Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Cuidados especiais com sua turbina
114 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   ItsoJ
ItsoJ
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 132 posts
  • Cidade/UFJoinville/SC - Fortaleza/CE
Postado 12 julho 2010 - 20:44
Ae pessoal, segue um texto mto interessante sobre nossos carros turbinados, que eu entendo de suma importância.
Essa dica de aguardar ao ligar ou desligar o motor, eu já seguia, mesmo sem nunca ter visto nada específico pro Audi A3, pq lembro dos tempos que meu pai tinha D20 turbo de fábrica, e tinha um adesivão no parabrisa dizendo para aguardar 30 segundos em marcha lenta ao ligar ou desligar o motor, exatamente para preservar a turbina =D
vi em alguns foruns de caminhonetes que existe até um sistema eletrônico para instalar no carro, que depois de vc desligar, o motor ainda fica ligado mais uns 30 segundos, podendo regular pra mais ou menos.
boa leitura!
Aqui estão algumas dicas de cuidados para o bom funcionamento de sua turbina.
1- Ao ligar o veículo, espere alguns segundos antes de acelerar (em torno de 50 segundos).
Este é o tempo suficiente para subir óleo para o motor e para a turbina e manter o sistema lubrificado e não ocorrer riscos nos mancais da turbina.
2- Após começar a andar com o veículo espere o motor atingir a temperatura normal de funcionamento do mesmo. O conjunto precisa estar em temperatura normal de trabalho para ser exigido todo seu potencial. Com o aquecimento do sistema o óleo atinge o ponto de viscosidade ideal para o trabalho e o restante do conjunto agradece.
3- Para motores turbo é muito importante utilizar os óleos recomendados pelos fabricante de seu veículo. Dependendo da utilização você pode usar óleos minerais ou sintéticos. Respeite sempre os prazos de troca dos mesmo. O óleo é um ítem importante na conservação de seu motor. Existem várias tendências sobre utilização de óleos minerais e sintéticos. Procure informar-se com gente do ramo especializado, que sempre darão opções corretas.
Se estiver utilizando óleo mineral e mudar para sintético, faça a limpeza do sistema com produtos especiais indicados. E essa informação é válida para o contrário. Se houver a necessidade de completar o sistema, utilize SEMPRE óleos da mesma marca já usada.
As maiores causas de "borra" no motor são:
A- Utilizar óleos de marcas diferentes
B- Utilizar óleos de baixa qualidade
C- Misturar óleo mineral com sintético ou vice-versa.
D- Utilizar combustíveis de baixa qualidade
E- Troca fora de prazo dos lubrificantes
F- Completar o óleo com produto diferente da marca já utilizada
4- A cada troca de óleo troque o filtro de óleo e de ar. Motores turbo necessitam sempre de cuidados especiais e quando for troca óleo, troque o filtro de ar também pois o ar entra especialmente em motores turbo em alta velocidade e com isso o filtro de ar suja mais que os motores aspirados normais.
5- Faça manutenção a limpeza de seu intercooler de tempos em tempos.
6- Faça á limpeza do duto de lubrificação da turbina. Esse é o maior fator de quebra das turbinas. Quando inicia-se "borra" ela se concentra inicialmente no duto de lubrificação da mesma e prejudicando a lubrificação da turbina. Se necessário troque-o. Para o bem de sua turbina.
7-Nunca utilize lubrificantes de baixa qualidade e fora das especificações "TURBO".
Lubrificantes com especificações para motores turbo são projetados para trabalhar em altas temperaturas ( acima de motores aspirados). Com temperaturas elevadas os lubrificantes convencionais perdem a viscosidade e perdem a capacidade de proteger seu motor e sua turbina. Óleos multiviscosos são os ideais, pois mantém a viscosidade em várias temperaturas utilizadas. Com estes produtos devido á esse atributos eles chegam mais rapidamente ao sistema.
8- Nunca deixe mecânicos que não conhecem motores turbo efetuar serviços no mesmo.
A construção de um motor turbo é diferente do motor aspirado. Várias peças do motor turbo são produtos feito com especificações especiais, para trabalharem em limites extremos de performance.
