Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Códigos de erro do VAG-COM
183 respostas neste tópico
#41 OFFLINE   ederkoala
ederkoala
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 59 posts
  • Cidade/UFCuritiba/Pr
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 03 março 2012 - 21:39
Valeu Claudio, eu vou instalar um windows 32 bits... .ai acho que vai rolar de boa... Instalei num note de um amigo que tem windows 7 32 bits e rolou !
vamos ver se dará certo.
A3 1.8T 180 TipTronic 2003
#42 OFFLINE   edusc
edusc
    Aro 16
  • Membros
  • 204 posts
  • Idade: 27
  • Cidade/UFSanto Amaro da Imperatriz - SC
Postado 09 março 2012 - 8:08
Olá amigos qual seria o vag com dessa lista indicado para o meu audi a3 ano 2004 motor 1.8 asp. http://www.ebay.com/... ... Categories
Audi A3 1.8 Aspirado. 2004
#43 OFFLINE   fastestjr
fastestjr
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 16 posts
Postado 03 julho 2012 - 14:13
Galera eu tenho um Audi A3 Sportback 2008 2.0T e ele tá dando os seguintes erros no VAG, os sintomas que consigo perceber são, demora na resposta da aceleração depois de algum tempo andando com o carro e também tipo umas engasgadas na aceleração.
O erros são esses:
VCDS
Self-Diagnosis Log
Monday,02,July,2012,22:12:05:10074
Page 2
VIN: WAUHF68P28A159885 License Plate: LTK1097
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 8P0 907 115 T HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Serial number: AUX7Z0H1FNI17D
Coding: 010310431C070160
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 43814B3F3DCFCE04
2 Faults Found:
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 56987 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.02
Time: 15:28:26
Freeze Frame:
RPM: 847 /min
Load: 20.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 58.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.716 V
004689 - Commencement of Injection Valve (N108): Short to Plus P1251 -- 008 -- Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 57020 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.02
Time: 21:59:41
Freeze Frame:
RPM: 1505 /min
Load: 34.1 %
Speed: 15.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 35.0°C
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0001
#44 OFFLINE   rickalves2005
rickalves2005
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 2 posts
Postado 05 julho 2012 - 8:14
Olá. Preciso de uma ajuda, são dois erros: P 1103 e P 1602, o que pode ser.
Grato,
A3T 2005
#45 OFFLINE   MDCRUZ
MDCRUZ
    Aro 16
  • Membros VIP
  • 256 posts
  • Cidade/UFPorto Alegre - RS
  • ModeloA3
  • Motor1.8T k24 400 hp
  • Ano2006
  • Cor:Preto Ninja
Postado 23 julho 2012 - 14:10
Alguém sabe se é possível nos a3, se quando engatamos a marcha ré do carro os vidros retrovisores abaixam?
Em alguns sei que tem como no a3 gostaria de saber. Alguém já fez via vag?
#46 OFFLINE   Cascasrj
Cascasrj
    Aro 16
  • Membros
  • 269 posts
  • Idade: 34
  • Cidade/UFRio de Janeiro
  • ModeloA3
  • Motor1.8 20v 125cv
  • Ano2006
  • Cor:Preto
Postado 23 julho 2012 - 14:34
Já ouvi dizer q precisaria de um módulo.
Imagem Postada
#47 OFFLINE   gabrielm
    Aro 21
  • Membros Inativos
  • 4.279 posts
  • Idade: 35
  • Cidade/UFTramandaí/RS - meu escritório é na praia
  • Modelo80s Avant
  • Motor2.6 V6 - manual
  • Ano1995
  • Cor:branca
Postado 23 julho 2012 - 18:35
nossos 8l nao tem o modulo que faz o retrovisor baixar...mas é possivel instalar...isso é de grande serventia...
