Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Como configurar LED diurno
95 respostas neste tópico
#41 OFFLINE   zaguinho
zaguinho
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 4 posts
  • Cidade/UFAraraquara/SP
  • ModeloA3
  • Motor2.0T 200CV
  • Ano2010
  • Cor:Branco
Postado 04 maio 2015 - 18:53
Boa noite, acabei de comprar minha a3 sportback 2010, porem ela nao veio com o sensor crepuscular e sensor de chuva, gostaria de saber se tem como configurar o led dianteiro pra ficar acesso, pois ela nao tem o botao do farol com o auto, se tiver como configurar pela central onde faço ou como faço?
#42 OFFLINE   fcapitanucci
fcapitanucci
    Aro 17
  • Membros Inativos
  • 335 posts
  • Cidade/UFsao paulo
  • ModeloA3
  • Motor2.0T 200cv
  • Ano2008
  • Cor:prata
Postado 04 maio 2015 - 20:08
ela tem led na frente? se tiver, da p/ habilitar com o vscd
#43 OFFLINE   zaguinho
zaguinho
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 4 posts
  • ModeloA3
  • Motor2.0T 200CV
  • Ano2010
  • Cor:Branco
Postado 04 maio 2015 - 22:17
tem led sim
#44 OFFLINE   zaguinho
zaguinho
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 4 posts
  • ModeloA3
  • Motor2.0T 200CV
  • Ano2010
  • Cor:Branco
Postado 07 maio 2015 - 17:04
tentei habilitar o led com vcds na consegui, pois como o neto falou pra fazer o meu nao abre o bit 7 so tem ate o bit 6, alguem sabe se tem outro jeito?
Galera que tem o cabo VCDS é só seguir esse caminho:
  1. STG 09 (central eletrica)
  2. STG longo Codificação -> Select Function 07
  3. Byte 15
  4. Habilitar Bit 7
Com isso fica habilitado no MFD a opção de ligar ou desligar o DRL.
#45 OFFLINE   albertolanzoni
albertolanzoni
    Aro 15
  • Membros
  • 68 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFBauru / São Carlos - SP
Postado 24 maio 2015 - 22:48
to na mesma! minha sitação é exatamente a mesma do @zaguinho.
1.8 T MT 2003 3P PRETO OEM
POLO 1.6 2008 manco OEM
GOLF 1.6 2012 Sportline LE OEM
1.8 T MT 2005 5P PRATA Nada OEM
2.0T Sportback S-Tronic 2010 PRATA OEM
#46 OFFLINE   fabioPOA
fabioPOA
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 3 posts
  • Cidade/UFPorto Alegre - RS
  • ModeloA3 Sportback
  • MotorTFSI
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 27 maio 2015 - 12:12
Pessoal, para modelos 2010+ o site da rosstech fala o seguinte:
Na central número 9, vá em coding(7) e dai:
Daytime Running Lights - The lamp systems (i.e. DRL or PRL) are different and only ONE option is enabled:
  • Factory configurations using a separate bulb such as LED DRL strip (or filament) for DRL function only – Byte 15 (DRL)
Link para diveros "tweaks" para o 2010+: http://wiki.ross-tec..._(8P/FM)_Tweaks
Só que mesmo habilitando não funcionou para mim, o meu sporback é o 2011 e não tem jeito de ligar o LED Frontal, não liga com a ignição ligada ou selecionando o "auto", só liga claro se selecionar manualmente e não fica na intensidade mais forte.
Se alguém puder dar uma luz...
#47 OFFLINE   Borjão
Borjão
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 71 posts
  • Cidade/UFJoao Monlevade - MG
  • ModeloA3
  • Motor2.0T TFSI
  • Ano2010
Postado 06 outubro 2015 - 12:40
o meu é 09/10 e também não to conseguindo... alguma novidade?
#48 OFFLINE   RCleto
RCleto
    Aro 15
  • Membros
  • 61 posts
  • Cidade/UFCuritiba
  • ModeloA3 Sport
  • Motor2.0 TSI
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 12 novembro 2015 - 16:47
Alguem sabe se tem como habilitar a intensidade do Led diurno pra meia luz ou inverter? Ele é muito mais forte e fica legal pra andar de noite.
Audi A3 Sport 2.0 TSI 2011 - REVO Stage 2 by CWB Car Performance
#49 OFFLINE   xgimp
xgimp
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 25 posts
  • Cidade/UFFlorianopolis
Postado 20 novembro 2015 - 16:53
@freddymamede e @jrcueto abaixo estão os longcodings para ativar o DRL via VCDS e habilitar a função de ativar / desativar a luz de condução diurna (DRL) no CB:
Tem que entrar no modulo 09 - Cent. Elect. pra fazer essa mod.
A linha de cima é o coding standard de fábrica e na linha de baixo o coding que faz as mods. Lembrando que isso vale pros 8P até 2009, de 2010 em diante muda alguns bytes, @mfractal já fez um DIY pros 2010+ mas o caminho é o mesmo...
Só copiar o coding da linha de baixo da foto no campo new coding e do it!
Bônus:
O coding abaixo faz abrir e fechar o teto no controle remoto junto com os vidros e habilita a subida de vidros one touch!
Vá no módulo 46 Central Conv. e copie o coding da linha de baixo desta foto no campo new coding, depois do it!
Observação: Recomendo vocês darem um print da tela com o coding original do carro para poder voltar as configurações originais em caso de problema. Já fiz esse setup em três 2009 e todos funcionaram 100%
O meu spb é 2009 e utiliza essa mesma numeracao da Central Eletrica... e está originalmente com o
cod F58E1F8190141380EF00000A0000000000094E0564060603608000000000 e eu tentei seguir a
explicacao para acender em modo OFF os leds do farol qnt as lanternas traseiras e nao deu certo....
