Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
[AJUDA] Audi A3 1.8 bebendo muito!
64 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   EduVeldmann
EduVeldmann
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 23 posts
  • Idade: 27
  • Cidade/UFMonte Alegre do Sul
  • ModeloA3
  • Motor1.8
  • Ano2002
Postado 17 janeiro 2013 - 19:27
Olá amigos do fórum,
sou novo aqui e recentemente comprei uma Audi A3 ano 2002, 1.8 e estou impressionado com o consumo...
Após uma breve pesquisa no fórum, resolvi criar o tópico pois não vi nada falando sobre os 1.8 normais...
Bom, vamos lá... a danada está fazendo 5km/l na cidade! está um absurdo, visto os tópicos de outros proprietários de A3 1.8 T 150cv fazendo ate 8km/l... Peço ajuda para o que pode estar ocasionando esse consumo alto... pode ser sonda lambda? O que posso verificar no carro?
abraços
  • Carlos Eduardo Amâncio curtiu isso
#2 OFFLINE   alexsp91
alexsp91
    Aro 20
  • Membros
  • 1.637 posts
  • Idade: 26
  • Cidade/UFSP - São Paulo - Interlagos
  • ModeloClio PH2 2 Door
  • Motor1.6 16v 110Cv
  • Anozeroquatro
  • Cor:Azul
Postado 17 janeiro 2013 - 19:56
Vc sabe qual o estado das revisoes... vou citar algumas coisas relacionadas a consumo excessivo: velas, cabos de vela, bobina, maf (medidor de fluxo de ar), sonda e afins...
Dum dum , chacalubischaca iscatunga Laquibeja catungatinga
#3 OFFLINE   Thomas
    Aro 21
  • Administradores
  • 2.070 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFNuporanga-SP - Região Ribeirão Preto
  • ModeloA3
  • Motor1.8 T - 150cv
  • Ano2006
  • Cor:Preto
Postado 17 janeiro 2013 - 20:25
amigo, pode parecer pergunta besta, mas esse consumo é o apontado no computador de bordo?
ja fez média real dele? enchendo o tanque e depois de rodar até na reserva completar de novo e tirar a média?
Digo porque ha diferença entre o CB e o que ele realmente gasta!
E no mais, se não for isso, pode ter certeza que é manutenção a causa de tanto consumo!!!
E claro, que voce não esta andando no modo " sovietico" certo? kkk
abração
  • alexsp91 curtiu isso
A3 2006 1.8T 150cv - preto - teto - manual - xenom 6000K
#4 OFFLINE   alexsp91
alexsp91
    Aro 20
  • Membros
  • 1.637 posts
  • Idade: 26
  • Anozeroquatro
  • Cor:Azul
Postado 17 janeiro 2013 - 20:27
Sovietico rulez hahaha
#5 OFFLINE   EduVeldmann
EduVeldmann
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 23 posts
  • Idade: 27
  • ModeloA3
  • Motor1.8
  • Ano2002
Postado 17 janeiro 2013 - 20:29
Alex, qual seria a diferença da sonda lambda pro MAF?
Thomas, sim, no CB marca 7.8km/l mas a média real feita no papel está em 5km/l... Eu ando na casquinha na cidade, no max 60km/h em vias rápidas, e no semáfaro não saio igual dragster rsrs pra dirigir sou tranquilo...
#6 OFFLINE   alexsp91
alexsp91
    Aro 20
  • Membros
  • 1.637 posts
  • Idade: 26
  • Anozeroquatro
  • Cor:Azul
Postado 17 janeiro 2013 - 20:45
meio complicado sendo aspro e andando tranquilo fzr essa media...
nao vou ter certeza que eu esteja certo... maas acredito que a MAF mede a quantidade de ar certinha que esta entrando dentro da admissao que ajuda a central a manda a qunatidade certa de combustivel e fzr uma mistura adequada.... a sonda fala o resultado da mistura... dizendo se a mistura esta com excesso ou falta de combustivel
#7 OFFLINE   EduVeldmann
EduVeldmann
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 23 posts
  • Idade: 27
  • ModeloA3
  • Motor1.8
  • Ano2002
Postado 17 janeiro 2013 - 22:44
Alex, entendi... então no caso trocar a sonda lambda não iria adiantar muito, já que quem regula o ar é o MAF... eu achava que lambda que regulava o ar... aprendi mais uma... rsrs
#8 OFFLINE   Jordaum
Jordaum
    Aro 99
  • Moderadores
  • 2.252 posts
  • Cidade/UFBH/MG
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano06
  • Cor:Preto
Postado 17 janeiro 2013 - 23:00
Primeiro, seu carro é AT ou MT?
