Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Swap de Câmbio 01M para Manual do 180
214 respostas neste tópico
#21 OFFLINE   Morcegao
Morcegao
    Aro 19
  • Membros
  • 863 posts
  • Cidade/UFCuritiba/PR
  • ModeloA3
  • Motor1.8T ???cv Mec
  • Ano2005
  • Cor:Azul
Postado 30 setembro 2014 - 17:27
Cara pode me ajudar, o ne carro na esta acendendo a luz de ré, onde fica o interruptor que aciona a mesma, o meu é 150 cv manual. Parabéns pelo swap, o interior do seu argola esta show de bola.
opa valeu
agora falta arrumar o interruptor do farol q está gasto
se eu não estiver enganado fica no garfo da embreagem acima do câmbio segue uma foto de como ele ele se parece, aqui é azul mas deve ser preto
A3 1.8T Stage 2             :pipoca:
#22 OFFLINE   Tang
Tang
    Aro 17
  • Membros
  • 392 posts
  • Cidade/UFCampinas - SP
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv Tip
  • Ano2004
  • Cor:Prata
Postado 01 outubro 2014 - 13:02
Como fica o swap no caso do documento e seguro, caso possua?
Audi
Vorsprung durch Technik
A3 1.8T 20v Tip - AUQ
#23 OFFLINE   Morcegao
Morcegao
    Aro 19
  • Membros
  • 863 posts
  • ModeloA3
  • Ano2005
  • Cor:Azul
Postado 01 outubro 2014 - 14:45
Não muda nada, no documento não diz se o carro é automatico ou manual, o que vai mudar é em perícia na hora de vender, pq quando eles levantam os dados do carro diz que é AT. mas nada que atrapalhe
#24 OFFLINE   eduardo.parisio
eduardo.parisio
    Aro 20
  • Membros Inativos
  • 1.061 posts
  • Cidade/UFRecife PE
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cvs
  • Ano2003
  • Cor:Preto
Postado 01 outubro 2014 - 17:11
como vc fez pra funfar normal o hodometro e o velocimetro?
#25 OFFLINE   Morcegao
Morcegao
    Aro 19
  • Membros
  • 863 posts
  • ModeloA3
  • Ano2005
  • Cor:Azul
Postado 01 outubro 2014 - 17:46
Não foi nada, o sensor do meu antigo câmbio AT era igual o do MT, apenas pluguei, não tem muito segredo é bem simples eu li vários tópicos aqui no fórum e depois que fiz o meu vi que é simples o procedimento de troca, apenas trabalhoso.
#26 OFFLINE   Louiz
Louiz
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 27 posts
  • Cidade/UFSão Paulo/SP
  • ModeloAE
  • Motor2.0t 200cv
  • Ano2007
  • Cor:Prata
Postado 01 outubro 2014 - 18:30
Top demais cara !
Tenho um a3 8l 1997 branco 2p tbm, to restaurando ele por ter ficado muitos anos jogado em oficinas tentando arrumar o cambio AT. To colocando o cambio MT também!
Gostei muito de saber que automaticamente sai do painel o PRND! Sabe me dizer se a função de " ligar o carro com pé no freio " é desativada automaticamente ?
2.0 TFSI
- Diverter valve GFB - ok
- Remap Revo Technik - ok
- Sline Badges - ok
- Militec - ok
- Downpipe 3" - Coming
- HFPF up autotech - Coming
- Cold Air Intake - Coming
#27 OFFLINE   EderBlu
EderBlu
    Aro 16
  • Membros
  • 121 posts
  • Idade: 40
  • Cidade/UFBlumenau SC
  • ModeloAudi A3 4 PORTAS
  • Motor1.8 T 150cv
  • Ano2004
  • Cor:Prata
Postado 01 outubro 2014 - 23:14
No caso do turbo não pode colocar uma caixa de aspirado correto? Como saber se uma caixa é da turbo para nao se enganado, meu a3 é uma 150 2004 minha caixa não dá tranco e passa tudo suave, porém me falaram que na Mt a 150 fica nervosa
A3 1.8T 150CV OEM FILÉ
#28 OFFLINE   merotti
merotti
    Aro 20
  • Membros
  • 1.982 posts
  • Cidade/UFMaringá/PR
Postado 01 outubro 2014 - 23:43
@EderBlu externamente eu não sei te falar as diferenças, mas as relações do câmbio do asp são bem mais curtas.
#29 OFFLINE   Morcegao
Morcegao
    Aro 19
  • Membros
  • 863 posts
  • ModeloA3
  • Ano2005
  • Cor:Azul
Postado 01 outubro 2014 - 23:56
Top demais cara !
Foi feito um jumper para enganar, unica alteração, mas ouvi dizer que se trocar o motor de arranque pelo do MT funciona tb, pq pelo q entendi é plugado
quanto a usar um cambio de ASP num turbo pode ser feito, vai ter um arranque maior porem em alta vai perder velocidade pq do aspro a relação é mais curta, eu usei o cambio do 180 ficou muito e suave outro carro
#30 OFFLINE   FA20vT
FA20vT
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 6 posts
  • Cidade/UFDF
  • ModeloA3
  • Motor2.0T
  • Ano2001
  • Cor:preto
Postado 02 outubro 2014 - 9:19
Parabéns pelo swap
Mas só uma pescada aqui... 6k?
Eu fiz no meu, paguei 3.5k, conheço varias pessoas que pagaram esse valor médio que eu paguei tbm!
