Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
[DICA] Quando forem trocar a junta da tampa de válvulas
74 respostas neste tópico
#61 OFFLINE   Alberto Lima
Alberto Lima
    Aro 19
  • Membros
  • 810 posts
  • Idade: 34
  • Cidade/UFSão Paulo/SP
  • ModeloA3 Sportback
  • Motor2.0T + DSG
  • Ano08/08
  • Cor:Cinza
Postado 28 setembro 2014 - 0:52
Veja se o seu é com ou sem sensor!!
Sem sensor é bem barato o original segue http://produto.merca...olf-ssensor-_JM
já o que tem sensor é acima de 580 :( http://produto.merca...-com-sensor-_JM, precisa ver a numeração correta, no ETKA puxando o codigo do seu bloco do motor!
A3 Sportback 2.0T FSI 08/08
Eibach Pro-Kit
Runtek DV+ T9351
Bobinas Red R8
#62 OFFLINE   Diego FM
Diego FM
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 20 posts
  • Idade: 35
  • Cidade/UFAlvorada do Sul/PR
  • ModeloA3
  • Motor1,8 automatico
  • Ano2003
  • Cor:preto
Postado 03 novembro 2014 - 12:34
amigos,
to com um problema, troquei a junta da tampa de valvula, semana passada, e ta vazando muito oleo, inclusive enchendo as velas de oléo,
dai perguntei pro mecanico, se ele tinha colocado cola na junta, e ele disse que essa junta nao precisava, resumindo, vou ter que desmontar a tampa de valvula denovo.
sera que da pra usar essa mesma junta, porque ela é nova? ou vou ter que comprar outra?
#63 OFFLINE   Carlos Oliveira
Carlos Oliveira
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 25 posts
  • Idade: 27
  • Cidade/UFMedianeira/PR
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv Tiptronic
  • Ano2005
  • Cor:Prata
Postado 10 novembro 2014 - 8:30
Agora sim um salve ao meu mecânico que eu achava que estava fazendo bosta kkkkkkk
Ainda bem que ele não participa do fórum ;xxxx
  • merotti curtiu isso
#64 OFFLINE   Robson Corrêa
Robson Corrêa
    Aro 20
  • Membros
  • 1.082 posts
  • Cidade/UFBlumenau/SC
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 13 novembro 2014 - 13:03
Galera alguém tem os pontos aonde vai essa cola.
#65 OFFLINE   CoyDoggie
CoyDoggie
    Aro 16
  • Membros
  • 114 posts
  • Idade: 36
  • Cidade/UFBarretos/SP
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2005
  • Cor:preto
Postado 13 novembro 2014 - 15:51
São os pontos de ângulos mais obtusos... veja no arquivo anexo.
Abs,
Arquivo(s) anexado(s)
  • Peterson Good curtiu isso
A3 1.8T APP 2005 145k Km manual stock 4p preto sem teto
#66 OFFLINE   Robson Corrêa
Robson Corrêa
    Aro 20
  • Membros
  • 1.082 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 13 novembro 2014 - 16:09
@CoyDoggie , valeu pela ajuda, irei perguntar pro meu mecânico se ela já está ciente, pois irei efetuar a troca.
#67 ONLINE   ⓡⓞⓧⓞ
  • Moderadores
  • 2.034 posts
  • Idade: 38
  • Cidade/UFFeira de Santana - Bahi
  • ModeloA3
  • Motor1.8 - 20v
  • Ano2000
  • Cor:Negão
Postado 27 janeiro 2015 - 14:55
Meus caros,
Novamente lembrando ao trocarem a junta da tampa de valvula :
1 - Use produto de qualidade .. Victor Reiz, Elring, etc... duas juntas + mão de obra fica mais caro, fora a dor de cabeça .. de vc fazer com um produto garantido ...
2- Siga os pontos de aplicação do selante (loctite 598) conforme rotina ja postada aqui no fórum pelo Cody
3 - Siga estritamente os torques dos parafusos da tampa de válvulas
4- E o principal .. nunca reutilize uma junta .. apos o aperto e calor ela deforma e nunca vai fazer a vedação corretamente.
Não é desmérito nenhum vcs levarem os procedimentos ao seus mecânicos e fiscalizarem a execução do serviço, afinal são vcs que vão ficar no prego por alguma cagada ....
Qυєм acнa qυє a мigalнa é ρσυca é ρσяqυє иãσ cσинєcє σ иada !!!
Imagem Postada
a3 - 2000 - 2ρ / 1.8, 20√, aGท
#68 OFFLINE   Luis_Fernando
Luis_Fernando
    Aro 15
  • Membros
  • 83 posts
  • Cidade/UFGuaratingueta/SP
Postado 10 junho 2015 - 22:36
Isso mesmo pessoal, as dicas estão perfeitas. É isso mesmo.
