Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
[ALERTA!!!] defeito no módulo do ABS A3 SPB e VW
280 respostas neste tópico
#41 OFFLINE   merotti
merotti
    Aro 20
  • Membros
  • 1.982 posts
  • Cidade/UFMaringá/PR
Postado 06 julho 2014 - 11:44
Estou acompanhando este caso que alguns membros estão tendo, e os relatos são assustadores. Freios não são coisas que se pode brincar com. Vi que existe a intenção de entrar na justiça, e acho que é correto, pois está claro que não é um fato isolado, vide relatos de proprietários de Golf GTI, Jetta e também no A3. Talvez uma ideia prudente seria enviar um email pra galera do site flatout.com.br para eles publicarem algo a respeito disso. Enviem informações, fotos, logs do scanner e todo quanto é tipo de prova. O site deles tem muitos acessos diários, e talvez com a publicação desta notícia a Audi/VW podem olhar mais "carinho" para este caso, e se aprontar para resolver a situação, pois bastante gente iria começar a comentar isso. Vale lembrar também que os 2.0T estão cada vez mais "acessíveis" e se tornando bons brinquedos para trackdays e também para upgrades, e esse problema tem que ser de conhecimento de todos. Imagina se um cara monta um Stage # e acaba tendo esse problema na pista, em alta velocidade.
#42 OFFLINE   freddymamede
freddymamede
    Aro 20
  • Membros VIP
  • 1.672 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFGoianésia-GO
  • ModeloS3 8L e Ecosport (ui!)
  • Ano2003
  • Cor:Sepang Blue
Doador
Postado 06 julho 2014 - 11:59
Isso pode desvalorizar no mercado os carros que nao sofrem do problema, e
Antes disso nao seria mais interessante tentar contato direto com a audi br?
Imagem Postada
#43 OFFLINE   merotti
merotti
    Aro 20
  • Membros
  • 1.982 posts
Postado 06 julho 2014 - 12:09
Sim, seria melhor fazer contato direto com a CSS antes, sem dúvidas. A questão da desvalorização seria irrelevante caso eles façam um recall e corrijam o erro, pois hoje em dia quase todo carro tem recall, inclusive marcas premium.
  • freddymamede curtiu isso
#44 OFFLINE   meyerbro
meyerbro
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 30 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFBelo Horizonte
  • ModeloA3
  • Motor2.0T 200CV
  • Ano2010
  • Cor:Prata
Postado 06 julho 2014 - 18:16
O meu é 09/10, corro o mesmo risco?
#45 OFFLINE   mfractal
mfractal
    Stage II ECU + DSG Remap
  • Membros VIP
  • 3.549 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 06 julho 2014 - 18:53
O meu também é pelo jeito temos um módulo mais recente. isso não significa que não tem risco, so que comigo, nunca aconteceu.
A3 8P Sportback 2.0 TSI
Imagem Postada
Skype:mfractal
Vendo cabos VAG-COM (VCDS)
#46 OFFLINE   Ricardo_Marinho
Ricardo_Marinho
    Aro 19
  • Membros
  • 808 posts
  • Idade: 26
  • Cidade/UFSão Paulo - Sp
Postado 06 julho 2014 - 20:57
Kkk po os cara frenando na curva .....
Galera .. Aconteceu já com alguém aqui ?
Mantenhamos nos informados ...
Os logs de erro foi dado um reset e depois 04 BASIC setting's ?
Especializado em Transmissões Automática.  Revisão de Auto Importados.  Vendas de peças Vw, Audi.
Fluidos para Transmissão Automática
Whats / Tell 11 9 8714 8682
#47 OFFLINE   della
    Membro Gold
  • Membros VIP
  • 7.310 posts
  • Idade: 42
  • ModeloA3 Sportback
  • Motor2.0 T FSI
  • Ano2009
  • Cor:Ice Silver
Postado 07 julho 2014 - 8:32
Já fiz isso Merotti, mandei e-mail para um monte de reportagens especializadas no segmento, ontem saiu no NA:
http://www.noticiasa...mas-nos-freios/
Pô Marinho, tá de chapéu atolado... Aconteceu comigo e outros tb, só ler o tópico todo.