Existem váris ítens diferentes em carros com motores turbo:
Embreagem, bronzinas, lubrificantes, pistões, velas, bobinas, anéis entre outros.
9 - Evite á lavagem de seu motor em postos ou lava rápidos. A lavagem "com motor" é extremamente prejudicial aos diversos componentes eletrônicos existentes no mesmo. Prejudicial tanto á motores turbo ou aspirado. Existem outras maneiras de deixa-lo limpo. A água é inimiga de seu motor.
10 - Nunca desligue e ligue o motor imediatamente, tenha tempos de espera como rituais para ligar e desligar seu veículo. Na hora de desligar, deixe o carroparado sem acelerar uns 45 segundos, depois desligue seu motor.
Seguindo essa regras, junto com outros cuidados normais, seu motor e turbina irão ter uma vida útil prolongada.
fonte: http://www.auttohaus.com/turbina.html
  • jsteam, RandorBR, DiogoTobias e 2 outros curtiram isso
#2 OFFLINE   RafaPR
  • Membros Inativos
  • 1.680 posts
  • Idade: 30
  • Cidade/UFCuritiba - Paraná
  • ModeloCivic
  • Motor1.8 i-VTEC
  • Ano2012
Postado 12 julho 2010 - 20:56
Jà tinha lido, bem legal.
Eu sigo todos procedimentos! :grin:
1.8 16v i-VTEC - daily use
4.1 6cil. - for fun
#3 OFFLINE   Propeople
Propeople
    Aro 17
  • Membros Inativos
  • 480 posts
Postado 12 julho 2010 - 22:07
Concordo eh tudo...o mais importante oleo certo,espera esquentar,e esfriar antes de deliga....
#4 OFFLINE   A3Branco
A3Branco
    A3 Maníaco
  • Membros Inativos
  • 745 posts
  • Idade: 44
  • Cidade/UFMacapá-Ap
  • ModeloCarros
Postado 12 julho 2010 - 23:34
Boa ITSo, quando vejo estas iniciativas percebo que o Clube está se fortalecendo.
Colaboração é Tudo!
Parabens pela idéia!
  • MarceloBH curtiu isso
Marcão
A3 Branco | 1.8
Macapá|Amapá|Brasil
Imagem Postada
#5 OFFLINE   ItsoJ
ItsoJ
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 132 posts
Postado 13 julho 2010 - 18:48
Colaboração é Tudo!
valew!
tudo em nome da vida longa aos dos nossos A3, e com qualidade :grin: .
#6 OFFLINE   fernandodiario
fernandodiario
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 24 posts
Postado 20 julho 2010 - 18:27
É isso ai, concordo, a vida dos motores turbo eh totalmente diferente dos normais!!!
#7 OFFLINE   ItsoJ
ItsoJ
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 132 posts
Postado 20 julho 2010 - 21:48
moderadores, sugiro que tópicos com dicas como essa fiquem fixos em "manutenção". q acham?
com toda liberdade de editar, claro.
#8 OFFLINE   Carlinho
Carlinho
  • Membros Inativos
  • 1.472 posts
  • Idade: 35
  • Cidade/UFBrasília - DF
Postado 22 julho 2010 - 2:08
Movido para manut, e fixado!
Excelente texto e todos devem ler com atenção...
A3 1.8T 150 2P Prata
160WHP
Imagem Postada
Tem alguma dúvida? Crie um tópico próprio e explique nos mínimos detalhes, para que facilite em como ajudá-lo.
#9 OFFLINE   bambam
bambam
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 1 posts
Postado 01 agosto 2010 - 15:20
gostei =)
#10 OFFLINE   mohaully
mohaully
    Aro 16
  • Membros
  • 279 posts
Postado 15 setembro 2010 - 19:39
"1- Ao ligar o veículo, espere alguns segundos antes de acelerar (em torno de 50 segundos).
