Problema! Luz de Placa de Led no A3 2008
Olá pessoal, tenho um A3 SportBack 2008, a Luz de Placa dele é a normal Amarela, coloquei um Multimidia com camera de ré, á camera de ré é instalada no lugar de uma das luzes de placa, e está camera já vem com uma luz de placa que é de LED, acontece que tem 2 suporte la em cima da placa pra colocar 2 luz de placa, um foi tirado e colocado a camera de ré que já tem uma luz de led e o outro suporte está original com a Luz de Placa Original que é amarela, estou com uma Luz de Led da camera e a outra Luz Amarela original, tenho que trocar a luz original (Amarela) por uma Luz de Led para ficar 2 luz de led, não uma de cada cor, só que já fui em um monte de lugar já coloquei um monte de Luz de Led e todas o carro não aceita, quando coloco uma Luz torpedo de led no lugar da original, a luz acende, mais no painel avisa que está faltando uma luz, mesmo com a luz funcionando e depois de um tempo apaga todas as luzes da traseira e fica avisando no painel que está faltando luz da placa, já coloquei varias Luz de Led e todas dá este problema, ai tiro e coloco a Luz original e fica 100% normal. Todos dizem que tem que achar uma Luz de Placa de Led que é compativel com carro que tenha a mesma frequencia, estas que vendem que funciona em todos carros não funciona na Audi, um amigo meu teve o mesmo problema com uma BMW320i, demoro para achar a Luz de LED pro carro dele dava o mesmo problema, até que um dia acho a Luz certa e deu certo, eu tirei da Bmw dele e coloquei na minha Audi e no meu carro tmb não deu certo.
Será que alguem sabe qual modelo, qual LUZ DE PLACA DE LED funcione na Audi A3 Sportback 2008 !!!
JuniorSouza disse:
Se interessar tenho um par dessas com canceller que não dá erro e posso te vender!
was
esse tal de canceller realmente "engana" a central eletrônica ao ponto de não aparecer problemas com lampadas no painel?
Andr3T
O consumo (corrente) de um LED é tão pequeno que a central do carro acha a lâmpada está queimada. Para resolver, basta comprar uma lâmpada pronta com canceller (o della tem, falem com ele) ou fazer em casa mesmo utilizando o LED que vocês já tem.
Basta lembrar da lei de Ohm, onde a resistência (em Ohms) é igual a tensão dividido pela corrente. Um LED normal consome entre 30 e 50mA (LEDs de alto brilho chegam a 500mA), e a alimentação é 12V (carro). R = 12 x 0,050 = 240Ohms. Basta ir em qualquer loja de componentes eletrônicos, comprar um resistor de 1W de 240Ohms (se não achar, pode usar o de 270Ohms). Com ele em mãos, basta colocar em série com o positivo do LED e pronto (resistor não tem polarização, pode ligar em qualquer sentido). Ao fazer isso você fica livre do aviso da central de lâmpada queimada. Se você se sentir inseguro em fazer tal procedimento, eu recomendo que compre a lâmpada pronta. Fica a dica aí.
eichmann_af
Prezado WAS,
Para instalar a camera de ré vc precisou usar algum conector especial tipo este abaixo ?
Comprei a camera no ML mais ainda nao tive coragem de levar para instalar....rsrrsrs
Zero Grau
André Dal Molin disse:
André será que consigo fazer esse mesmo procedimento para colocar led, nas lampadas traseiras ?
athellam
cara, todas as de led que experimentei fica o aviso no painel, mas não apagam com o tempo e pelo visto duram bem já tem 4 meses de uso .. elas vem um circuitozinho imbutido que falam que é canceller mas acredito q n serve pra nada.. procurei pelo resistor separado na época mas é mo gambiarra fazer isso .. resolvi pensar pelo lado de que o aviso no painel é como se fosse da luz de farol aceso, que não tem no painel dos audis somente do lado esquerdo no switch de lanternas .. abracos
O meu é 2010, e pelo vag da para cancelar aviso de lâmpada queimada da placa, basta entrar em central elétrica e desativar a opção para usar led.
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Borjão
Flavio Almeida disse:
amigo!
coloquei os leds aqui também mas mesmo eu desativando com VAG/VCDS ele avisa (luz da matricula, fica enchendo o saco)... quais opções vc teve que mexer?
valeu!!!
Borjão
A última opção, nunca testei mas creio que seja.
Opa! Obrigado pela foto. Ativei uma outra que fala de LED PLATE LIGHTS e não saiu o aviso, combinei com essa aí e nada tbém. Vou testar só essa aí ativada pra ver se vai...
monte
Borjão disse:
Borjão, sabe me dizer se conseguiu fazer desaparecer o aviso? tambem coloquei Led na placa do meu e ainda não consegui desativar isso no Vag.
Borjão
monte disse:
amigo, não consegui. Pesquisei na net e parece que tem centrais que simplesmente não aceitam o comando... teria que comprar uma luz própria que vendem no ebay mas é 200 conto (não é as que tem no ML com o tal do canceller, essas eu tentei e não adianta nada).
monte
Borjão disse:
Pois é Borjão, eu também já tentei ativar e desativar ali via VAG mas até agora nada também. Estava pensando em colocar um resistor no meu led como tenho visto em outros fóruns o pessoal fazendo. Solda um resistor direto no led entre as duas pontas dele, que diz solucionar o problema.
Almeida
Up, coloquei um led canbus de 10 reais não acendeu nada no painel, basta ser canbus (ele tem um resistor embutido parece um resfriador) o meu é 2008/9, já havia colocado led comum e acendeu luz no painel. Dessa vez deu certo.
monte
Almeida disse:
Opa bom saber @[member="Almeida"] . De onde você comprou? Tem alguma foto de como ficou a iluminação? Estou na procura de um assim ainda, pois estou com um sem canceler, que fica acusando no painel, mas é que ficou tão bacana que não quis tirar...hahahaha
