Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Cuidados especiais com sua turbina
114 respostas neste tópico
#101 OFFLINE   Marco Careca
Marco Careca
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 59 posts
  • Cidade/UFCampo Bom
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2001
  • Cor:Prata
Postado 06 fevereiro 2014 - 10:29
em relação a turbina creio que não influi em nada, ela apenas ira se resfriar por não haver mais queima nos cilindros, mas a rotação dela continuara quase que a mesma. Existem carros preparados, em que existe o Anti-Lag, famoso tiroteio, em que ocorre justo o contrario.
Ao tirar o pé, a central injeta grande quantidade de combustivel e atrasa o ponto de ignição, fazendo com que a explosão ocorra quase que toda no coletor de escape, acelerando assim a rotação da turbina e diminuindo o "lag" dela, jus ao nome de Anti-Lag. Maaas, isso eleva tanto a temperatura na turbina que fode com ela e com o escapamento muito rapido. Por isso é usado só em competições.
Anti-lag ficou famoso no rally grupo B, nos audi quattro sport. 5 cilindros turbo, com o ronco mais bonito que já presenciei.
#102 OFFLINE   Carlos Oliveira
Carlos Oliveira
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 25 posts
  • Idade: 27
  • Cidade/UFMedianeira/PR
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv Tiptronic
  • Ano2005
  • Cor:Prata
Postado 11 novembro 2014 - 7:59
Esse tipo de atitude que precisamos no nosso dia-a-dia, pessoas dispostas a colaborar umas com as outras.
Em meio a um país afogado na corrução e na mentira, precisamos nos conscientizar que nem tudo é dinheiro, que conhecimento se transmite e que o outro precisa de nós.
Só assim vamos mudar o mundo!
Muito legal essas informações, um amigo eu que tem o seu primeiro carro turbo, gostou do que leu!
Parabéns!
#103 OFFLINE   dudugosfc
dudugosfc
    Aro 14
  • Membros
  • 30 posts
  • Idade: 43
  • Cidade/UFGoiânia/GO
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2005
  • Cor:Preto
Postado 15 fevereiro 2015 - 9:52
Ae pessoal, segue um texto mto interessante sobre nossos carros turbinados, que eu entendo de suma importância.
Essa dica de aguardar ao ligar ou desligar o motor, eu já seguia, mesmo sem nunca ter visto nada específico pro Audi A3, pq lembro dos tempos que meu pai tinha D20 turbo de fábrica, e tinha um adesivão no parabrisa dizendo para aguardar 30 segundos em marcha lenta ao ligar ou desligar o motor, exatamente para preservar a turbina =D
vi em alguns foruns de caminhonetes que existe até um sistema eletrônico para instalar no carro, que depois de vc desligar, o motor ainda fica ligado mais uns 30 segundos, podendo regular pra mais ou menos.
boa leitura!
Aqui estão algumas dicas de cuidados para o bom funcionamento de sua turbina.
1- Ao ligar o veículo, espere alguns segundos antes de acelerar (em torno de 50 segundos).
Este é o tempo suficiente para subir óleo para o motor e para a turbina e manter o sistema lubrificado e não ocorrer riscos nos mancais da turbina.
2- Após começar a andar com o veículo espere o motor atingir a temperatura normal de funcionamento do mesmo. O conjunto precisa estar em temperatura normal de trabalho para ser exigido todo seu potencial. Com o aquecimento do sistema o óleo atinge o ponto de viscosidade ideal para o trabalho e o restante do conjunto agradece.
3- Para motores turbo é muito importante utilizar os óleos recomendados pelos fabricante de seu veículo. Dependendo da utilização você pode usar óleos minerais ou sintéticos. Respeite sempre os prazos de troca dos mesmo. O óleo é um ítem importante na conservação de seu motor. Existem várias tendências sobre utilização de óleos minerais e sintéticos. Procure informar-se com gente do ramo especializado, que sempre darão opções corretas.
Se estiver utilizando óleo mineral e mudar para sintético, faça a limpeza do sistema com produtos especiais indicados. E essa informação é válida para o contrário. Se houver a necessidade de completar o sistema, utilize SEMPRE óleos da mesma marca já usada.
As maiores causas de "borra" no motor são:
A- Utilizar óleos de marcas diferentes
B- Utilizar óleos de baixa qualidade
C- Misturar óleo mineral com sintético ou vice-versa.