Entao permanece originalmente apenas os leds dos farois acesos... como faço no modo OFF para acender
tambem as lanternas traseiras ? tenho vcds tbm... alguem pode informar ? Obrigado!
#50 OFFLINE   brunobarbalho
brunobarbalho
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 22 posts
Postado 14 julho 2016 - 23:55
O meu led fica acesso direto! isso eh um problema! =/
#51 OFFLINE   monte
monte
    Aro 18
  • Membros
  • 564 posts
  • Idade: 28
  • Cidade/UFUnião da Vitória - PR
  • ModeloA3 Sport
  • Motor2.0 T
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 15 julho 2016 - 14:19
Pq problema?? não vejo problema, o correto é assim mesmo. Ligou a chave, já liga os leds. Eu ainda só não consegui no meu, alterar a intensidade dele quando estou com a luz ligada. Queria manter um pouco mais forte.
  • brunobarbalho curtiu isso
A3 2.0T Sport
A3 1.8T Tiptronic
Garagem:
http://www.a3clube.c...a3-2003-2p-180/
#52 OFFLINE   brunobarbalho
brunobarbalho
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 22 posts
Postado 16 julho 2016 - 20:33
Porque as vezes, voce precisa ficar com o carro parado, e motor ligado esperando alguem, e o carro com a luz acesa "desperta" o ladrao.
  • monte curtiu isso
#53 OFFLINE   monte
monte
    Aro 18
  • Membros
  • 564 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3 Sport
  • Motor2.0 T
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 20 julho 2016 - 11:41
Ah só nesses casos..mas ai já é um caso a parte...Mas sei la, eu ainda prefiro que fique ligada mesmo assim. Tem muito mais benefícios ela ligada. Um deles é agora com a lei das luzes que retificaram a lei e incluíram os carros que possui led. Então nesse caso já é uma ótima coisa.
A3 2.0T Sport
A3 1.8T Tiptronic
Garagem:
#54 OFFLINE   erasmo.monteiro
erasmo.monteiro
    Aro 16
  • Membros
  • 146 posts
  • Idade: 36
  • Cidade/UFBrasília/DF
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Prata
Postado 24 julho 2016 - 10:15
Segue o link com o tutorial para habilitar o DRL nos modelo 2010 em diante: http://www.a3clube.c...ira-drl-8p-tsi/
#55 OFFLINE   Carlosjr
Carlosjr
    Aro 14
  • Membros
  • 40 posts
  • Idade: 28
  • Cidade/UFSão Paulo
  • ModeloA3
  • Motor2.0Tfsi
  • Ano2011
  • Cor:Preto
Postado 03 setembro 2016 - 20:10
Alguém sabe como mudar a intensidade quando você coloca na função lanterna? Pois no meu caso ele fica ligado direto com 100% de brilho no 0 e AUTO. Mas quando coloca na lanterna ou quando liga o farol de milha ele fica com metade da claridade
Atual: Audi A3 Sportback 2.0 TFSi 2011 - Stock
Fiat Stilo Sporting 2008 1.8T - Forjed - FT400 - Intercooler - Wilwood Brakes Calipers, Drilled Disc - 300 whp
#56 OFFLINE   erasmo.monteiro
erasmo.monteiro
    Aro 16
  • Membros
  • 146 posts
  • Idade: 36
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Prata
Postado 03 setembro 2016 - 20:33
Carlos, quando o botão está desligado é possível modificar a intensidade, no post acima explica. Agora quando a lanterna está ligada, ou seja, o botão na posição 1, a intensidade por padrão é 9% e não encontrei onde modificar essa intensidade com a lanterna ligada.
#57 OFFLINE   monte
monte
    Aro 18
  • Membros
  • 564 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3 Sport
  • Motor2.0 T
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 08 setembro 2016 - 14:58
Também venho a tempos procurando essa função, pois nos 2009 (os primeiros com led) esses já foi mostrado aqui no fórum que tem como alterar essa intensidade com a luz ligada. Eu no meu 2011 ainda não encontrei também, mas vejo muitos falando que precisa ter o código de segurança para conseguir mexer com isso. E até agora não consegui o código de segurança correto para a central 09 dos A3 8P. Caso alguém consiga algo para alterar essa intensidade, eu também tenho interesse.
A3 2.0T Sport
A3 1.8T Tiptronic
Garagem:
#58 OFFLINE   Carlosjr
Carlosjr
    Aro 14
  • Membros
  • 40 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3
  • Motor2.0Tfsi
  • Ano2011
  • Cor:Preto
Postado 19 setembro 2016 - 11:05
não vamos desistir tão facil. estou a procura tambem!
  • monte curtiu isso
#59 OFFLINE   damiel
damiel
    Aro 16
  • Membros
  • 237 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFBrusque/SC
  • ModeloA3 SPORT
  • Motor2.0 TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Albino
Postado 19 setembro 2016 - 15:51
estou procurando tambem... a3 sport 2010 2 portas 2010
  • monte curtiu isso
"A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal." by Raul Seixas
1º carro = Gol G3 1.0 8V - 2003
2º carro = Polo 9N 1.6 - 2005
3º carro = Golf 1.6 MK4,5 Limited Edition - 2011: http://www.myride.co...spensao-fixa-2/
4º atual = A3 2.0TFSI - 2010
#60 OFFLINE   Carlosjr
Carlosjr
    Aro 14
  • Membros
  • 40 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3
  • Motor2.0Tfsi
  • Ano2011
  • Cor:Preto
Postado 21 setembro 2016 - 12:15
alguem de voces tem este botao DRL?
vi para vender na ecstuning
parece ter niveis de seleção 0, 1 .... não sei quantos são ao certo
será que nao resolveria o problema?
Welcome Guest!
