Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
[Tutorial][VCDS] Fechamento / Abertura De Teto & Vidros 8P TSI
VCDS abertura fechamento vidro teto 8p audi a3
98 respostas neste tópico
#81 OFFLINE   RSB
RSB
    Aro 14
  • Membros
  • 43 posts
  • Cidade/UFPorto Alegre
  • ModeloA3 Sportback
  • Motor2.0T
  • Ano2009
  • Cor:Preto
Postado 29 março 2016 - 23:26
Idem
Não conseguimos pq creio eu o nosso modulo abs é uma versao anterior da que permite isso, só se trocarmos o modulo rsrs!
O meu é 2008/2009 e eu ja consegui configurar para fechar os vidros e o teto solar pela chave, mas tirei a bateria do carro esses dias e agora não funciona mais nada, entrei em todas as opções do VCDS e nao achei nada parecido com ativar/desativar essa função. Inclusive as opções são totalmente diferentes do print da primeira tela do mfractal mas o Binary é o mesmo.
Seguem as minhas telas:
Alguém tem alguma ideia do que pode ter acontecido ? Já habilitei/desabilitei diversas opções e nada acontece. Inclusive me chamou atenção que agora nem pela fechadura ele fecha os vidros
Valeu
#82 OFFLINE   monte
monte
    Aro 18
  • Membros
  • 564 posts
  • Idade: 28
  • Cidade/UFUnião da Vitória - PR
  • ModeloA3 Sport
  • Motor2.0 T
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 07 julho 2016 - 10:52
O meu A3 Sport 2011 nem precisei mexer em nada de config, ele já fecha os vidros e o teto segurando botão do alarme. E para abrir mesma coisa, segura no botão de abrir, já baixa os vidros e levanta o teto.
A3 2.0T Sport
A3 1.8T Tiptronic
Garagem:
http://www.a3clube.c...a3-2003-2p-180/
#83 OFFLINE   monte
monte
    Aro 18
  • Membros
  • 564 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3 Sport
  • Motor2.0 T
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 07 julho 2016 - 10:55
@RSB certeza que vc esta no modulo correto? modulo 09 Central eletronica? porque esta faltando opções nesse seu ai. Tem muito pouco Byte ai. Pode ver nos print na primeira pagina, que tem mais opções de Bytes.
A3 2.0T Sport
A3 1.8T Tiptronic
Garagem:
#84 OFFLINE   Almeida
Almeida
    Aro 18
  • Membros
  • 524 posts
  • Cidade/UFSalvador/ba
  • ModeloA3
  • Motor2.0 T S-tronic
  • Ano2009
  • Cor:branco
Postado 07 julho 2016 - 11:30
Rsb suas telas de marcação aí tem muitos erros, posso te ajudar depois vou mandar uns prints
Enviado de meu SM-G920F usando Tapatalk
#85 OFFLINE   Almeida
Almeida
    Aro 18
  • Membros
  • 524 posts
  • ModeloA3
  • Ano2009
  • Cor:branco
Postado 08 julho 2016 - 21:56
Veja como está no meuad1b6a06cac6debf15a2d51212f2669e.jpgcee8e062b46a1e720fc6ad3aa02cba3d.jpge601eb754bd2d81e4c08d23bbbe7de8c.jpg5c035eada5ba5519d07920780d0e16d3.jpg7712ac29d5b99066c0c386a75a83882e.jpg
#86 OFFLINE   RSB
RSB
    Aro 14
  • Membros
  • 43 posts
  • Motor2.0T
  • Ano2009
  • Cor:Preto
Postado 11 julho 2016 - 12:08
Mexi em tanta coisa pra descobrir o que podia estar dando de errado que não lembro muito bem, mas consegui resolver de uma forma muito simples, meus vidros traseiros estavam desregulados (nao tavam subindo nem descendo no "one touch") e bastou reprogramar que o carro "aprendeu" a fazer tudo novamente. Ai em seguida consegui habilitar o teto solar novamente pela chave, e fechar os vidros novamente.