357234357audi.gifB4 1995 80s Avant 2.6 V6 (ABC/CPE) - Casablancaweiss -> http://www.a3clube.c...95/#entry136265
357234357audi.gif8L 2005 A3 1.8T (AUQ/09A) - Black ->  http://www.a3clube.c...-carbono-pag-6/
#48 OFFLINE   alexsp91
alexsp91
    Aro 20
  • Membros
  • 1.637 posts
  • Idade: 26
  • Cidade/UFSP - São Paulo - Interlagos
  • ModeloClio PH2 2 Door
  • Motor1.6 16v 110Cv
  • Anozeroquatro
  • Cor:Azul
Postado 29 julho 2012 - 23:01
Queria avisar a galera, quem tiver um a3 98 importado o lugar para conectar o VAG fica ali naquele vao na frente cambio... =D
Dum dum , chacalubischaca iscatunga Laquibeja catungatinga
#49 OFFLINE   MDCRUZ
MDCRUZ
    Aro 16
  • Membros VIP
  • 256 posts
  • ModeloA3
  • Ano2006
  • Cor:Preto Ninja
Postado 29 setembro 2012 - 19:45
Primeira vez que passo o VAG-COM no meu carro.
Podem me ajudar a desvender os erros?
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 CJ
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0004097
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 K
Component: A3 KLIMAAUT
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 932 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D17
Coding: 00544
Shop #: WSC 00113
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0E2716719
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Coding: 14188
Shop #: WSC 00137
8 Faults Found:
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00956 - Key 2
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Agora uma pergunta meia burra da minha parte, mas não sei...
Como faço para zerar os erros e tentar apaga-los?
#50 OFFLINE   alexsp91
alexsp91
    Aro 20
  • Membros
  • 1.637 posts
  • Idade: 26
  • Anozeroquatro
  • Cor:Azul
Postado 30 setembro 2012 - 0:17
Para apagar tem uma opção chamada clear codes =]
eu to com esse erro depois de trocar a sonda
16519 P0135 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Malfunction
seria pq a sonda substituta nao eh a correta?
#51 OFFLINE   MDCRUZ
MDCRUZ
    Aro 16
  • Membros VIP
  • 256 posts
  • ModeloA3
  • Ano2006
  • Cor:Preto Ninja
Postado 30 setembro 2012 - 15:08
Alguém com mais experiência no assunto?
Zerar os erros eu consegui... só esse que permaneceu:
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Sobre o alarme, as luzes de cortezia vermelha e branca das portas não acendem mais.. seria o switch provavelmente?
#52 OFFLINE   gabrielm
    Aro 21
  • Membros Inativos
  • 4.279 posts
  • Idade: 35
  • Modelo80s Avant
  • Ano1995
  • Cor:branca
Postado 30 setembro 2012 - 16:08
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
não é erro nenhum. ele simplesmente nao conseguiu comunicar com o modulo do ar. no meu tambem da isso ai.
#53 OFFLINE   MDCRUZ
MDCRUZ
    Aro 16
  • Membros VIP
  • 256 posts
  • ModeloA3
  • Ano2006
  • Cor:Preto Ninja
Postado 30 setembro 2012 - 16:25
Obrigado Gabriel.
#54 OFFLINE   williandrews
williandrews
    Aro 14
  • Membros
  • 32 posts
  • Cidade/UFSanta Maria-RS
Postado 11 novembro 2012 - 17:43
aonde posso comprar o vag??
tenho um a3 1.8 asp 2001
valeu
-New Audi A3 1.8T Aut 150 2006 + chip
-Audi A3 1.8 Asp. 2001 Rodas RS3 18''
#55 OFFLINE   Guilhermeudi
Guilhermeudi
    Aro 17
  • Membros Inativos
  • 407 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFUberlandia MG
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150 + Chip
  • Ano2001
  • Cor:Prata
Postado 11 dezembro 2012 - 21:09
Pessoal ve se alguem pode me ajudar please que sao estes erros?
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
De vez em qdo sempre aparece estes erros
Obrigado quem puder me ajudar.
Guilherme
(ok) Xenon 4.3K + Lavador Farol
(ok) Chip
(ok) Motor Novo
(ok) 2Din
(ok) Display CB
(ok) Roda 17
Imagem Postada
#56 OFFLINE   Alex Araujo
Alex Araujo
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 61 posts
  • Cidade/UFSanto André
  • ModeloS3
  • Motor1.8 T 210 cv
  • Ano2000
  • Cor:Prata
Postado 26 janeiro 2013 - 18:18
Opa pessoal, meu irmão comprou o VAG e eu resolvi passar no meu carro, deu esses erros, só que eu não tenho idéia do que seja, alguem pode ajudar?