Audi A3 Sportback 2.0T FSI '09
Audi Q3 S-line OEM Wheels 18"
APR Turboback 3" + insulating wrap
REVO Cold Air Intake
Autotech HPFP upgrade
GFB diverter valve plus
Cupkit Bilstein B6 + H&R Sport Springs
Stage 3+ by REVO/BTM Performace/Tecno Force
Audi S3 injector´s
Neuspeed power pulley
Full Audi S3 8P brakes
APR FMIC
Denso Iridium Racing IK24 Spark Plugs
#48 OFFLINE   freddymamede
freddymamede
    Aro 20
  • Membros VIP
  • 1.672 posts
  • Idade: 33
  • Ano2003
  • Cor:Sepang Blue
Doador
Postado 07 julho 2014 - 9:02
boa @della. Enviei e-mail pra Audi BR:
"Prezados, por favor, leiam a matéria a seguir:
Vários proprietários de Audi A3/VW Jetta, normalmente fabricados entre 2008/09, com problemas no ABS.
Quando faço alguma curva acentuada, sem acionar o pedal do freio, as luzes do ABS e controle de tração se acendem, além da mensagem "avaria nos travões", e só se apagam ao desligar o veículo.
 O check do scanner acusa módulo do ABS.
No meu caso específico:
P/N do módulo: 1K0 907 379 AE
Chassis do veículo: WAUHF68P79A041753
Alguns conhecidos afirmam que, deste momento em diante, os freios já não têm funcionamento normal.
A Audi já possui algum relato do tipo e/ou possível solução?
Faço parte de alguns fóruns e acordamos de entrar em contato tanto com a fabricante quanto com alguns veículos de comunicação a respeito do problema. Temos inclusive caso de acidente relacionado ao defeito.
Aguardo o retorno. Obrigado."
  • della curtiu isso
Imagem Postada
#49 OFFLINE   Ricardo_Marinho
Ricardo_Marinho
    Aro 19
  • Membros
  • 808 posts
  • Idade: 26
Postado 07 julho 2014 - 9:57
Neste caso vcs tem direito de reinvidicar uma garantia mesmo o veiculo estando fora ... O problema e a burocracia das CCS o Brasil. Que vão tira a peca mandar para montadora para ter pericia ..
Ate no momento aqui na oficina de jetta e spb. Quando ando para teste não apresentaram essa avaria ... Vou estudar essa questão de gerenciamento de de frenagem .
#50 OFFLINE   Cfacioli
    Aro 21
  • Membros VIP
  • 2.507 posts
  • Cidade/UFUberlândia - MG
  • ModeloS3
  • Motor225 cvs +
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 10 julho 2014 - 14:02
@fsanda
Aqui tem o tópico que falei no post q vc criou. Vamos tentar concentrar tudo aqui. Vou fechar o outro tópico lá, ok?
Não importa o quanto "anda", e sim como "anda"
#51 OFFLINE   della
    Membro Gold
  • Membros VIP
  • 7.310 posts
  • Idade: 42
  • Motor2.0 T FSI
  • Ano2009
  • Cor:Ice Silver
Postado 10 julho 2014 - 14:05
@fsanda
Talvez o dele não tenha relação, ele fala de perda de potência coisa que não aconteceu com os daqui.... Pode ser outra coisa.
Audi S3 injector´s
APR FMIC
#52 OFFLINE   Cfacioli
    Aro 21
  • Membros VIP
  • 2.507 posts
  • ModeloS3
  • Motor225 cvs +
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 10 julho 2014 - 14:15
Então, eu ACHO que tá relacionado pq qndo aconteceu com o do freddy quando estava comigo, houve perda de potência, além de não haver registro dos erros como aconteceu com a maioria.
Vamos esperar o usuário se manifestar, qualquer coisa reabro o outro.
#53 OFFLINE   della
    Membro Gold
  • Membros VIP
  • 7.310 posts
  • Idade: 42
  • Motor2.0 T FSI
  • Ano2009
  • Cor:Ice Silver
Postado 10 julho 2014 - 16:08
Então, mas ele falou que aparece erro no EPC e ASR seguido de mensagem de erro no módulo ASR, ou seja, nada a ver com os problemas por aqui...
Essa do Freddy perder potencia eu não sabia.