Obrigado
  • monte curtiu isso
#87 OFFLINE   RSB
RSB
    Aro 14
  • Membros
  • 43 posts
  • Motor2.0T
  • Ano2009
  • Cor:Preto
Postado 11 julho 2016 - 12:12
Obrigado amigo! Como respondi ao amigo Monte resolvi de uma forma muito simples, meus vidros traseiros estavam desregulados (nao tavam subindo nem descendo com one touch) e bastou reprogramar que o carro "aprendeu" a fazer tudo novamente. Ai em seguida consegui habilitar o teto solar novamente pela chave, e fechar os vidros novamente. Pelo que parece, pelo fato dos vidros nao estarem regulados, dava algum conflito e nao funcionava nada
#88 OFFLINE   Trotti
Trotti
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 6 posts
  • Cidade/UFCampinas
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFsi
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 14 setembro 2016 - 17:38
Pessoal, comprei um A3 Sportback 2010/2011 recentemente, ele desce os vidros se eu segurar o botão da chave, porém o teto não abre.
No entanto, quando eu aperto apenas uma vez pra fechar o carro no botão da chave, os vidros e teto fecham sozinhos.
Dúvidas.
1. Será que foi instalado algum módulo nesse carro? Pq pelo que li, pra subir vidro e fechar teto o pessoal mantém o botão apertado.
2. Consigo configurar para o teto abrir na chave por esse tutorial sem perder as outras configs?
3. O teto por dentro, abre em 2 estágios com one touch no botão do teto mesmo. O segundo estágio abre, porém pára quando ainda tem um pouco de teto pra abrir. É normal?
4. O one touch pra fechar o teto no botão do teto mesmo não funciona. Tenho q ficar segurando. Normal?
Obrigado!
Enviado de meu SM-G925I usando Tapatalk
#89 OFFLINE   Alberto Lima
Alberto Lima
    Aro 19
  • Membros
  • 808 posts
  • Idade: 34
  • Cidade/UFSão Paulo/SP
  • Motor2.0T + DSG
  • Ano08/08
  • Cor:Cinza
Postado 14 setembro 2016 - 19:40
Dúvidas.
Obrigado!
Todo funcionamento explicado por voce aqui, é igual o meu. Igualzinho, pra mim é normal
A3 Sportback 2.0T FSI 08/08
Eibach Pro-Kit
Runtek DV+ T9351
Bobinas Red R8
#90 OFFLINE   alphonsus
alphonsus
    Aro 16
  • Membros
  • 191 posts
  • Cidade/UFSão Carlos
  • ModeloA3
  • Motor2.0 Sportback
  • Ano2012
  • Cor:Branco
Postado 14 setembro 2016 - 21:36
Galera, não esqueçam que a quantidade de bits e bytes variam de acordo com cada modulo conforto instalado.
Tentei de todas as formas fechar o teto remotamente pela chave mas sem sucesso. Somente com a chave na porta (e girando para travar o carro) ele fecha o teto!
Foda que é muita opção hahahaha
#91 OFFLINE   alphonsus
alphonsus
    Aro 16
  • Membros
  • 191 posts
  • ModeloA3
  • Ano2012
  • Cor:Branco
Postado 14 setembro 2016 - 23:01
Algumas considerações: separei abaixo o código dos módulos relatados aqui no tópico.
8P0 907 063 D (mfractal - primeira página)
8P0 907 063 Q (meu modulo)
8P0 959 433 K (almeida - nesta página)
O mais engraçado que o meu modulo para do mfractal os bits são iguais, porém, no meu caso não funcionou.
Do meu modulo para esse ultimo listado, há varios bytes e bits diferentes do meu.
Em alguns fóruns gringos há relatos também de que mesmo selecionando os bits conforme primeira página não funcionou. Porém ainda não achei nenhuma solução.
Por hora não consegui ativar o fechamento do teto pelo botão, apenas pela maçaneta! Amanhã tento mais!