D- Utilizar combustíveis de baixa qualidade
E- Troca fora de prazo dos lubrificantes
F- Completar o óleo com produto diferente da marca já utilizada
4- A cada troca de óleo troque o filtro de óleo e de ar. Motores turbo necessitam sempre de cuidados especiais e quando for troca óleo, troque o filtro de ar também pois o ar entra especialmente em motores turbo em alta velocidade e com isso o filtro de ar suja mais que os motores aspirados normais.
5- Faça manutenção a limpeza de seu intercooler de tempos em tempos.
6- Faça á limpeza do duto de lubrificação da turbina. Esse é o maior fator de quebra das turbinas. Quando inicia-se "borra" ela se concentra inicialmente no duto de lubrificação da mesma e prejudicando a lubrificação da turbina. Se necessário troque-o. Para o bem de sua turbina.
7-Nunca utilize lubrificantes de baixa qualidade e fora das especificações "TURBO".
Lubrificantes com especificações para motores turbo são projetados para trabalhar em altas temperaturas ( acima de motores aspirados). Com temperaturas elevadas os lubrificantes convencionais perdem a viscosidade e perdem a capacidade de proteger seu motor e sua turbina. Óleos multiviscosos são os ideais, pois mantém a viscosidade em várias temperaturas utilizadas. Com estes produtos devido á esse atributos eles chegam mais rapidamente ao sistema.
8- Nunca deixe mecânicos que não conhecem motores turbo efetuar serviços no mesmo.
A construção de um motor turbo é diferente do motor aspirado. Várias peças do motor turbo são produtos feito com especificações especiais, para trabalharem em limites extremos de performance.
Existem váris ítens diferentes em carros com motores turbo:
Embreagem, bronzinas, lubrificantes, pistões, velas, bobinas, anéis entre outros.
9 - Evite á lavagem de seu motor em postos ou lava rápidos. A lavagem "com motor" é extremamente prejudicial aos diversos componentes eletrônicos existentes no mesmo. Prejudicial tanto á motores turbo ou aspirado. Existem outras maneiras de deixa-lo limpo. A água é inimiga de seu motor.
10 - Nunca desligue e ligue o motor imediatamente, tenha tempos de espera como rituais para ligar e desligar seu veículo. Na hora de desligar, deixe o carroparado sem acelerar uns 45 segundos, depois desligue seu motor.
Seguindo essa regras, junto com outros cuidados normais, seu motor e turbina irão ter uma vida útil prolongada.
fonte: http://www.auttohaus.com/turbina.html
Já tinha cuidado com a minha turbina e agora com estas dicas vou cuidar melhor ainda. Ótimas dicas!!
#104 OFFLINE   st0ck
st0ck
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 67 posts
  • Idade: 31
  • Cidade/UFJoinville/SC
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2001
  • Cor:Vinho
Postado 29 outubro 2015 - 19:50
dudugosfc tu parece o messi
  • st0ck curtiu isso
#105 OFFLINE   BrunoJardim
BrunoJardim
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 21 posts
  • Cidade/UFNiterói/RJ
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2005
  • Cor:Preto
Postado 28 novembro 2015 - 20:48
excelentes dicas
#106 OFFLINE   st0ck
st0ck
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 67 posts
  • Idade: 31
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2001
  • Cor:Vinho
Postado 15 dezembro 2015 - 18:01
Alguém sabe dizer como faz isso?
Grato
#107 OFFLINE   Robson Corrêa
Robson Corrêa
    Aro 20
  • Membros
  • 1.077 posts
  • Cidade/UFBlumenau/SC
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 20 dezembro 2015 - 13:56
Tenho mesma dúvida.
#108 OFFLINE   diegotwim
diegotwim
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 156 posts
  • Cidade/UFAtibaia - SP
  • ModeloA3 2P
  • Ano2003
  • Cor:Preto
Postado 07 janeiro 2016 - 22:25
Passa óleo do motor pelo mancal da turbina, e então retorna pro carter, provavelmente ele se refere ao retorno, que se obstruir não deixa o óleo circular. Mas tem algumas coisas ai que não da totalmente verdades. O principal cuidado é não acelerar o motor logo antes de desligar pra diminuir a celocidade do conjunto móvel.
