Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Que óleo usar no A3?
708 respostas neste tópico
#681 OFFLINE   max.druciak
max.druciak
    Aro 15
  • Membros
  • 50 posts
Postado 26 agosto 2016 - 13:47
Perfeito. Outra, experimenta colocar óleo 20w50 em carros no inverno do Canadá -20 celsius lá fora... Óleo congela. Nos manuais mais antigos do A3 vinha com a legenda de óleo por viscosidade e temperatura externa e nessas mostra que o 5w40 é pau pra toda obra.. um 10w60 seria melhor mesmo mantendo a pressão alta do óleo mesmo nas mais altas temperaturas
  • Denilson B Coelho e flaviocrp curtiram isso
#682 OFFLINE   Marcelo Pereira Campos
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 12 posts
  • Cidade/UFEspírito santo
  • ModeloAudi A3 150cv
  • MotorTurbo 150cv
  • Ano1997
  • Cor:Prata
Postado 29 setembro 2016 - 1:22
Galera, não li as 32 duas paginas mas li boa parte delas e não vi ninguém falando dessa pagina do manual. Não sei se todos os manuais têm essa informação, porque o meu A3 é 1998 (Importado). As vezes o manual dos nacionais é diferente:
Pelo que eu entendi, mesmo os óleos mais grossos (15w50, 20w50), desde que atendam a especificação VW 501 01, são permitidos nos nossos motores. Ainda mais com as temperaturas que temos no Brasil (acima de -10ºC). A única restrição é que se evite os óleos API -SF e SG.
Inclusive, de acordo com a tabela, pra quem for usar óleo VW 501 01, é preferivel usar por aqui no BR um 15w40 do que um 10w40.
E obviamente o manual não recomenda uso de aditivos. Mas isso fabricante nenhum vai recomendar. Vai de cada dono mesmo.
Abraços.
#683 OFFLINE   Marcelo Pereira Campos
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 12 posts
  • MotorTurbo 150cv
  • Ano1997
  • Cor:Prata
Postado 29 setembro 2016 - 1:45
óleos API -SF e SG devem ser evitados ???
REPARE QUE NO MANUAL NA COLUNA (B) RECOMENDA {SIM} ESTES ÓLEOS.
Na coluna (B) em vermelho RECOMENDA até 10w60, se RECOMENDA um Óleo tão grosso significa que os dutos bomba peneras da bomba aquenta sim puxar.
O que acontece que carro importado (Alemanha) país FRIO, provavelmente lá melhor um Óleo mais fino. Mais quando o carro chega aqui e outra coisa.
São (((várias))) opções de óleo se RECOMENDA na tabela. Basta buscar o adequado a (TEMPERATURA)
EU USO OLEO IPIRANGA 25W/50 API SJ
DEVIDO MORAR EM UM ESTADO QUENTE
(ESPÍRITO SANTO)
Poderia até usar mais grosso ainda pois a tabela da está opção.10w60.
#684 OFFLINE   Marcelo Pereira Campos
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 12 posts
  • MotorTurbo 150cv
  • Ano1997
  • Cor:Prata
Postado 29 setembro 2016 - 1:48
Que absurdo usar 20w50 em audi kkkkk até mesmo 15w40, o que nossos motores usam é 5w40, norma 50101 para importados e nacionais até 2002 sendo o 10w40, acima de 12/2002 normal 50200 5w40, os dutos de óleo são preparados para cada norma bem como o pacote de aditivação, lembro que os óleos semi sintética nacionais levam 30% de óleo reciclados já os semi importados não levam óleo reciclado e sim aditivação no lugar de óleo reciclado, aqui no Brasil é lei as refinarias usarem essa proporção de lixo, usem o que a norma recomenda, só uso pentosin 5w40 no a3 2004 T
#685 OFFLINE   Marcelo Pereira Campos
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 12 posts
  • MotorTurbo 150cv
  • Ano1997
  • Cor:Prata
Postado 29 setembro 2016 - 1:49
#686 OFFLINE   Marcelo Pereira Campos
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 12 posts
  • MotorTurbo 150cv
  • Ano1997
  • Cor:Prata
Postado 29 setembro 2016 - 2:00
Não e absurdo não, pode sim usar óleo 20w50, Pode usar até 10w60 que parece um absurdo mais não é.
