Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Solucionando erro canister - P0441
83 respostas neste tópico
#61 OFFLINE   erasmo.monteiro
erasmo.monteiro
    Aro 16
  • Membros
  • 146 posts
  • Idade: 36
  • Cidade/UFBrasília/DF
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Prata
Postado 11 novembro 2016 - 8:59
Bacana!! Tentei abrir essa tampa mas quase me matei rsrsrs. Qual o segredo pra abrir essa desgraça? rsrsrs
O erro de EVAP aparecia sozinho pra você ou juntamente com os outros erros relatados?
Segue imagens abaixo:
Das ferramentas utilizadas, como havia dito, foi uma chave de fenda e o gancho do cortador de unhas :-).
O gancho foi utilizado apenas na parte de trás onde está apontando a seta amarela, pois com ele vc tem acesso fácil para tirar a tampa do dente da base indo por baixo da tampa. E os demais dentes foram utilizados a chave de fenda como mostra a seta vermelha, colocando a chave pelas entradas laterais dos dentes, exatamente onde está apontando a seta vermelha e deslizando a chave por baixo do dente até ouvir o barulho o ver que a tampa pulou o dente.
#62 OFFLINE   D3Sc4L1br4d0
D3Sc4L1br4d0
    Aro 14
  • Membros
  • 48 posts
  • Cidade/UFGoiânia/GO
  • ModeloA3 Sportback
  • Motor2.0 T 200hp
  • Ano2007/2008
  • Cor:Preto
Postado 17 dezembro 2016 - 16:10
Bom dia. Posso fornecer o canister sim mas existe uma outra solução que andei testando esses últimos meses. Consegui remover completamente o canister do carro sem nenhum erro na central. Posso oferecer esse pacote de delete do canister. Ele requer instalação de dois filtros especiais da KN é VCDS.
Quais as vantagens e desvantagens de eliminar esse sistema?
#63 OFFLINE   mfractal
mfractal
    Stage II ECU + DSG Remap
  • Membros VIP
  • 3.551 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 17 dezembro 2016 - 17:50
Nenhuma desvantagem. A vantagem é que não precisa gastar com outro canister + libera espaço no cofre.
A3 8P Sportback 2.0 TSI
Imagem Postada
Skype:mfractal
Vendo cabos VAG-COM (VCDS)
#64 OFFLINE   D3Sc4L1br4d0
D3Sc4L1br4d0
    Aro 14
  • Membros
  • 48 posts
  • Motor2.0 T 200hp
  • Ano2007/2008
  • Cor:Preto
Postado 18 dezembro 2016 - 15:50
Valores?
#65 OFFLINE   erasmo.monteiro
erasmo.monteiro
    Aro 16
  • Membros
  • 146 posts
  • Idade: 36
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Prata
Postado 31 janeiro 2017 - 21:08
Pessoal, é com muito orgulho que venho comunicar ao AA (Audizeiros Anônimos), que estou "limpo", já fazem 6.000km sem o bendito erro P0441. :-)
É um sentimento de vitória, de superação e que se eu consegui, todos podem conseguir tb, força a todos! :-)
  • Almeida e Isnard curtiram isso
#66 OFFLINE   Tezotto
Tezotto
    Aro 18
  • Membros
  • 571 posts
  • Idade: 36
  • Cidade/UFSalto - SP
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180Cv
  • Ano01
  • Cor:Prata
Postado 01 fevereiro 2017 - 6:58
Já estou à 13Mil km com esse "sentimento" kkkkkkk
  • erasmo.monteiro e Edson Júnior curtiram isso
#67 OFFLINE   Anthonyrgr
Anthonyrgr
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 29 posts
  • Motor2.0 TFSI
  • Ano2009
  • Cor:Preto
Postado 27 março 2017 - 23:38
Pessoal estou com este mesmo erro P0441;
LOG:
001089 - EVAP Emission Control Sys
               P0441 - 002 - Incorrect Flow - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Mileage: 55299 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.06
                    Time: 15:55:39
             Freeze Frame:
                    RPM: 766 /min
                    Load: 20.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 83.0°C
                    Temperature: 31.0°C
                    Absolute Pres.: 930.0 mbar
                    Voltage: 13.970 V
Já troquei a válvula N80 e a Válvula PCV - meu carro é um A3 2.0 TFSI.
Comprei um canister novo no ebay e vou aguardar a chegada do mesmo e também substituir.
Meu carro está com problemas na partida quando quente, as vezes demora a pegar, alguém sabe dizer se o que causa o erro P0441 também causa problemas na partida quando quente?
#68 OFFLINE   erasmo.monteiro
erasmo.monteiro
    Aro 16
  • Membros
  • 146 posts
  • Idade: 36
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Prata
Postado 20 maio 2017 - 20:54
Só pra constar, a solução do DrekTo é de fato muito eficaz com relação a limpeza e desobstrução para a passagem dos gases do tanque para a válvula de purga e consequentemente resolvendo o problema do P0441 nos casos de obstrução.
