Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Swap de Cambio 01M pra manual
Transmissões
35 respostas neste tópico
#21 OFFLINE   Paulorbrto
Paulorbrto
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 17 posts
  • Cidade/UFPorto Velho RO
  • ModeloGOLF GTI
  • Motor1.8T 180CV
  • Ano2004
  • Cor:Preto
Postado 06 setembro 2015 - 17:25
Aproveitando seu post... to com mesmo problema do seu, tenho um 180cv tip. E ficou so de primeira e segunda.... agora estou querendo fazer o swap, gostaria de saber todas as peças que você utilizou ou adaptou, no caso. Quais sao as caixas que servem, os semi eixo e etc... o carro no entao ta parado pq nem a segunda entra mais. :(
#22 OFFLINE   Gustavo Alves
Gustavo Alves
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 17 posts
  • Cidade/UFRio Branco-AC
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano1998
  • Cor:Prata
Postado 29 novembro 2015 - 23:15
Respondi por mp Paulorbrto.
#23 OFFLINE   Gustavo Alves
Gustavo Alves
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 17 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano1998
  • Cor:Prata
Postado 29 novembro 2015 - 23:20
Já tentei por as fotos aqui de todo jeito e não deu, até desisti, quem quiser ver as fotos do dia que tirei o câmbio do logus manda mp com facebook que mando as fotos por lá.
#24 OFFLINE   diegotwim
diegotwim
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 156 posts
  • Cidade/UFAtibaia - SP
  • ModeloA3 2P
  • Motor1.8T 180cv Tiptronic
  • Ano2003
  • Cor:Preto
Postado 01 dezembro 2015 - 19:44
Amigo, se quiser ajuda pra postar as fotos manda para mim, te passei meu e-mail por MP. Abraços.
A3 1.8T 2003 (ainda original) - Parati GL 1994 (meta: 400hp) - Vectra GT 2009 rodas 19" e som qualidade
#25 OFFLINE   Gustavo Alves
Gustavo Alves
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 17 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano1998
  • Cor:Prata
Postado 15 dezembro 2015 - 16:46
Ai eu já tinha colocado cambio do A3 no lugar, alavanca do câmbio ainda estava a do fox 2010 (troquei no outro dia pela alavanca do golf), o suporte que prende os cabos no cambio foi adaptado pra dar no cambio do logus.
Câmbio do logus ai, o cabo de embreagem foi passado pelo mesmo lugar original do pedal.
Motorzinho bom kkk
Câmbio do logus, se prestar atenção dá pra entender como foi feito, suporte de baixo é do logus pra poder passar o cabo de embreagem, o de cima era do câmbio automático.
Pedal de embreagem com uma chapa parafusada para poder prender o cabo de embreagem.
Quem tiver paciência e com pouco dinheiro que foi o meu caso, dá pra colocar, não fica ruim como pensam. Mas agora com o câmbio do a3 mesmo ficou bem melhor, o engate é mais fácil, embreagem hidráulica pressiona mais o platô também e fora que as marchas são longas.
  • koldtere curtiu isso
#26 OFFLINE   koldtere
koldtere
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 246 posts
  • Idade: 30
  • Cidade/UFTeresopolis
  • ModeloA3
  • Motor1.8 aspirado
  • Ano2005
  • Cor:prata
Postado 15 dezembro 2015 - 22:45
Muito legal , pra quem é entusiasta como eu , é muito legal aprender mais sempre.
Sucesso nas empreitadas aí
Abss
*acompanhando rs
Audi A3 1.8
#27 OFFLINE   notAnderson
notAnderson
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 4 posts
  • Cidade/UFsao paulo
  • ModeloA3
  • Motor1.8 180CV
  • Ano2005
  • Cor:Chumbo
Postado 09 janeiro 2016 - 19:14
Opa  galera, blz?
Descolei a caixa de cambio do escort xre 2.0 Sapão, alguem sabe me dizer se serve?
E o restante das peças, alguem poderia me dar uma luz?
Vlw!!
#28 OFFLINE   Gustavo Alves
Gustavo Alves
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 17 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano1998
  • Cor:Prata
Postado 10 janeiro 2016 - 18:11
Dá pra colocar, mas dá trabalho pra acertar os coxins, eixos e alavanca de câmbio, o pedal de embreagem é fácil colocar, dá pra usar a cabo ou hidráulica, recomendo colocar o câmbio do A3 mesmo, em São Paulo você consegue encontrar o câmbio e tudo será plug and play, caso queira colocar o do Escort tenha certeza que vai dar trabalho, mas serve sim, só não altera nada na estrutura do carro pois futuramente vai querer colocar o câmbio original e ter um carro com furos e cortes que não eram pra ter é foda.