Este é o tempo suficiente para subir óleo para o motor e para a turbina e manter o sistema lubrificado e não ocorrer riscos nos mancais da turbina."
isso não confere com o que diz no manual.... que fala q não é pra "aquecer" o carro com ele parado..... é pra ligar e sair andando, bem de boa.. (pelo menos no manual do golf diz isso)
  • Carlos Gontijo curtiu isso
#11 OFFLINE   mauriioww
mauriioww
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 149 posts
  • Idade: 31
  • Cidade/UFBrasília / DF
Postado 16 setembro 2010 - 7:09
no manual do meu audi que é turbo tbm diz a msm coisa
#12 OFFLINE   jonas
jonas
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 28 posts
  • Cidade/UFSanta Catarina
Postado 16 setembro 2010 - 13:53
De fato o manual menciona que não se deve esperar esquentar o motor com ele parado, é para ligar e sair andando mesmo (de boa)...
Mas sempre tive este pressentimento de que é bom acionar o motor, não acelerar e esperar pelo menos uns 30s para o óleo circular em todo o sistema antes de sair rodando...
A3T 150 - 2002
#13 OFFLINE   mohaully
mohaully
    Aro 16
  • Membros
  • 279 posts
Postado 16 setembro 2010 - 21:10
antes do golf, eu tava com um peugeot 207 2009/2010... no manual dele ja dizia pra sair andando pq as bombas de óleo atuais conseguiam lubrificar o motor em pouco tempo, não necessitando esperar com o carro parado... (não é bem com essas palavras que fala lá, mas é +- por aí hauhauha)
#14 OFFLINE   ItsoJ
ItsoJ
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 132 posts
Postado 18 setembro 2010 - 0:54
mas a questão não é esperar o carro esquentar, mas apenas esperar o óleo chegar na turbina.
#15 OFFLINE   jaltinier
  • Membros Inativos
  • 4.235 posts
  • Idade: 35
  • Cidade/UFDiadema/SP
  • ModeloA3 (Ex)
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2002
  • Cor:preto
Postado 30 setembro 2010 - 17:25
é isso mesmo...esperar um tempinho não é para esquentar o carro e sim para o óleo circular até a turbina...realmente não é para ficar esquentando o carro parado, apenas dê alguns segundos para que o óleo circule legal...
esperar mto tempo não é preciso...isso é para carro antigos que o sistema de lubrificação era arcaico....
mas é bom esperar...pois ligar o carro e sair socando o pé nele zoa a turbina...
o tópico é só para alertar a todos que não é pra ligar e encher o pé...
Jonathan Altinier
LEANDRO - SENTIREI SAUDADES ETERNA - VAI COM DEUS E FIQUE EM PAZ COM PAPAI DO CÉU - TE AMO PRIMO (05.AGO.2012)
#16 OFFLINE   dputti
dputti
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 12 posts
  • Idade: 43
  • Cidade/UFCuritiba
  • ModeloTurbos, turbos e turbos!
Postado 12 outubro 2010 - 11:11
Texto muito legal!! O meu A3 Turbo 150CV as vezes anda como um avião e até me joga no banco, mas as vezes quando vou acelerar parece que o Turbo não está injetando ar e dando a potência esperada... alguem sabe dizer o que pode ser?? Vou numa oficina especializada em Turbo para ver se preciso fazer limpeza. Abraço!
#17 OFFLINE   chedid
  • Membros VIP
  • 4.710 posts
  • Idade: 39
  • Cidade/UFxanxerê
  • ModeloJetta TSI
  • Ano2013
  • Cor:prata
Postado 12 outubro 2010 - 11:37
cara pode ser muiats coisas.... sensores.. começa passando pelo scaner...
Imagem Postada
#18 OFFLINE   chedid
  • Membros VIP
  • 4.710 posts
  • Idade: 39
  • Cidade/UFxanxerê
  • ModeloJetta TSI
  • Ano2013
  • Cor:prata
Postado 12 outubro 2010 - 15:04
Faltou uma coisa de extrema importancia!
Não usar o ponto morto e depois engatar a marcha. Ex: em uma ladeira, ou grandes retas com pequenas ladeiras etc... muita gente joga o ponto "morto ou neutro" deixando o veículo andar um bom tempo desengatado, depois jogam a marcha. Isso fode a turbina, e compromete muito o tempo de vida util da mesma.
Se alguém quiser explico o termo tecnico.