Esta semana que se passou fiz as seguintes substituições: Correia dentada - CONTITECH, tensor hidraulico - NTN, rolamento tensor - NTN, valvula termostatica - Elring, flange da valvula termostatica - URO, bomba dagua - HEPU, correia poly-v (acessorios) - CONTITECH, óleo motor 5w30 castrol sintetico magnatec, agua sistema arrefecimento e junta da tampa de valvulas, pois estava com pequeno vazamento encima do tensor hidraulico. Foi colocada a junta da Victor Reinz, mas não sabia da dica do silicone e vou perguntar ao meu mecanico.
Gastei em pecas (fora oleo, junta tampa valvulas e liquido arrefecimento) R$ 1250,00 = EUA e R$ 615,00 mão de obra e outras peças.
Mecanico de Silveiras/SP. Quem for da região (Vale do Paraíba) fala comigo que indico.
Mecanico professor de mecanicos de concessionarias BMW, Peugeot e Audi em SP e região.
#69 OFFLINE   Luis_Fernando
Luis_Fernando
    Aro 15
  • Membros
  • 83 posts
Postado 10 junho 2015 - 22:39
Os aneis de vedação que vieram não foram trocados (Victor Reinz), pois ele me disse que somente trocados com vazamento ou com 300.000 km. Meu carro esta com 133 mil km. Comprei de unico dono.
#70 OFFLINE   Caio Castaldelli
Caio Castaldelli
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 11 posts
  • Idade: 28
  • Cidade/UFSao Paulo/SP
  • ModeloAudi A3
  • Motor1.8 20v 125cv asp.
  • Ano1999
  • Cor:Vernelho
Postado 25 agosto 2015 - 19:44
Ola amigos, preciso trocar a junta da tampa de valvulas da caranga um a3 aspirado (coletor por cima da tampa), so que um infeliz do ultimo mechanico que tirou o coletor colou ele com silicone ao inves da junta. Alguem tem algum macete de soltar o coletor sem danificar?? obg
  • Caio Castaldelli curtiu isso
#71 ONLINE   ⓡⓞⓧⓞ
  • Moderadores
  • 2.034 posts
  • Idade: 38
  • ModeloA3
  • Motor1.8 - 20v
  • Ano2000
  • Cor:Negão
Postado 13 outubro 2015 - 17:54
Meu caro,
O macete e ter paciência e procurar gente qualificada ou se inteirar das coisas antes de fazer .. vc evita muita dor de cabeça !!!! no mais tentar na manha ... aquecendo com um soprador térmico
Imagem Postada
#72 OFFLINE   zzefinho
zzefinho
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 34 posts
  • Cidade/UFBento Gonçalves
  • ModeloAudi A3 sportback
  • Motor2.0 T
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 18 novembro 2015 - 13:13
Bom se atentar a isso e evitar dor de cabeça depois!
#73 OFFLINE   MataPedra
MataPedra
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 134 posts
  • Idade: 45
  • Cidade/UFSalvador
  • ModeloA3 2P
  • Motor1.8 20V
  • Ano2000/2001
  • Cor:Preto
Postado 21 julho 2016 - 21:41
Excelente tópico. Descobri hj o vazamento por esta junta...
A3 1.8 20v 8L AGN
Preto 2 portas
2000/2001
#74 OFFLINE   Vinao
Vinao
    Aro 16
  • Membros
  • 121 posts
  • Cidade/UFJundiai/sp
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2006
  • Cor:Preto
Postado 23 setembro 2016 - 9:08
Nas css volkswagem o povo tem coragem de cobrar 312 por uma junta da tampa, totalmente fora da realidade,
ainda bem que trabalho com autopeças, iria comprar ajusa por 189 na tonini, quando lembrei que tenho cadastro na felivel daqui de Jundiai,
saiu com desconto para autopeças 134. ai eu acho justo.
A3 1.8T 2006
Downpipe 3"
Remap overspeed
#75 OFFLINE   Mark Quasar.
Mark Quasar.
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 1 posts
  • Cidade/UFEmbu das Artes-SP
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 25 novembro 2016 - 3:46
Bom dia pessoal , comprei meu A3 aspirado 2003  4p a cerca de 20 dias, cacete de agulha porque não comprei este carro antes, simplesmente show, ja troquei a correia dentada com tencionador, bomba dagua  e outra polia pequena que esqueci o nome, o mecanico viu um vazamento na junta da tampa de valvula, ja estou providenciando a compra da junta elring, ja vi aqui os pontos onde vai o selante e tal pra passar pro mecanico, tenho duas duvidas, precisa trocar a junta da corrente do comando, o carro tem 83000km? o mecanico disse que vai precisar se não me engano da junta ou anel da admissão, porque disse que geralmente não se consegue salvar isso, procede isso, pois não vi ninguem falar desse assunto? desde ja agradeço a todos , e fico feliz em ter um argola e participar do A3clube. valeu.
Welcome Guest!