Só que ainda peguei minhas peças antigas, vendi meu tip por 2k, alavanca seletora por 400$, no final paguei praticamente 1.000$ no swap!
#31 OFFLINE   Morcegao
Morcegao
    Aro 19
  • Membros
  • 863 posts
  • ModeloA3
  • Ano2005
  • Cor:Azul
Postado 02 outubro 2014 - 9:49
Parabéns pelo swap
Curitiba é tudo caro, o câmbio completo com todas as peças necessárias para o swap sem base de troca custa R$ 4.500,00
eu cheguei a achar câmbio completo por até R$2.500,00 em outros estados, mas pra mim não valia a pena pelo fato de faltar alguma peça ou receber alguma peça errada, já aqui o cara do desmanche disse que poderia pegar o precisa-se e falta-se, cheguei até pegar algumas peças além do câmbio, como cinta do air bag.
Comprei meu câmbio neste local
Ferro Velho San Martín
#32 OFFLINE   eduardo.parisio
eduardo.parisio
    Aro 20
  • Membros Inativos
  • 1.061 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cvs
  • Ano2003
  • Cor:Preto
Postado 02 outubro 2014 - 11:33
estou sem marcar o hodometro e o km.h a anos,kk ninguem consegue resolver
#33 OFFLINE   eduardo.parisio
eduardo.parisio
    Aro 20
  • Membros Inativos
  • 1.061 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cvs
  • Ano2003
  • Cor:Preto
Postado 02 outubro 2014 - 11:42
o bixo,vc nao precisou nem de codificar o carro de automatico pra manual?
#34 OFFLINE   Morcegao
Morcegao
    Aro 19
  • Membros
  • 863 posts
  • ModeloA3
  • Ano2005
  • Cor:Azul
Postado 02 outubro 2014 - 11:55
Não mexi nada na central, quando passo vag ainda mostra que é AT, quando ao velocimetro funcionando estou usando o mesmo sensor do AT
  • eduardo.parisio curtiu isso
#35 OFFLINE   daviditabuna
daviditabuna
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 42 posts
  • Idade: 27
  • Cidade/UFItabuna
  • ModeloA3
  • Motor1.8t 150cv
  • Ano2005
  • Cor:Prata
Postado 11 outubro 2014 - 9:46
Puts, esse tópico e muito top, Morcegao, to com meu estacionado a 3 meses, deu problema no cambio, queria ver com vc, um contato onde eu possa tirar duvidas com vc, pois estou fechando um cambio e queria esclarecer algumas duvidas! Estou correndo atraz de exclarecer duvidas, pois aqui em minha cidade ta osso! Ficarei muito agradeciodo!
         - A3 150cv Aut. 2005 Aro 20'   :hehehe2:
         - Swap para manual (Cambio Golf 2.0) :ok:
#36 OFFLINE   Morcegao
Morcegao
    Aro 19
  • Membros
  • 863 posts
  • ModeloA3
  • Ano2005
  • Cor:Azul
Postado 11 outubro 2014 - 16:34
Manda vê na duvida o teu é o 150cv ou 180?
O 180 por ser câmbio tiptronic tem uma diferença o controle se tração não irá funcionar e o sensor se velocidade muda senão não irá marcar a velocidade
#37 OFFLINE   Wagner_Beavis
Wagner_Beavis
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 50 posts
  • Cidade/UFsão paulo
  • ModeloA3 150 cvls
  • Motor1.8t 150cv
  • Ano2002
  • Cor:Prata
Postado 12 outubro 2014 - 19:58
Morcegão...poderia me informar as peças que preciso trocar para fazer esse swap de cambio ??? Não estou achando ninguem para me ajudar nessa troca de cambio...desde já agradeço sua ajuda
#38 OFFLINE   Morcegao
Morcegao
    Aro 19
  • Membros
  • 863 posts
  • ModeloA3
  • Ano2005
  • Cor:Azul
Postado 12 outubro 2014 - 21:34
Blz
Vo citar o que lembro como comprei o kit completo de um desmanche o kra simplesmente foi pegando as peças e me passando,
- pedais
- trambulador
- manopla
- Embreagem
- Plato
- Garfo da embreagem
- cabos
- caixa do golf 1.8 Turbo
que eu lembre foi essas peças
#39 OFFLINE   Wagner_Beavis
Wagner_Beavis
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 50 posts
  • ModeloA3 150 cvls
  • Motor1.8t 150cv
  • Ano2002
  • Cor:Prata
Postado 13 outubro 2014 - 9:51
Valeu amigo...vou correr atrás...
#40 OFFLINE   daviditabuna
daviditabuna
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 42 posts
  • Idade: 27
  • Cidade/UFItabuna
  • ModeloA3
  • Motor1.8t 150cv
  • Ano2005
  • Cor:Prata
Postado 13 outubro 2014 - 10:05
Morcegao, o meu e 150cv, é equipado com o 01m, bom, minha duvida e a respeito do pedal de freio, Pois não achei por aqui, algumas peças preciso comprar separadamente! O motor de partida, se usa o mesmo do 01m ? de acordo com que meu mecanico for fazendo, irei tirando minhas duvidas pois aqui na minha cidade todo mundo pulou fora do SWAP... Achei um mecanico que se prontificou a fazer.. e estou auxiliando ele nas dicas.. Hoje começamos a desmontar as peças pra poder ir correndo atraz, pois aqui em Itabuna/BA ta complicado peças ! :\
Welcome Guest!