Audi S3 injector´s
APR FMIC
#54 OFFLINE   Cfacioli
    Aro 21
  • Membros VIP
  • 2.507 posts
  • ModeloS3
  • Motor225 cvs +
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 10 julho 2014 - 17:08
Pelo contrário Della, tudo a ver com o que aconteceu com o do Freddy... Ficou intermitente do mesmo jeito, mas depois melhorou. Não sei se ocorreu de novo depois.
#55 OFFLINE   della
    Membro Gold
  • Membros VIP
  • 7.310 posts
  • Idade: 42
  • Motor2.0 T FSI
  • Ano2009
  • Cor:Ice Silver
Postado 10 julho 2014 - 17:23
Acho que vc tá confundindo as paradas, enfim...
Audi S3 injector´s
APR FMIC
#56 OFFLINE   Cfacioli
    Aro 21
  • Membros VIP
  • 2.507 posts
  • ModeloS3
  • Motor225 cvs +
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 10 julho 2014 - 17:59
Eu falei o que eu acho, mas com certeza vc deve saber mais que eu né, afinal já teve o carro e sofreu o desastre por conta do defeito.
Vou reabrir o outro para que discutam o problema de lá.
#57 OFFLINE   RodrigoSalvini
RodrigoSalvini
    Aro 14
  • Membros
  • 47 posts
Postado 10 julho 2014 - 19:09
O @RodrigoSalvini snme disse que sofreu um acidente num a3 8L por este problema, honestamente é o único que ouvi dizer até hoje, mas um fato é que houve um grande recall na gringa para veículos da marca audi produzidos entre 1990 e 2001, li isto na four rings e vortex.
Isso mesmo @della tive esse problema no S3 8L. Só que na época só foi resolvido com a troca da Unidade inteira, com sorte arrumei no ferro velho aqui em petrópolis por míseros 200 reais. O erro que dava era 45565. Já o A3, o meu é 2008/2009 frente de LED e estava na época que comprei apresentando o mesmo erro que o @Douglaxx. 01130.
Fiz alguns procedimentos e nunca mais tive esse problema no Sportback. Vou postar logo quando tiver mais tempo. A solução é toda via Software VCDS.
#58 OFFLINE   Douglaxx
Douglaxx
    Aro 14
  • Membros
  • 39 posts
  • Idade: 41
  • Cidade/UFSP
  • ModeloA3 SPB
  • Motor2.0 T 200cv
  • Ano2009
  • Cor:Preto
Postado 11 julho 2014 - 11:20
@rodrigoSalvini
aguardando esses procedimentos
#59 OFFLINE   freddymamede
freddymamede
    Aro 20
  • Membros VIP
  • 1.672 posts
  • Idade: 33
  • Ano2003
  • Cor:Sepang Blue
Doador
Postado 15 julho 2014 - 7:56
@Cfacioli @della, acho que meu caso da "falha" foi diferente e n deve ter nada a ver mesmo n. Foi justamente no dia que troquei intake e DP. Ou seja, diversos parâmetros mudaram e central ficou meio boba até se adaptar. Tanto que nunca mais ocorreu...
em tempo: ainda tenho a esperança que meu problema seja em algum sensor das rodas e n no módulo.
1) meu erro falar em ECM e n fala nada de módulo do ABS
2) meu ABS funciona
3) no clube do jetta tem um user que teve o problema e o dele resolveu trocando o sensor
gravei novo log ontem, mas está no note da namorada. Assim q ela me enviar eu posto aqui
Imagem Postada
#60 OFFLINE   diego4100
diego4100
    Aro 18
  • Membros
  • 700 posts
  • Cidade/UFFlorianópolis
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2003
  • Cor:Preto
Doador
Postado 15 julho 2014 - 10:06
Pros carros que apresentam SEMPRE esse problema é simples, contrate um notário (não é otário haha, é um cara que trabalha no cartório e tem fé pública), de uma volta no carro com ele e mostre o problema acontecendo, ele fará uma ata notarial dando fé que o problema ocorre realmente. Isso já uma boa prova para uma ação na justiça. Eu não ingressaria no Juizado especial, pois, certamente, a Audi vai pedir perícia (vai ter que mudar o processo pro rito comum dai). Até para uma perícia isso facilita. O grande problema são os carros que só apresentam esse problema quando bem entendem, ai fica difícil provar algo.
  • freddymamede e ReinaldoDiasA3 curtiram isso
A3 1.8T tiptronic 2003. AUQ engine.
Omega CD 4.1 1998
Welcome Guest!
