Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Como retirar a tampa do motor?
13 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   ThiagoRR
ThiagoRR
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 14 posts
  • Cidade/UFMacaé-RJ
  • ModeloA3 SPB - 8P
  • Motor2.0 TFSI
  • Ano2008
  • Cor:prata
Postado 15 janeiro 2014 - 17:17
Prezados,
Preciso substituir o separador de óleo do meu 2.0 TSI BWA. Ele tá com aquele assobio terrível o tempo todo. Comprei o separador na concessionária, mas gostaria de alguma orientação principalmente para remover a tampa plástica do motor. Provavelmente esta será a etapa mais difícil do procedimento.
Alguém pode me ajudar?
Obrigado.
#2 OFFLINE   ThiagoRR
ThiagoRR
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 14 posts
  • Cidade/UFMacaé-RJ
  • ModeloA3 SPB - 8P
  • Motor2.0 TFSI
  • Ano2008
  • Cor:prata
Postado 15 janeiro 2014 - 18:42
Segue aí uma resposta que encontrei na net.
* Unplug the Mass Air Flow (MAF) sensor.
* Undo the spring clips and pull out the turbo inlet connector.
* Remove the two T-25 screws on the air snorkle as shown below.
* Remove the engine cover by pulling up HARD where indicated by the green circles in the photo below.
* DO NOT APPLY ANY FORCE where indicated by the red diamonds in the photo below.
* If it's cold weather, make sure the engine is warm so that the rubber grommets warm up and are flexible enough to come off. Cold, brittle plastic and stiff grommets will lead to a broken airbox/cover even if you otherwise do everything correctly.
* Pull up on the rear driver's corner (near the battery box) first, then the rear corner where the MAF sensor is, then the fronts.
http://oooo-a3.blogspot.com/20....html
Modified by boostina3 at 9:22 AM 2-10-2010
Valeu.
  • freddymamede e della curtiram isso
#3 OFFLINE   della
    Membro Gold
  • Membros VIP
  • 7.310 posts
  • Idade: 42
  • Cidade/UFSão Paulo
  • ModeloA3 Sportback
  • Motor2.0 T FSI
  • Ano2009
  • Cor:Ice Silver
Postado 16 janeiro 2014 - 6:51
Excelente explicação de como tirar a tampa, é muito foda tirar ela mesmo, tem que fazer bastante força ou dar um puxão de uma vez.
Pela descrição do problema creio que o que você chamou de separador de óleo seja a PCV, que não tem nada de separador.
Audi A3 Sportback 2.0T FSI '09
Audi Q3 S-line OEM Wheels 18"
APR Turboback 3" + insulating wrap
REVO Cold Air Intake
Autotech HPFP upgrade
GFB diverter valve plus
Cupkit Bilstein B6 + H&R Sport Springs
Stage 3+ by REVO/BTM Performace/Tecno Force
Audi S3 injector´s
Neuspeed power pulley
Full Audi S3 8P brakes
APR FMIC
Denso Iridium Racing IK24 Spark Plugs
#4 OFFLINE   ThiagoRR
ThiagoRR
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 14 posts
  • Cidade/UFMacaé-RJ
  • ModeloA3 SPB - 8P
  • Motor2.0 TFSI
  • Ano2008
  • Cor:prata
Postado 16 janeiro 2014 - 19:48
Della, exatamente. Troquei a PCV.
Na concessionária me venderam como separador de óleo ou flow by.
#5 OFFLINE   RSB
RSB
    Aro 14
  • Membros
  • 41 posts
  • Cidade/UFPorto Alegre
  • Motor2.0T
  • Ano2009
  • Cor:Preto
Postado 15 março 2014 - 19:25
É um saco mesmo tirar essa tampa, mas não aconselho dar um puxão de uma vez. Meu querido mecanico fez isso e quebrou um dos engates que ficam fixos no motor, o bom é ir puxando forte e continuamente nos pontos marcados pela ilustração que ele sai numa boa, e depois para colocar no lugar basta lubrificar as borrachas e ir encaixando com calma
#6 OFFLINE   Marcusa3
Marcusa3
    Aro 15
  • Membros
  • 60 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFbrasilia
  • Modeloa3 sportback
  • Motor2.0 FSI
  • Ano2008
  • Cor:preto
Postado 19 março 2014 - 18:10
pcv qual peça seria essa? nunca troquei fique em qual parte do motor  ?