Veja na tabela manual que vem no carro.
Lá indica óleo Grossos e finos para os mesmo carro só muda o PRINCIPAL que é temperatura se trabalho.
O problema que as pessoas são TÃO preconceituosos com óleo mais grosso. Que acabam na verdade usando óleo errado em Estados e Região mais quente ou frio.
Estado quente óleo GROSSO OU MÉDIO
Estado frio Óleo FINO OU MÉDIO
Tambem pode usar óleo API SJ.(Veja Manual)
MEU ESTADO E QUENTE (espírito santo).
USO OLEO GROSSO 25W/50 API SJ.
#687 OFFLINE   Marcelo Pereira Campos
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 12 posts
  • MotorTurbo 150cv
  • Ano1997
  • Cor:Prata
Postado 29 setembro 2016 - 2:05
#688 OFFLINE   Marcelo Pereira Campos
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 12 posts
  • MotorTurbo 150cv
  • Ano1997
  • Cor:Prata
Postado 29 setembro 2016 - 2:06
#689 OFFLINE   flaviocrp
flaviocrp
    Aro 16
  • Membros
  • 112 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFGuarulhos
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv - AGN
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 29 setembro 2016 - 8:21
Óleo é como religião difícil discutir, Marcelo no meu ponto de vista não esta incorreto, mas você tem opção de óleos mais sofisticados ou de qualidade melhor que SJ como por exemplo 5w50 sintético que atende as normas e é um óleo melhor que SJ, o w50 que é a viscosidade quando quente, que é o que nos interessa é ótima para nossas regiões.
Flávio
Audi A3 1.8 Preto 2002
#690 OFFLINE   Ricardo Santos
Ricardo Santos
    Aro 17
  • Membros
  • 394 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFSão Paulo - ZL - Sapopemba
  • ModeloA3
  • Motor1.8 Asp
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 30 setembro 2016 - 10:00
a 6 anos 10w40 bardhal e molykote, e motor com 330 mil kms rodados e vamu simbora
  • roeka curtiu isso
A3 1.8 Aspirado  / 2002
Tipo 2.0 16v - 4 portas / 1995
#691 OFFLINE   leoshouse
leoshouse
    Aro 14
  • Membros
  • 30 posts
  • Cidade/UFCampo Grande/MS
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv
  • Ano2003
  • Cor:Preto
Postado 03 novembro 2016 - 21:45
Sei que já estão todos cansados dessa discussão sobre óleos, mas preciso da opinião de vocês. Sempre usei o Valvoline 5w40.
Meu A3 já está com mais de 100 mil kms rodados e to pensando em começar a usar 10w40 e queria testar o Motul.
A duvida é vale a pena ir para o 10w40 se sim, quais dos dois abaixo é melhor? Ou permaneço com o 5w40?
8100 X-CESS 5W40 - VW 502 00
6100 SYNERGIE+ 10W40 - VW 502 00
4100 TURBOLIGHT 10W40 - VW 501 01
Pretendo usar com Militec já que não encontro mais o Molykote.
Desde já agradeço.
#692 OFFLINE   Ricardo Santos
Ricardo Santos
    Aro 17
  • Membros
  • 394 posts
  • Idade: 33
  • ModeloA3
  • Motor1.8 Asp
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 04 novembro 2016 - 14:19
usa 10w40 uns 4 anos
#693 OFFLINE   Jose Filho
Jose Filho
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 3 posts
Postado 09 janeiro 2017 - 13:27
Qual óleo e filtro de óleo do motor devo utilizar no veículo Audi A3 1.8T, 2015. Se possível, indiquem um vendedor. Obrigado.