Muita gente fala mal de carro turbo, brasileiro e foda não cuida do carro, quer comparar um veículo turbo com um fusca 1970 =/
poderia explicar isso????? eu sei que é errado no sentido de o consumo de combustível ser maior... pois o carro com a marcha engata está cut-of (se estiver num ladeira acim dos 2mil/rmp sem aceleração), ou seja, a injeção corta o combustível não havendo consumo, o que não acontece com carro em ponto motor ou com pé na embreagem, já que o injeção precisa manter os bicos pulsando para manter o carro em lenta.... portando, numa decisa sem aceleração, com rpm acima de 2mil, o carro cosome menos se estiver engatado e sem o pé na embreagem, do que em ponto motor ou com pé na embreagem.
agora fora isso nunca vi falar nada diferente... muito menos em relação a turbina...
Imagem Postada
#19 OFFLINE   A3runner
A3runner
    Aro 16
  • Membros Inativos
  • 203 posts
  • Idade: 38
  • Cidade/UFRio de Janeiro
  • ModeloA3
  • Motor1.8 Turbinado - 280cv
  • Ano2002
  • Cor:Black
Postado 12 outubro 2010 - 15:17
Pessoal,
vamos explicar melhor essa parada de cut-of, pois quando vou para praia faço a descida toda de imigrantes engrenado sem acelerar pra manter os ridiculos 80Km/h e o consumo do carro não é zero e nem desconsiderável.
Então dizer que a injeção corta o combustivel não é correto, provavelmente ela diminui drasticamente mas não anula a injeção de forma alguma.
Um dos membros com mais conhecimento técnico poderia nos explicar?
Quanto ao desgaste da turbina... ao fazer essa retomada de aceleração depois de uma descida em marcha lenta, vc terá que impor uma aceleração muito alta instantaneamente na turbina, gerando fadiga nas partes móveis, mancais e rolamentos e se continuar com esta prática com certeza irá sentir no bolso mais tarde e verá que a suposta economia de combistivel não foi a melhor opção.
A3 Turbinado - 280cv
Coletor admissão - A3T-150                              Coletor de escape - SPA Turbo
Turbina - GT25 - 0.9Kg                                        Escapamento - 3" inox Herrera motorsport
Chip - Herrera motorsport                                   Molas H&R
Amortecedores - Impacto especiais                 Rodas - Enkei FD-05
Pastilhas de freio - Brembo                                Hallmeter AEM wide band  - loading...
Brake Aeroquip - loading...
#20 OFFLINE   chedid
  • Membros VIP
  • 4.710 posts
  • Idade: 39
  • Cidade/UFxanxerê
  • ModeloJetta TSI
  • Ano2013
  • Cor:prata
Postado 12 outubro 2010 - 15:27
Toda vez que numa descida, o carro não precisar acelerar e estiver acima de 2milrpm, ele entra sim em cut-off...
é que assim: a força gerada nas descida (se for uma boa descida) faz com que não haja necessidade de produzir energia e vc tiver com pé longe do acelerador, ai a injeção corta os bicos.... não sei como é computador de bordo de vcs... mas o meu não lê consumo nestas condições, aparece dois risquinho....
Mas lembrando, condições que carro num entra em cut-off: 1) se a for umas descida leve que carro precise acelerar (mesmo que não coloque o pé no acelerador), ele vai injetar o suficiente para manter o carro ligado e andando; 2) se vc tiver usando o piloto automático (não sei a razão mas não entra em cut-off). Se vc pisar de leve no acelerador mesmo na descida; 3) se ele estiver abaixo 2 mil/rpm.
quando, ao desgate da turbina, num tem nada haver se ele tiver um pegada mais rápida, como falaram, se fosse assim retomadas em subida quando vc reduz a marcha (que faz turbina entrar na hora e com muita carga) é que ferraria (alta pega com carga e nunca vi falar que isso ferra)....... o que ferra com turbina é alto rpm e manter o pé no fundo entre outros motivos...
agora quanto que falaram aqui, olha já li coisas neste mundo sobre cuidados de turbina. MAS NUNCA VI NADA SOBRE PISAR COM CARRO EM PONTO MOTOR..... NÃO DUVIDO.. só que para creditar preciso ler algo bem técnico e nada no acho que foderra por isso...
Imagem Postada
Welcome Guest!