#7 OFFLINE   DrekTo
DrekTo
    Aro 20
  • Membros Inativos
  • 1.312 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFSao Paulo
  • Motor2.0T
  • Ano2011
  • Cor:Branca
Postado 19 março 2014 - 18:55
Essas presilhas são normais de quebrar... O problema é que quando quebra fica barulho de coisa solta... Isso quando a tampa não bate no regulador da hpfp ou no outro sensor que mede o ponto e quebra eles...
Recomendo comprar na ECS ou na css tanto o suporte quanto as borrachinhas... Na CSS sai 25,00 cada um... São 4 anéis de borracha e 4 pinos...
#8 OFFLINE   Marcusa3
Marcusa3
    Aro 15
  • Membros
  • 60 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFbrasilia
  • Motor2.0 FSI
  • Ano2008
  • Cor:preto
Postado 19 março 2014 - 20:53
compra os do polo q sao as mesma 5.90 cada
#9 OFFLINE   DrekTo
DrekTo
    Aro 20
  • Membros Inativos
  • 1.312 posts
  • Idade: 32
  • Motor2.0T
  • Ano2011
  • Cor:Branca
Postado 19 março 2014 - 21:11
putz... Pouca diferença...
#10 OFFLINE   freddymamede
freddymamede
    Aro 20
  • Membros VIP
  • 1.672 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFGoianésia-GO
  • ModeloS3 8L e Ecosport (ui!)
  • Ano2003
  • Cor:Sepang Blue
Doador
Postado 26 abril 2014 - 12:07
Onde compro esse anel de borracha q vai nas travas? Falta um no meu carro. Css? Vao me cobrar 200 pilas por isso?
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Imagem Postada
#11 OFFLINE   DrekTo
DrekTo
    Aro 20
  • Membros Inativos
  • 1.312 posts
  • Idade: 32
  • Motor2.0T
  • Ano2011
  • Cor:Branca
Postado 26 abril 2014 - 22:00
25 reais... tem de um outro modelo, do pólo que é a metade... Já compra e deixa a mais de reserva pois estoura fácil....
  • freddymamede curtiu isso
#12 OFFLINE   zzefinho
zzefinho
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 34 posts
  • Cidade/UFBento Gonçalves
  • ModeloAudi A3 sportback
  • Motor2.0 T
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 28 outubro 2015 - 16:21
Fala galera, meu carro estava com os 4 aneis de borracha estragados, comprei na css da vw, por 5 agora os suportes, pinos fixos ou travas, eu não consigo achar de jeito nenhum :S Alguem tem alguma dica?
#13 OFFLINE   Alberto Lima
Alberto Lima
    Aro 19
  • Membros
  • 807 posts
  • Idade: 34
  • Cidade/UFSão Paulo/SP
  • Motor2.0T + DSG
  • Ano08/08
  • Cor:Cinza
Postado 08 março 2016 - 0:08
Quem quiser os pinos segue pn WHT000898A, só procurar no peças on line ,ou http://www.itacuapec...a/?q=WHT000898A
Acabei de quebrar um do meu, kakakakk
Pra quem for colocar borrachas novas, por um poco de vaselina em pasta, pra ficar melhor a retirada se nao quebra mesmo!
A3 Sportback 2.0T FSI 08/08
Eibach Pro-Kit
Runtek DV+ T9351
Bobinas Red R8
#14 OFFLINE   DiStefano
DiStefano
    Aro 18
  • Membros
  • 588 posts
Postado 08 março 2016 - 13:20
Cadê as fotos da caranga alberto ?
Welcome Guest!