#694 OFFLINE   Victorvasks
Victorvasks
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 3 posts
  • Cidade/UFSantos/SP
  • ModeloA3
  • Motor2.0 T
  • Ano2009
Postado 02 março 2017 - 12:47
Rapaziada blzz? preciso de uma ajuda de vcs...!!!
tenho um audi a3 sport 2010 com 35000km
O ex dono desse carro usava o óleo Motul 8100 5w30 eco-clean (sintético)
Eu achei muito caro esse óleo, e acabei comprando uma caixa fechada de Motul 6100 5w30 Flexmax (semi-sintético)
Não sabia que era semi sintético, pois comprei direto com a fornecedora da Motul e ela me falou que esse eh o que estão usando nos audis aqui na concessionaria,
Agora não sei o que faço, se enfio no cu a caixa com 12 litros e compro o que estava usando, ou se uso esse que comprei...
Por favor alguém me de uma luz...!!!
#695 OFFLINE   mpol
mpol
    Aro 16
  • Membros
  • 110 posts
Postado 03 março 2017 - 8:41
Se o oleo estiver dentro da especificação, pode usar, só troque com 5.000km porque não é sintético e pode perder as características rapidamente, acho que não compensa "jogar fora", Motul é um fabricante top de óleos.
#696 OFFLINE   alex junior martins
alex junior martins
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 1 posts
  • Cidade/UFflorianopolis
  • Modeloa3
  • Motor1.8 125 cv
  • Ano99
  • Cor:prata
Postado 20 julho 2017 - 19:16
eu estou usando o pentosim 5w40 meu audi eh um a3 1.8 asp mec ta certo ai gente ?
#697 OFFLINE   Iuri
Iuri
    Aro 20
  • Membros
  • 1.118 posts
  • Cidade/UFJoaçaba
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150CV
  • Ano2002
  • Cor:Preta
Postado 20 julho 2017 - 19:51
Leu todos os posts e ainda faz essa pergunta???!?!??
A3 1.8T BLACK PROJECTS
#698 OFFLINE   JulioRJ
JulioRJ
    Aro 20
  • Membros
  • 1.079 posts
  • Idade: 38
  • Cidade/UFRio de Janeiro - RJ
  • ModeloA3
  • Motor1.8 20v AGN
  • Ano2005
  • Cor:Cinza (Dolphin Grey)
Postado 20 julho 2017 - 20:27
nao queria polemizar, mas minha corrente fazia aquele barulho chato com o oleo quente. nem pentosin 5w50 resolvia por completo.
o 5w40 supera da lubrax resolveu, acreditem se quiser (usei uma penca de oleo alemão caro e nao resolveu)
#699 OFFLINE   Carlos Durra
Carlos Durra
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 8 posts
  • Cidade/UFRio de Janeiro/RJ
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv
  • Ano2002
  • Cor:Prata
Postado 16 agosto 2017 - 18:24
Muito esclarecedor esse post. Comprei o meu A3 segunda e, no sábado, já sei que trocarei o óleo por um 5w40 sintético da BR...rs
#700 OFFLINE   Se7en
Se7en
    Aro 14
  • Membros
  • 48 posts
Postado 16 agosto 2017 - 23:34
Tenho certo preconceito com óleos BR, mesmo na época que tinha um Ford Ka 1.0...
Meu A3 tá chegando novamente na km de troca (7000 km), e já comprei o kit abaixo, pentosin 5w40 + filtro (muito importante sempre trocar o filtro!)
http://produto.merca...3-e-golf-18-_JM
Achei um pouco mais caro, mas nada fora do normal, já que atualmente estou usando o Havoline Pro DS sintético, então a diferença foi pequena (36 o litro do Havoline contra 40 do Pentosin).
Podem me xingar, mas tenho preconceito com óleo semi sintético, e acho um crime utilizarem óleo mineral, mesmo dizendo que troca o óleo a cada 3000 km...
Sent from my NX505J using Tapatalk
Welcome Guest!
