Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Substituindo Follower Bomba dianteira - 2.0 16v FSI
9 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   DrekTo
DrekTo
    Aro 20
  • Membros Inativos
  • 1.312 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFSao Paulo
  • ModeloA3 Sportback
  • Motor2.0T
  • Ano2011
  • Cor:Branca
Postado 15 março 2013 - 22:14
Galera... existem algumas coisas simples demais que as vezes pelo carro que possuimos somos explorados para troca. Vou postar alguns "faça voce mesmo".. espero que ajude o pessoal, pois sao coisas simples que alem de ajudar a manter a saude das maquinas em dia... economiza uma grana...
Esse How-to é do famoso Follower da bomba de alta pressao dos motores 2.0 16v FSI, segundo a audi e alguns mecanicos, em carros alterados, devem ser verificados de 5 a 10 mil km... quase igual troca de oleo... e em originais de 20 a 30 mil km e garanto que quando se desgastam e quebram, o preju fica muito alto... geralmente vai a bomba e o comando pra casa do chapéu... entao olho vivo...
Primeiro passo: Com uma chave 17, solte com cuidado a rosca de entrada de combustivel para bomba (circulo azul ), cuidado ao soltar, pois existe pressao de combustivel e se soltar muito rapido, com certeza tomará um banho. Ao lado existe uma mangueira com uma abraçadeira de pressao, esta não é necessario soltar. Apos feito esta etapa, com uma chave Torx, solte os 3 parafuros da bomba (circulados em vermelho) e a retire puxando em linha reta.
Imagem Postada
Pois bem, ai esta o dito cujo Follower , geralmente ele sai junto com a bomba, caso contrario puxe-o com o dedo.
Imagem Postada
Comparação das peças, nova e velha. Como podem ver, estao iguais, pois havia trocado a menos de 10 mil km, existem apenas algumas marcas, porem é de uso.
Imagem Postada
Pegue a peça nova, lubrifique-a com oleo antes da instalação. Nao coloque a peça a seco, pois podera ocasionar algum risco ou fissura o que ira comprometer a vida util dela. Feito a lubrificacao, insira-a no local e cuidadosamente coloque a bomba da mesma maneira que foi retirada, de forma reta e uniforme. Aperte os parafusos Torx iniciando primeiro pelo de cima e apos os de baixo, e vá apertando de forma que a bomba nao entre forçada e sim por igual, aperte um pouco de cada até que os 3 encostem na superficie do motor, só ai aperte.
Imagem Postada
Por fim, alinhe a bolinha cromada a entrada da bomba e rosqueie com a mao ate onde conseguir. Feito isso, aperte com a chave.
Imagem Postada
Antes de montar as capas, ligue o carro e verifique vazamentos aparentes. Caso fique tudo seco pode montar as capas e problema terminado.
  • rogeriocabral e ReinaldoDiasA3 curtiram isso
#2 OFFLINE   Rodinei
Rodinei
    Aro 21
  • Moderador Chefe
  • 2.332 posts
  • Idade: 46
  • Cidade/UFSão Paulo - Zona Leste
  • ModeloA3 Aspro
  • Motor1.8 125cv
  • Ano2003
  • Cor:Cinza
Postado 15 março 2013 - 23:05
:ok:
A3 1.8 Aspro Cinza
#3 OFFLINE   ASCG
ASCG
    Aro 20
  • Membros Inativos
  • 1.309 posts
  • Cidade/UFSPFC
  • Modelo8L- CC
  • Motor1.8 20V / R36 300 pocotós
  • Ano2006/2010
  • Cor:Black/Withe
Postado 16 março 2013 - 8:25
Belo tópico. parabéns ....
Se vc precisa de um Advogado em SP, ( Criminalista ou Área Civil ) tenho consultoria,, entre em contato por MP
#4 OFFLINE   Lopes Renato Londrina
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 91 posts
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Motor2.0 T 253cv
  • Ano2008
  • Cor:Prata
Postado 09 abril 2013 - 19:53
Parabéns pelo post cara. Vou levar o meu carro amanha msm pro mecânico da uma olhada meu. ou eu msm trocar, vou ver na agencia o custo da peça.
#5 OFFLINE   mfractal
mfractal
    Stage II ECU + DSG Remap
  • Membros VIP
  • 3.549 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 09 abril 2013 - 19:58
e melhor importar uns 5-7 desses followers da ecs e guardar em casa... aqui acho que fica bem caro
A3 8P Sportback 2.0 TSI
Imagem Postada
Skype:mfractal
Vendo cabos VAG-COM (VCDS)
#6 OFFLINE   xande01
xande01
    Aro 16
  • Membros
  • 127 posts
  • Idade: 39
  • Cidade/UFsão paulo / sp
  • ModeloA3
  • Motor2.0T
  • Ano2007
  • Cor:preto
Postado 06 junho 2013 - 21:29
Eu troquei o meu ontem na revisão que fiz , não estava tão gasto e meu carro tem 60 mil km mas achei uma bela prevenção que valeu cada centavo .
Ha graças a sua dica Mfractal .
  • mfractal curtiu isso
#7 OFFLINE   Marcusa3
Marcusa3
    Aro 15
  • Membros
  • 60 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFbrasilia
  • Modeloa3 sportback
  • Motor2.0 FSI
  • Ano2008
  • Cor:preto
Postado 02 julho 2013 - 19:58
essa peça tem algum código para sem comprada aqui em alguma css ?
#8 OFFLINE   mfractal
mfractal
  • Membros VIP
  • 3.549 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 03 julho 2013 - 8:45
Tem sim @Marcusa3 segue o tópico da venda com detalhes e o número da peça http://www.a3clube.c...hp?/topic/5800-[VENDO]-Tucho-Do-Comando-(Cam-Follower)-Audi-A3-Sportback-2007-2009-[06D109309C]
[VENDO] Tucho Do Comando (Cam Follower) Audi A3 Sportback 2007-2009 [06D109309C]
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Imagem Postada
Skype:mfractal
#9 OFFLINE   freddymamede
freddymamede
    Aro 20
  • Membros VIP
  • 1.672 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFGoianésia-GO
  • ModeloS3 8L e Ecosport (ui!)
  • Ano2003
  • Cor:Sepang Blue
Doador
Postado 26 abril 2014 - 12:44
Entendo q o meu esta novo, certo?
Valeu pelo DIY! Vai economizar uma grana pra turma
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Imagem Postada
#10 OFFLINE   Gerez
Gerez
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 122 posts
  • Idade: 30
  • Cidade/UFSao Paulo /SP
  • ModeloA3
  • MotorSPORTBACK 2.0T FSI
  • Ano2007
  • Cor:PRETO
Postado 29 abril 2014 - 15:09
@Alessandrogon
vorsprung durch technik
Welcome Guest!