Segundo, não da pra comprar um carro aspro com um turbo. O sistema turbo foi concebido inicialmente buscando eficiência, ou seja, diminuição do consumo. Mas os primeiros carros turbos montados, com seus 3 kilão dando 3 no alcool disseminou a ideia que carro turbo é beberrão, assim tem gente que fica indignado de um carro turbo dar 10km/l na cidade e 15 na estrada..
Terceiro, o consumo depende fundamentalmente do percurso percorrido e do tempo de deslocamento. As vezes quanto o trajeto diário e curto, o carro não da nem tempo de aquecer, e consome muito mesmo. Ou então o trajeto é de muito transito, semáforo etc., onde é um para e arranca danado, e o carro tem que usar sempre marchas mais fortes e giros mais altos.
Agora se todos os fatores são favoráveis para um consumo menor, eu começaria pelas velas e sensor de temperatura, use a busca que tem vários tópicos explicando isso.
Ah, cuidado também com a qualidade da gasolina do posto que vc abastece..
[]s,
Jordão
  • della curtiu isso
[]s,
Jordão
#9 OFFLINE   merotti
merotti
    Aro 20
  • Membros
  • 1.982 posts
  • Cidade/UFMaringá/PR
Postado 17 janeiro 2013 - 23:03
Uma pergunta boba mas, você está usando gasolina de qualidade mesmo ? Abastecendo em postos "de bandeira"? ás vezes a mistura não ta legal e isso afeta o carro. Ele tem afogado ou algum sintoma assim ?
#10 OFFLINE   ⓡⓞⓧⓞ
  • Moderadores
  • 2.034 posts
  • Idade: 38
  • Cidade/UFFeira de Santana - Bahi
  • ModeloA3
  • Motor1.8 - 20v
  • Ano2000
  • Cor:Negão
Postado 17 janeiro 2013 - 23:24
Meus caros,
Fora as suposições .... vou logo na fonte: PASSA UM VAGCOM NELE E POSTA O LOG ..... vamos ver se tem algo de errado ...
Qυєм acнa qυє a мigalнa é ρσυca é ρσяqυє иãσ cσинєcє σ иada !!!
Imagem Postada
a3 - 2000 - 2ρ / 1.8, 20√, aGท
#11 OFFLINE   EduVeldmann
EduVeldmann
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 23 posts
  • Idade: 27
  • ModeloA3
  • Motor1.8
  • Ano2002
Postado 19 janeiro 2013 - 23:01
Jordaum, o carro é manual, e geralmente faço as trocas de marcha entre 2.000 e 2.400 rpm. Fazendo uma comparação breve, fiquei 1 mês com o carro da minha tia, um polo 1.6 manual, fiz a média de 11km/l com ele na cidade. Não ando correndo e aqui é cidade pequena, quase não tem trânsito pesado, por isso que acho os 5km/l na cidade um exagero para um carro 1.8 aspirado;
Merotti, estou usando gasolina de procedência, abasteço só em posto Shell ou BR que são de minha confiança. O carro não tem afogado, porém percebo uma leve variação de giro quando em baixa.
Roxo, perdoe-me pela ignorância, mas o que seria um VAGCOM?
  • Dugaich curtiu isso
#12 OFFLINE   Jordaum
Jordaum
    Aro 99
  • Moderadores
  • 2.252 posts
  • Cidade/UFBH/MG
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano06
  • Cor:Preto
Postado 19 janeiro 2013 - 23:50
Edu, VAGCOM é o software (scanner) que faz, entre outras coisas, as leituras dos códigos de falhas dos módulos. Qualquer oficina que se prese tem. Use a busca aqui no forum que vc vai saber mais sobre o assunto.
O ´problema é que muita coisa não aparece no scanner..
Seu carro deve ter algum problema sim. Pois, pelo que vc falou, era pra dar mais mesmo..
[]s,
Jordão
[]s,
Jordão
#13 OFFLINE   MarcioPratarotti
MarcioPratarotti
    Aro 16
  • Membros
  • 147 posts
  • Idade: 36
  • Cidade/UFJundiaí - Terra da Uva
Postado 20 janeiro 2013 - 9:23
Estranho este consumo Edu... ta gastando mais que os Turbos rs... use o Vagcom alguma coisa esta errada ai!!!
