Hoje graças ao @[member="mfractal"] (recomendo muito o amigo) finalmente estou equipado e passei o scanner no meu audi S3 8P.
Apresentou apenas um erro ligado ao combustível e pressão do sistema (colei abaixo). O que noto de errado no carro é que a partir da 3a. marcha o carro apresenta UMA falhada mínima em alta rotação (a partir dos 5500 giros), continuando desenvolvendo velocidade normal e subindo o giro até que lá pelas 6200 a 6500 dá outra falhada. É algo mínimo, tipo quando o combustível está sujo. Dura menos de meio segundo acredito, mas se nota facilmente a engasgada.
Em primeira e segunda marcha o giro vai até o ponto de corte, depois dos 7000, sem nenhuma engasgada, sobe liso e perfeito. Como uso mais o carro na cidade, na cidade ele está perfeito não tem nenhum problema. Mas na estrada, se passar dos 5500 giros, aparece a engasgada.
Faz menos de um mês que revisei o carro, sem nenhum problema. Cerca de uma semana depois da revisão notei a engasgada.
Segue código:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDL) Labels: 06F-907-115-CDL.clb
Part No SW: 8P0 907 115 AQ HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH19--- Serial number: AUX7Z0J9FNI055
Coding: 0103000C1C0F0160
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 81031D44D8F74B161BD-80D4
1 Fault Found:
000135 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 - 002 - Too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 69
Reset counter: 255
Mileage: 29024 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.30
Time: 17:28:16
Freeze Frame:
RPM: 3690 /min
Load: 7.4 %
Speed: 118.0 km/h
Temperature: 80.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.462 V
Readiness: 0000 0000
Estou pesquisando sobre o problema... Qualquer ajuda será muito bem vinda! Obrigado!
Segue código:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 69
Reset counter: 255
Mileage: 29024 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.30
Time: 17:28:16
Freeze Frame:
RPM: 3690 /min
Load: 7.4 %
Speed: 118.0 km/h
Temperature: 80.0°C
Temperature: 33.0°C
Voltage: 13.462 V