A3 1.8T 2003 (ainda original) - Parati GL 1994 (meta: 400hp) - Vectra GT 2009 rodas 19" e som qualidade
#109 OFFLINE   Pedro Cheida
Pedro Cheida
    Aro 14
  • Membros
  • 32 posts
  • Idade: 26
  • Cidade/UFMogi das Cruzes/SP
  • ModeloA3
  • Ano2005
  • Cor:preto
Postado 08 janeiro 2016 - 3:15
Grato
Mesma duvida....
#110 OFFLINE   Danylo
Danylo
    Aro 17
  • Membros
  • 371 posts
  • Idade: 23
  • Cidade/UFMaringá / PR
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2004
  • Cor:Preto
Postado 18 julho 2016 - 0:33
Qual são os sinais que a turbina esta ''abrindo o bico''? faz algum barulho? vazamento?
brigado
blackrs4.gif A3 1.8 Turbo 180 cv Manual
#111 OFFLINE   Willian_Alves
Willian_Alves
    Aro 15
  • Membros
  • 60 posts
  • Idade: 27
  • Cidade/UFCampo largo/PR
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv MANUAL
  • Ano2005/2005
  • Cor:Preto
Postado 18 julho 2016 - 12:27
Boa tarde pessoal, tenho uma 180cv Manual 2005, estou achando q minha turbina OEM tá indo pro Beleléu :T
Pq o seguinte... tá fumando de leve, porém somente qndo o carro esquenta, exemplo qndo a temperatura chega a 90 graus e tipo paro no sinal vejo aquela leve fumaça no ar e um cheiro forte de gases, pode ser o catalizador ou é mesmo a turbina???
Lembrando de manha qndo ligo o carro (primeira partida) não sai praticamente nada de cheiro, mt menos fumaça... somente sai esse cheiro e a fumaça em dias bem quentes e no ciclo urbano no ciclo rodoviário não consigo notar...
Enviado de meu Lenovo A6020l36 usando Tapatalk
#112 OFFLINE   bonesmg
bonesmg
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 13 posts
  • Cidade/UFContagem/ MG
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180CV CHIPADO
  • Ano2001
  • Cor:PRETA
Postado 06 agosto 2016 - 11:19
Uma dúvida senhores.
Preciso usinar a carcaça fria da turbina pois estou trocando o conjunto rotativo da k03.
Minhabaudi 180cv 2001 turbina veio ainda igual a do 150vc 12 palhetas.
Comprei a de 8 palhetas por sinal o rotor e maior.
o que acontece se o cara usonar a carcaça e ela ficar com a folga de trabalho maior. mas com o rotor rodando livre
#113 OFFLINE   Bijega
Bijega
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 5 posts
  • Cidade/UFCuritiba / Pr
  • ModeloA3 SPB
  • Motor1.4T
  • Ano2014
  • Cor:Branco
Postado 18 agosto 2016 - 12:39
Não faz sentido esperar o tempo mencionado, e os carros com sistema Start Stop?
Quando paro o carro desliga sem esperar estes tempos e quando liga ando imediatamente, se fosse prejudicial acredito que não teriamos tais sistemas.
O que vcs acham?
Abraços...
#114 OFFLINE   ReinaldoDiasA3
ReinaldoDiasA3
    Aro 19
  • Membros
  • 826 posts
  • Cidade/UFSanto Andre/SP
  • ModeloA3 1.8T 150cv Manual
  • Motor1.8T 150 cv
  • Ano2001/2002
  • Cor:Preto
Postado 18 agosto 2016 - 14:56
O que vcs acham?
Abraços...
Acredito que o sistema de lubrificação e arrefecimento dos a3 8V continuem funcionando por um tempo mesmo com o carro desligado afim de evitar problemas ou desgastes prematuros na turbina.
#115 OFFLINE   guitartsu
guitartsu
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 8 posts
Postado Há uma semana
O que vcs acham?
Abraços...
Tenho exatamente a mesma duvida
Adquiri recentemente um 2.0 tfsi 2016 com o sistema. Acho realmente muito econômico porem se ele for causar desgaste prematuro de turbina e motor vou tentar altera-lo para manter desligado
Alguém com conhecimento sobre esse ponto?
Grato!
Welcome Guest!