#29 OFFLINE   brunorodrigues
brunorodrigues
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 3 posts
  • Cidade/UFsao manuel sp
  • Modelopassat
  • Motor1.8 ap
  • Ano1986
  • Cor:branco
Postado 11 janeiro 2016 - 16:33
Galera estou com uma duvida , tem como adaptar um cambio dsg das novas audi , na a3 180 cv , acho q acabaria com o problema dos 01m e dos tip . Desculpe pela falta de conhecimento .
  • brunorodrigues curtiu isso
#30 OFFLINE   xclaytonnx
xclaytonnx
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 4 posts
  • Cidade/UFsão luís Maranhão
  • Modeloa3
  • Motor1.8t
  • Ano2003
  • Cor:branco
Postado 16 dezembro 2016 - 10:15
Amigo, estou fazendo este mesmo swap, porém, como aqui na oficina em que trabalho tem um bora reformando, pude usá-lo como cobaia, comprei um cambio como o seu, porém, estou montando com atuador mesmo, pois ele tem a opção de desparafusar a haste do cabo e colocar o atuador, bem como tem os furos que assentam o suporte da caixa do A3, ou seja, é "plug and play" nós é que dificultamos as coisas, dá para montar ele sem muitas adaptações, a diferença é apenas na tulipa, outra coisa a ser levada em consideração, é que a relação vai ficar curta, estou estudando uma coroa melhor para dar mais final, ou compensar com mais peso na volante, há uma semana atrás eu não entendia nada, estava desesperado pq na minha cidade não achava cambio manual de golf/a3/bora, todos os orçamentos que fiz ultrapassavam os 4 mil reais, graças ao seu post, tive uma luz para estudar essa solução, não vai ficar cheio de gambiarra, vai ficar no padrão, muito obrigado
#31 OFFLINE   xclaytonnx
xclaytonnx
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 4 posts
  • Modeloa3
  • Motor1.8t
  • Ano2003
  • Cor:branco
Postado 16 dezembro 2016 - 10:16
#32 OFFLINE   DiiegoP.
DiiegoP.
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 10 posts
  • Cidade/UFRS
  • ModeloA3
  • Motor1.8 T 150cv
  • Ano2001
  • Cor:Azul
Postado 26 março 2017 - 2:58
Alguém sabe se o câmbio wv020 dos golf GTI 2.0 98 serve no a3 pra fazer swap , meu carro tbm usava o câmbio 01m mas aqui na minha cidade não encontrei câmbio do Logus e do Escort muito menos do Audi , e gostaria de saber se esse câmbio serve e como eu faço ? Pois gostaria de passar toda a transmissão do golf GTI pro a3 , vlw galera se alguém poder me ajudar tô desesperado com esse cambio já :(
  • RobGol.MCZ curtiu isso
#33 OFFLINE   Anderson de Almeida Olivei
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 5 posts
  • Cidade/UFRio de janeiro
  • ModeloA3
  • Motor1.8t 150cv
  • Ano2002
  • Cor:Prata
Postado 19 outubro 2017 - 23:36
Gente alguém pode me ajudar tenho um Audi 150cv cambio automatico 01M é tenho outro 1.6 sr manual quero colocar o automático manual podem me ajudar?
  • Natan curtiu isso
#34 OFFLINE   David Pedrosa
David Pedrosa
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 3 posts
  • Cidade/UFSao Paulo
Postado 22 novembro 2017 - 14:17
Pessoal, vcs podem indicar alguma oficina em SP que faça o Swap de Cambio 01M pra manual?
#35 OFFLINE   Natan
Natan
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 11 posts
  • Cidade/UFIbitiura de minas
  • ModeloGolf Gti
  • Motor1.8T 180 cv
  • Ano2003
  • Cor:Preto
Postado 04 dezembro 2017 - 21:22
O que você fez com a parte elétrica do câmbio? Me falaram que o carro não funciona e tals. Tenho tudo na mão aqui pra fazer, só to com medo dessa parte da parte elétrica do câmbio, poderia me dizer como fez?
#36 OFFLINE   Anderson de Almeida Olivei
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 5 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8t 150cv
  • Ano2002
  • Cor:Prata
Postado Há 2 semanas
Fiz swap meu é já tá tudo ligado porém ele dá partida mais não pega alguém me ajude
Welcome Guest!
