: https://www.jocar.co...MD=36&CP=712963 e https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CM=3&CV=16&ANO=2006&CMD=36&CP=712964
Acho que é isso que engloba suspensão e direção... Se for usar bieletas reguláveis pode ignorar as buchas da barra que postei... Vale ressaltar que coloquei só coisa de marca que eu gosto (Axios e Nakata), mas acha outras marcas... Ahhhh sim e tirando a Jocar e a AJ não conheço as outras duas lojas (NPM e Valpeças), mas servem de referência até pelo preço...
Cara ! essa pesquisa que vc fez me ajudou bastante ! muito Obrigado !
vou comprar tudo de 1 ª linha !
não vou usar meu carro para trackday não !
Audi 1.8 Asp 2006
Rio de Janeiro
#29 OFFLINE   Robson Corrêa
Robson Corrêa
    Aro 20
  • Membros
  • 1.052 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 23 abril 2015 - 14:10
@victorarrabal agora preciso de uma ajudinha dos meus amigos aqui do forum, seguinte. Uso jom no meu carro, porém a susp ja ta regulada o mais alto possivel, porém como to com uma bateria trais e uma caixa de sub. Ta muito baixa a traseira, pneu entrando pra dentro. E se colocar duas pessoas atrais,  arrasta muito facil. E a susp coilover jom, quanto mais alta estiver regulada, mais ela prensa a mola, assim tirando o conforto. Meu mecanico me deu duas alternativas para levanta o carro, pouca coisa questão de 2 dedos. Ou faz um calço oque vai tirar mais o conforto ainda. Ou coloca uma mola de santana e baixa mais a suspen. Que vai levantar o carro um pouco e não vai enforcar tanto a mola. Pois do jeito que ta ta enforcando muito a mola, tanto é que tem marcas de um elo no outro de ficar pegando. E ai pessoal, alguma alternativa ?
#30 OFFLINE   victorarrabal
victorarrabal
    Aro 20
  • Membros
  • 1.421 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150
  • Ano2006
  • Cor:Cinza
Postado 23 abril 2015 - 14:42
Caramba cara, qual o tamanho da caixa para baixar tanto o carro assim?!
Ambas as soluções são possíveis, embora nenhuma delas seja totalmente recomendada...
Primeiro que amortecedor e mola são feitos para casar suas cargas e cursos, então se você calçar a mola pode fazer com que o amortecedor trabalhe um pouco fora de onde deveria... Outro ponto, se você calçar a mola não tem pq ela ficar mais apertada... Ela vai continuar trabalhando exatamente da mesma forma que trabalha hoje (isso é, a menos que o amortecedor chegue no final de curso superior devido ao tamanho do calço), só quem vai "sofrer" é o amortecedor pq vai trabalhar um pouco mais "esticado"... Agora trocar a molas eu não faria sem saber EXATAMENTE qual a carga das molas novas e antigas... As vzs você pode por uma mola que não necessariamente é mais dura e com isso não vai obter o resultado esperado, além do que se a carga do amortecedor e da mola não casarem pode gerar maior desgaste do conjunto e problema de dirigibilidade...
#31 OFFLINE   diego4100
diego4100
    Aro 18
  • Membros
  • 700 posts
  • Cidade/UFFlorianópolis
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2003
  • Cor:Preto
Doador
Postado 23 abril 2015 - 15:33
Fica muito duro colocar coxim do amortecedor dianteiro de PU?
O meu carro é todo original, mesmo assim troco mais coxim do que óleo do motor, não dura nada, olha que é sempre Axios ou Meyle. To até achando que existe um coxim específico pro Tiptronic (é o A3 com frente mais pesada de todos).
E MOPU, alguém já ouviu falar? É um tal PU auto lubrificante.
A3 1.8T tiptronic 2003. AUQ engine.
Omega CD 4.1 1998
#32 OFFLINE   Robson Corrêa
Robson Corrêa
    Aro 20
  • Membros
  • 1.052 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 23 abril 2015 - 16:14
@victorarrabal , @diego4100. Bom primeiramente obrigado Victor, então a caixa é normal pra 2 sub de 12 e tem uma bateria de 30kg junto. Porém baixo pra caramba. To pensando mesmo em deixaxr assim. Agora Diego, meu carro ja tenho a 1 ano e nunca precisei trocar Coxim até o momento, e ainda estão bons.