Valeu!
  • VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Address 01: Engine
    Controller: 8L0 906 018 K
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05610
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    18017 - Crash Shut-Down Activated
    P1609 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8N0 907 379 C
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN V003
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 06435
    3 Faults Found:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    49-00 - No Communications
    01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
    01312 - Powertrain Data Bus
    37-10 - Faulty - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 8L ˆ 8L0 8
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06435
    Address 17: Instruments
    Controller: 8L0 920 930 F
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
    Coding: 04544
    Shop #: WSC 00000
    ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ AUZ7Z0X1207459
    Address 35: Centr. Locks
    Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
    Coding: 14190
    Shop #: WSC 00122
    6 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    00956 - Key 2
    Address 45: Inter. Monitor
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 55: Xenon Range
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    Address 56: Radio
    Controller: 8N0 035 186 A
    Component: Radio D03
    Coding: 00017
    Shop #: WSC 06435
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Audi S3 2000
#57 OFFLINE   mfractal
mfractal
    Stage II ECU + DSG Remap
  • Membros VIP
  • 3.551 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 26 janeiro 2013 - 18:48
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
O cabo nao consegue comunicar com o modulo, esses cabos chines sempre da problema...
Uma coisa que voce pode tentar e o seguinte :
1. Plugar o cabo na porta USB do computador
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone Meu Computador, na Área de Trabalho, Propriedades, Hardware, Gerenciador de Dispositivos.
3. No arvore abre os PORTS (LPT / USB)
4. Escolha o USB Serial Port (COM X) (X vai ser um numero), clique direito - Propriedades
5. Clique no Avancado, ai vai ter um TAB com Propriedades da porta
6. Muda o "Latency Timer (msec)" de 16 para 12
7. Aplicar/Ok ...
Traduzi de inglez, entao pode ser que algums nomes sao errados..
Se precisar de ajuda e so falar.
Mas, na verdade, melhor comprar um cabo VCDS, vag-com ja ta velho..
A3 8P Sportback 2.0 TSI
Imagem Postada
Skype:mfractal
Vendo cabos VAG-COM (VCDS)
#58 OFFLINE   gabrielm
    Aro 21
  • Membros Inativos
  • 4.279 posts
  • Idade: 35
  • Modelo80s Avant
  • Ano1995
  • Cor:branca
Postado 26 janeiro 2013 - 18:57
Valeu!
    Address 01: Engine
    Coding: 05610
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    P0102 - 35-00 - -
    P1609 - 35-00 - -
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 06435
    3 Faults Found:
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06435
    Coding: 04544
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 14190
    Shop #: WSC 00122
    6 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    00956 - Key 2
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    Address 56: Radio
    Coding: 00017
    Shop #: WSC 06435
oi...
teu carro ja foi batido?
esse erro 18017 é quando o air bag arma e manda sinal pra central desligar o motor!...
entra em cada modulo por vez e apaga todos os erros...depois anda com o carro e passa de novo o programa pra ver qual erro persiste.
att
#59 OFFLINE   Alex Araujo
Alex Araujo
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 61 posts
  • ModeloS3
  • Motor1.8 T 210 cv
  • Ano2000
  • Cor:Prata
Postado 26 janeiro 2013 - 19:16
Nunca foi batido, sera que pode ser algo também com o alarme que eu instalei, mandei colocar aqueles rastreadores com bloqueador também.
Vou tentar fazer isso que você disse.
Audi S3 2000
#60 OFFLINE   gabrielm
    Aro 21
  • Membros Inativos
  • 4.279 posts
  • Idade: 35
  • Modelo80s Avant
  • Ano1995
  • Cor:branca
Postado 26 janeiro 2013 - 20:18
acredito que nao tenha relação. tambem tenho instalado rastreador.
primeira coisa a fazer é isso. zerar todos os erros, andar no carro e rodar o programa de novo.
depois tu pesquisa o codigo de erro aqui nesse site do programa:
http://wiki.ross-tec...ory:Fault_Codes
att
Welcome Guest!