Em posts anteriores questionei o @ mfractal e vi que o problema poderia estar antes da válvula de purga em muitos casos.
Logo fiz um teste em um Jetta TSI que estava com o problema, a luz acendia uma vez a cada duas semanas na média, então fiz o seguinte, assim que deu o erro, retirei a mangueira que ia do Canister para a válvula com a idéia de liberar o fluxo de ar para a válvula de purga.
Foi batata, uma luz que demorava pelo menos uns 200km pra apagar como o de costume pra depois de um tempo acender de novo, agora depois deste teste de retirada da mangueira, a luz se apagou em menos de 5 minutos automaticamente, logo é possível concluir que a obstrução principalmente no filtro que o @ DrekTo citou que fica dentro do Canister é a principal causa.
#69 OFFLINE   alphonsus
alphonsus
    Aro 16
  • Membros
  • 191 posts
  • Cidade/UFSão Carlos
  • ModeloA3
  • Motor2.0 Sportback
  • Ano2012
  • Cor:Branco
Postado 20 maio 2017 - 21:20
Pra efeitos de teste, é possivel andar com a mangueira desplugada ao canister?
Tem uma foto para referencia?
#70 OFFLINE   erasmo.monteiro
erasmo.monteiro
    Aro 16
  • Membros
  • 146 posts
  • Idade: 36
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Prata
Postado 21 maio 2017 - 2:36
Sim para efeito de teste é possível andar sem a mangueira conectada. Ressalto que a válvula de purga é acionada apenas em marcha lenta onde tenta obter os gases do tanque. Por isso o erro só acontece em marcha lenta.
Segue a primeira imagem sem a mangueira.
Para retirar o canister, após retirar as duas mangueiras é preciso apenas levantar a trava na parte de trás conforme segunda imagem.
Na terceira imagem é referente o filtro do canister que fica na parte de dentro que é difícil limpar sem abrir, mas tentei fazer tudo de forma menos invasiva tirando todo o carvão e jogando água e sabão e chacoalhando.
O carvão ativado foi separado.
As esponjas simplesmente se deterioraram, sobrando só as 4 telas que ficavam nas extremidades das esponjas.
Após isso só colocar o carvão de volta e as telas das esponjas, lembrando que sem abrir só há como colocar no máximo as duas telas que ficam de um lado do canister pois não há acesso pra colocar as outras duas do outro lado do canister.cb4f77b147fa5608e2f63651f487fc7c.jpg40e91fba66d8a9c6f900f3bde1e043da.jpgd3335f895bb083218e512324dd87035e.jpg80f53cf00d50957f65d009133eafe22d.jpg4c8e4593201e575248a132b4ac0b092a.jpg
#71 OFFLINE   alphonsus
alphonsus
    Aro 16
  • Membros
  • 191 posts
  • ModeloA3
  • Ano2012
  • Cor:Branco
Postado 21 maio 2017 - 14:01
Muito bom! Excelente contribuição!
Quando vc diz em marcha lenta se refere a alguma faixa de rotação específica?
Já tive esse problema mas foi ao contrario! Acusou esse erro depois de uma acelerada forte! E já faz meses que o erro sumiu.
De toda forma, esse procedimento de limpeza é muito bom e ainda deixa o canister "intacto".
#72 OFFLINE   erasmo.monteiro
erasmo.monteiro
    Aro 16
  • Membros
  • 146 posts
  • Idade: 36
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Prata
Postado 21 maio 2017 - 14:04
Rotação entre 820rpm.
Como se o carro estivesse parado no N.
#73 OFFLINE   Joca
Joca
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 11 posts
  • Cidade/UFSão Paulo
  • ModeloA3 SPB
  • Motor2.0 TFSI 200cv
  • Ano2011
  • Cor:Preto
Postado 19 agosto 2017 - 0:14
Galera,
Comprei meu primeiro A3 esta semana, um SPB 2011 preto (que era do @ Johnzaccardi e está num estado impecável, obrigado João) e no relatório do VCDS apresentou o erro P0441. Li e reli este tópico e acho que o resumo é o seguinte:
- mangueiras vazando - checagem e troca
- canister entupido/saturado - necessário a troca total ou limpeza e troca do carvão ativado e espuma
- valvula do canister travada - necessária a troca
- membrana da PCV - necessária a troca
Devo trocar tudo ?? Ou ir passo a passo ?? Em que ordem devo seguir ??
Valeu !! Obrigado pela ajuda !!