#33 OFFLINE   victorarrabal
victorarrabal
    Aro 20
  • Membros
  • 1.421 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150
  • Ano2006
  • Cor:Cinza
Postado 23 abril 2015 - 19:06
Cara, eu não gosto de coxim de amortecedor de PU... Acho que passa vibração demais pra torre (usei num dos meus Voyages)... MoPU ouvi falar bem no quesito nhecnhec, mas é bem mais duro que original e deve passar vibração igual... Já tentou comprar o OEM? No ML acha barato...
#34 OFFLINE   matheustnunes
matheustnunes
    Aro 20
  • Membros
  • 1.233 posts
  • Idade: 25
  • Cidade/UFPorto Alegre - RS
  • ModeloA3 SPB
  • Motor2.0T
  • Ano2007
  • Cor:Preto
Postado 23 abril 2015 - 21:39
PARA 8P EXISTE ALGUMA RECOMENDAÇÃO ?
Audi S
#35 OFFLINE   fcapitanucci
fcapitanucci
    Aro 17
  • Membros Inativos
  • 335 posts
  • ModeloA3
  • Motor2.0T 200cv
  • Ano2008
  • Cor:prata
Postado 23 abril 2015 - 22:04
8P em que sentido?
No meu 8P blindado, a receita é mola original, uretane cushion e amortecedor Koni STR.T
ficou simplesmente perfeito. macio e firme em media e alta. melhorou mto as curvas...
#36 OFFLINE   carlosdomingues
carlosdomingues
    Aro 15
  • Membros
  • 98 posts
  • Idade: 30
  • ModeloS3 - Blindado III-A
  • Motor1.8T 210 CV + Up's
  • Ano2000
  • Cor:Cinza
Postado 24 abril 2015 - 0:09
8P em que sentido?
Molas originais que vc fala são as do carro ou que vieram no Kit? Meu S3 é blindado também e tô querendo trazer um kit da FK. Mas não sei se as molas que vem vão servir por causa do peso...
#37 OFFLINE   fcapitanucci
fcapitanucci
    Aro 17
  • Membros Inativos
  • 335 posts
  • ModeloA3
  • Motor2.0T 200cv
  • Ano2008
  • Cor:prata
Postado 24 abril 2015 - 9:04
Sim Carlosdomingues, as molas originais, digo, as molas que vieram no carro, e olha que ele esta com quase 120mil km, e aguentam bem o peso, sem prolemas
o Urethane cushion ajuda a segurar
  • wanzeler e carlosdomingues curtiram isso
#38 OFFLINE   diego4100
diego4100
    Aro 18
  • Membros
  • 700 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2003
  • Cor:Preto
Doador
Postado 24 abril 2015 - 9:08
Então, no ETKA só acho esse código, inclusive pro S3, que tem 200kg a mais: 1J0412331C
Aparentemente é o mesmo coxim pra toda linha, mas, acredito que entre um 1.6 e um 1.8T tiptronic deve ter coisa de 80kg a mais em cima do eixo dianteiro.
Omega CD 4.1 1998
#39 OFFLINE   H_K
H_K
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 17 posts
  • Idade: 29
  • Cidade/UFSão Paulo
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2003
  • Cor:prata
Postado 24 abril 2015 - 10:35
Boa discussão!
Acompanhando...
Estou aguardando meu coilover JOM chegar também, assim que chegar e tiver instalado publico minha opinião.
#40 OFFLINE   carlosdomingues
carlosdomingues
    Aro 15
  • Membros
  • 98 posts
  • Idade: 30
  • Ano2000
  • Cor:Cinza
Postado 24 abril 2015 - 10:39
Entendi @fcapitanucci! O meu está baixo mas nos amortecedores originais. As molas são as que a blindadora pôs quando o primeiro dono mandou fazer. O Kit que estou querendo colocar é esse:
http://www.miamirio....tro-1999-a-2005
Vem molas nele, será que da pra arriscar usar essas que vem ? Porque vou baixar mais, e as que estão neles não vão servir pra esse kit....rs
Welcome Guest!