#92 OFFLINE   Trotti
Trotti
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 6 posts
  • Cidade/UFCampinas
  • ModeloA3
  • Motor2.0TFsi
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 18 setembro 2016 - 17:50
Complementando, fiz o teste com a chave na porta, segurando pra abrir, desarma o alarme e abre vidros e teto.
Segurando pra fechar, fecha teto e vidros e ativa alarme.
Reparei tbm q se abrir o teto pela chave na porta, o fechamento dele pelo botão da chave não funciona, apenas vidros.
#93 OFFLINE   frlz
frlz
    Aro 14
  • Membros
  • 48 posts
  • Cidade/UFSão Carlos/SP
  • Motor2.0 TFSI
  • Ano12
  • Cor:Branco
Postado 17 outubro 2016 - 16:47
Tentei no meu spb 2012 e tambem só funcionou pela chave o fechamento dos vidros  :euhein:
Ex. A3 T 180 04 - BMW 120i 09
#94 OFFLINE   Andersonlago
Andersonlago
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 2 posts
  • Cidade/UFSp
  • Motor2.0 TFSI
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 09 dezembro 2016 - 19:34
Galera, boa noite. vocês podem me indicar qual cabo estão usando e puderem passar um link fica melhor ainda. Acredito que comprando no eBay ou dx.com fique mais barato né ? Obrigado
  • D3Sc4L1br4d0 curtiu isso
#95 OFFLINE   Th!@go
Th!@go
    Aro 15
  • Membros
  • 61 posts
  • Idade: 25
  • Cidade/UFAlfenas/MG
  • Motor2.0 TFSi
  • Ano2012
  • Cor:Vermelha
Postado 20 junho 2017 - 11:33
Galera, comprando esse cabo aqui: https://rpmstore.com...-com-vcds-12-12
Consigo fazer esse tutorial do fechamento do Teto e ativação do LED Diurno assim que da partida no carro? Preciso tirar o aviso de Serviço Pendente do painel, tenho uma Sportback 2011/2012, da certo tudo isso?
Obrigado
#96 OFFLINE   damiel
damiel
    Aro 16
  • Membros
  • 237 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFBrusque/SC
  • ModeloA3 SPORT
  • Motor2.0 TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Albino
Postado 20 junho 2017 - 16:56
Obrigado
99% que dá certo,mas leia todo o forum sobre isso ANTES de comprar.
  • Th!@go curtiu isso
"A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal." by Raul Seixas
1º carro = Gol G3 1.0 8V - 2003
2º carro = Polo 9N 1.6 - 2005
3º carro = Golf 1.6 MK4,5 Limited Edition - 2011: http://www.myride.co...spensao-fixa-2/
4º atual = A3 2.0TFSI - 2010
#97 OFFLINE   Th!@go
Th!@go
    Aro 15
  • Membros
  • 61 posts
  • Idade: 25
  • Motor2.0 TFSi
  • Ano2012
  • Cor:Vermelha
Postado 20 junho 2017 - 16:58
Porque diz ler todo o forum? Pode ter alguma incompatibilidade?
#98 OFFLINE   mfractal
mfractal
    Stage II ECU + DSG Remap
  • Membros VIP
  • 3.551 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 21 junho 2017 - 8:50
Obrigado
Consegue sim. Nos auxiliamos também caso necessário
A3 8P Sportback 2.0 TSI
Imagem Postada
Skype:mfractal
Vendo cabos VAG-COM (VCDS)
#99 OFFLINE   Th!@go
Th!@go
    Aro 15
  • Membros
  • 61 posts
  • Idade: 25
  • Motor2.0 TFSi
  • Ano2012
  • Cor:Vermelha
Postado 19 julho 2017 - 1:29
Meu cabo chegou hoje! Consegui apagar a mensagem de serviço pendente e ativar a DRL dianteira, porem seguindo a primeira pagina deste tópico não deu certo o fechamento do teto pela chave, meu carro só tinha o bite 4 desmarcado, marquei ele e mesmo assim nada, olhem como estava originalmente:
O que preciso fazer?
Tópicos que também usam as tags VCDS, abertura, fechamento, vidro, teto, 8p, audi a3:
Welcome Guest!