Joca
#74 OFFLINE   Alberto Lima
Alberto Lima
    Aro 19
  • Membros
  • 808 posts
  • Idade: 34
  • Cidade/UFSão Paulo/SP
  • Motor2.0T + DSG
  • Ano08/08
  • Cor:Cinza
Postado 19 agosto 2017 - 1:57
Galera,
Joca
O erro 0441 do meu foi resolvido trocando os 2 itens abaixo:
Troca do canister (com o tempo ele entope e cria crosta de carvao interna..nao adianta fazer limpeza. Parece que os canister novos tem outro material de filtragem interna onde não acontece mais isso)
Troca da valvula do canister (porque trocar a valvula, com o tempo ela agindo com o canister entupido a mesma zoa, infelizmente tem que trocar)
Segue 2 links do aliexpress, comprei exatamente os 2, a valvula é original BOSCH realmente, só o canister que é chines, mas mesmo assim rodei 500km sem erros nenhum, nem no Vag e nem no painel. Solução mais barata e viável. Se for comprar na concessionária prepara o Bolso.
https://pt.aliexpres...2625799846.html
https://pt.aliexpres...2771146713.html
A3 Sportback 2.0T FSI 08/08
Eibach Pro-Kit
Runtek DV+ T9351
Bobinas Red R8
#75 OFFLINE   erasmo.monteiro
erasmo.monteiro
    Aro 16
  • Membros
  • 146 posts
  • Idade: 36
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Prata
Postado 19 agosto 2017 - 10:36
Galera,
Joca
Joca, primeiramente parabéns pela aquisição, suas observações estão corretas, mas claro não é necessário trocar tudo, eu sugiro apenas retirar o canister e remover o carvão a fim de desobstruir o mesmo como citei em posts anteriores de forma que não irá precisar abri-lo, uma vez que ao comprar um canister do Aliexpress por exemplo, ele irá vir sem o carvão ativado possivelmente. Logo não precisará gastar nada e já irá eliminar essa causa por definitivo.
A válvula do canister dos TSI dificilmente ocorre problemas, ela é diferente dos EA113 (vulgo FSI) que tem problema crônico.
A membrana PCV vc consegue verificar apenas verificando se há sucção de ar pelo orifício do duto da carcaça da membrana, aonde ao tampa-lo com o dedo por exemplo, irá fazer um barulho ensurdecedor.
Restando apenas verificar os vazamentos de ar pelas mangueiras, que é pouco provável.
Tenho quase certeza que removendo o carvão e efetuando a limpeza do canister irá resolver por definitivo o erro, é simples e rapido, coisa de 30 minutos. Eu deixei sem o carvão mesmo, ao colocá-lo de volta, nem precisei apagar o erro, em 10 minutos com o carro em funcionamento o erro se foi e nunca mais voltou. Depois só pra desencargo zerei os erros no VCDS pra ver se voltava, mas realmente resolveu o problema por definitivo.
  • Alberto Lima curtiu isso
#76 OFFLINE   Alberto Lima
Alberto Lima
    Aro 19
  • Membros
  • 808 posts
  • Idade: 34
  • Motor2.0T + DSG
  • Ano08/08
  • Cor:Cinza
Postado 19 agosto 2017 - 12:48
Otimas observações, realmente eu não me atentei ao dele ser TSI.
Pelo que eu vi nesse canister chines, ele tem uns filtros meio escuros, nao sei se é carvao ativado ou nao, foi o que deu pra perceber olhando pela entrada do tubo.
  • erasmo.monteiro curtiu isso
Eibach Pro-Kit
Runtek DV+ T9351
Bobinas Red R8
#77 OFFLINE   Joca
Joca
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 11 posts
  • ModeloA3 SPB
  • Ano2011
  • Cor:Preto
Postado 19 agosto 2017 - 17:55
Erasmo, Alberto
Vou começar pelo reservatório do canister então. Depois posto o resultado.
Sobre o carro, estou MUITO feliz com ele. No fundo acho que ele é deliciosamente bipolar. Vc desfila normalmente como se estivesse num Corolla, mas se precisar cravar o pé esquerdo ele decola com uma facilidade indescritível (principalmente porque o meu está com stage2 :heiehei: ).
Obrigado a todos !!!
Joca
#78 OFFLINE   erasmo.monteiro
erasmo.monteiro
    Aro 16
  • Membros
  • 146 posts
  • Idade: 36
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Prata
Postado 19 agosto 2017 - 17:58
Erasmo, Alberto
Joca
Bacana demais, mas só uma dica, crava o pé direito, senão vai dar com a cara no volante.
#79 OFFLINE   Joca
Joca
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 11 posts
  • ModeloA3 SPB
  • Ano2011
  • Cor:Preto
Postado 19 agosto 2017 - 21:44
2 a 0 para vc.... Pé esquerdo foi demais !!! Kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sorry !!!!!
#80 OFFLINE   Joca
Joca
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 11 posts
  • ModeloA3 SPB
  • Ano2011
  • Cor:Preto
Postado 05 setembro 2017 - 21:32
Oi Galera,
Aproveitei este final de semana para dar um jeito no canister. Fiz exatamente como descreveu o DrekTo neste post e foi tudo perfeito. A única parte hard é abrir o canister. Tem que ter paciência, um bom estilete e algumas chaves de fenda pequenas. Esqueci de pesar a quantidade de carvão ativado que usei (comprei no Mercado Livre), mas devo ter usado umas 400g. Depois de limpo e trocado, colei com adesivo para plástico e vedei com silicone. Ficou perfeito. Sem erros.
Obrigado pela ajuda de todos !!!!
Joca
Welcome Guest!