Ex A3 . saudade        A Atual \o/ Turbo 150cv chip
#14 OFFLINE   gabrielm
    Aro 21
  • Membros Inativos
  • 4.279 posts
  • Idade: 35
  • Cidade/UFTramandaí/RS - meu escritório é na praia
  • Modelo80s Avant
  • Motor2.6 V6 - manual
  • Ano1995
  • Cor:branca
Postado 20 janeiro 2013 - 11:55
nao da pra comparar o consumo do polo 1.6!! o carro é muito economico!!! meu velho tinha um. seda ainda. carro bebe muito pouco mesmo! na gasolina. nunca andei com alcool.
da uma revisada basica ai nele...troca vela, filtro de gasolina....
att
357234357audi.gifB4 1995 80s Avant 2.6 V6 (ABC/CPE) - Casablancaweiss -> http://www.a3clube.c...95/#entry136265
357234357audi.gif8L 2005 A3 1.8T (AUQ/09A) - Black ->  http://www.a3clube.c...-carbono-pag-6/
#15 OFFLINE   EduVeldmann
EduVeldmann
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 23 posts
  • Idade: 27
  • ModeloA3
  • Motor1.8
  • Ano2002
Postado 22 janeiro 2013 - 15:59
Jordão, muito obrigado pela dica, vou dar uma olhada em uma oficina de confiança...
Márcio, pois é amigo, alguma coisa tem... rsrs
Gabriel, mencionei o Polo (que também é sedã) para exemplificar o meu modo de dirigir que em um carro 1.6 faço 11km/l dentro da cidade. É óbvio que são dois carros diferentes, mas a minha maneira de dirigir é a mesma, e tomando base por não correr, não trocar marchar em alta rpm e usar combustível de qualidade, o problema deve ser em alguma peça que não está cumprindo seu papel. Vou dar uma olhada nos itens que você, e o pessoal disseram para ver se dá uma melhorada no consumo, obrigado pelas dicas companheiro!
#16 OFFLINE   EduVeldmann
EduVeldmann
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 23 posts
  • Idade: 27
  • ModeloA3
  • Motor1.8
  • Ano2002
Postado 25 janeiro 2013 - 21:18
Amigos, tenho notado ultimamente que quando ligo o carro o giro sobe muito, sendo desnecessario ao meu ver ir a 2.000 rpm, ligado ao alto consumo e algumas morridas em marcha lenta... estou chegando a conclusão que é MAF... vocês conhecem algum site confiável que eu possa comprá-lo? E como saber o modelo do meu?? seria um Audi A3 02 1.8...
#17 OFFLINE   netofeitoza
netofeitoza
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 53 posts
  • Cidade/UFMacapa/AP
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2005
  • Cor:Vermelho
Postado 26 janeiro 2013 - 21:07
estou com o mesmo problema no meu :chora2: so que o meu é 1.8 turbo 150 cv. ele ta rodando so 200km cm um tanque.
#18 OFFLINE   wanzeler
wanzeler
    Aro 16
  • Membros
  • 194 posts
  • Idade: 29
  • Cidade/UFRio de Janeiro/RJ
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv
  • Ano2006
  • Cor:Preto
Postado 27 janeiro 2013 - 18:28
O meu eu medi agorinha! Ta fazendo 8,7 km/l
1.8 aspirado! Eu ainda acho q ta bebendo mt!!rs
  • teusMonte curtiu isso
Audi 1.8 Asp 2006
Rio de Janeiro
#19 OFFLINE   EduVeldmann
EduVeldmann
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 23 posts
  • Idade: 27
  • ModeloA3
  • Motor1.8
  • Ano2002
Postado 27 janeiro 2013 - 20:27
neto, tenho quase certeza que o problema do meu é MAF. acredito que trocando essa peça tenha uma significativa melhora, mas infelizmente no momento não estou podendo gastar 500 reais em uma nova.
wanzeler, se o meu estivesse fazendo 8,7 km/l eu estaria soltando rojão! rsrs
  • wanzeler curtiu isso
#20 OFFLINE   EduVeldmann
EduVeldmann
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 23 posts
  • Idade: 27
  • ModeloA3
  • Motor1.8
  • Ano2002
Postado 27 janeiro 2013 - 20:33
Inclusive ontem tomei um susto. Estacionei o carro, e logo após fui ligar pra descer um pouco... o carro não ligou, o pedal do freio ficou duro, o da embreagem também, e a direção não virava, ficou super dura tb... travou tudo!! entrei em desespero... esperei um tempo, virei a chave no 2o turno, e depois dei partida e ele pegou normalmente, a direção qdo sai, ficou um pouca dura ainda mas dps voltou ao normal... alguém pode dizer o que seria isso???? tenho medo de acontecer de novo!!!
Welcome Guest!
