Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
[A3 8L] Problemas comuns e soluções
307 respostas neste tópico
#41 OFFLINE   Diego Torres
Diego Torres
    Aro 15
  • Membros
  • 74 posts
  • Idade: 29
  • Cidade/UFPetrópolis
  • ModeloA3
  • Motor1.8 20V Aspro Mecanico
  • Ano2005
  • Cor:Azul
Postado 04 julho 2013 - 16:41
@Northon,
Tem menos de um mes, nao tenho como dizer nada por enquanto. eu li mto comentario antes de comprar, ja estava ciente que esses rangidos poderiam pertubar com o tempo, agora vc me desanimou de vez.. rsss... eu agradeço a informação, ja vou ficar preparado.
Abcs
#42 OFFLINE   Pincel
Pincel
    Aro 18
  • Membros Inativos
  • 538 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFBrasília/DF
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2004
  • Cor:Prata
Doador
Postado 04 julho 2013 - 16:42
Pessoal, não seria melhor colocar buchas OEM?
A3 Turbo 180cv Manual 2004 c/Teto
Garagem do Pincel:
http://www.a3clube.c...rbo-180cv-2004/
#43 OFFLINE   Northon
Northon
    Aro 20
  • Membros VIP
  • 1.112 posts
  • Idade: 31
  • Cidade/UFSanto Ângelo/RS
  • ModeloAudi A3
  • Motor1.8t 150cv AGU
  • Ano2002
  • Cor:Prata
Postado 04 julho 2013 - 16:50
@Northon,
Abcs
Digo que a durabilidade das buchas PU são iguais às buchas OEM, sendo que custam menos da metade do preço.
Powered @ A3'02 1.8t 150cv AGU Automático
#44 OFFLINE   Diego Torres
Diego Torres
    Aro 15
  • Membros
  • 74 posts
  • Idade: 29
  • ModeloA3
  • Ano2005
  • Cor:Azul
Postado 04 julho 2013 - 17:00
Eu pensei na durabilidade e no preço. As bixas são mto duras msmo, o material todo falam que sofre mto menos desgaste mas o @Northon nao para de me desanimar. rsss.. na balança e nem em coxins eu nao colocaria. absorve mto menos vibração.
Eu volto aqui pra dar um feedback sobre durabilidade e rangido.
#45 OFFLINE   Northon
Northon
    Aro 20
  • Membros VIP
  • 1.112 posts
  • Idade: 31
  • ModeloAudi A3
  • Ano2002
  • Cor:Prata
Postado 04 julho 2013 - 17:16
Eu naõ notei diferença alguma na bucha da barra estabilizadora ser de PU ou OEM, nem na durabilidade....
#46 OFFLINE   renana3
renana3
    Aro 17
  • Membros
  • 301 posts
  • Idade: 43
  • Cidade/UFsao paulo
  • Modeloajudar em peças e duvidas
  • Motor1,8 180cv
  • Ano2002
Postado 05 julho 2013 - 21:19
Peça: --- bomba vacuo das travas helice
Onde se localiza: ---traseira lado esquerdo perto caixa sub
Para que serve: ---travar e destravar as portas
Preço MÉDIO: --- 350 tenho o reparo a 100 em aluminium
Em caso de quebra ou defeito, qual problema apresenta? : ---para de travar as portas
  • Agnão, rodrigovilas e Almeida curtiram isso
#47 OFFLINE   renana3
renana3
    Aro 17
  • Membros
  • 301 posts
  • Idade: 43
  • Motor1,8 180cv
  • Ano2002
Postado 05 julho 2013 - 21:38
para carvalho578
Imagem Postada
COMO CODIFICAR CHAVE CANIVETE PRO ALARME ORIGINAL
para carvalho578
Imagem Postada
Siga as instruções passo a passo:
1- Remova o controle da chave;
2- Insira a chave sem o controle na ignição e ligue;
3- Abaixe completamente o vidro do motorista;
4- Feche a porta do motorista;
5- Com a 2ª chave gire a chave para fechar e mantenha a chave girada na posição de fechar;
6- Aperte o botão para abrir do controle. O pisca sera acionado 1 vez;
7- Aguarde 8 segundos e aperte novamente o botão para abrir do controle. Agora as travas deverão ser acionadas;
8- Retire a chave da porta e da ignição.
OBS* – A chave para fechar a porta não precisa ser codificada! Se você não possui a 2ª chave,
basta ir a um chaveiro e fazer uma cópia simples (cerca de R$20,00).
  • Laranja_mecanica, joaodobarulho e gobetti2000 curtiram isso
#48 OFFLINE   fatcho
fatcho
    Aro 18
  • Membros
  • 601 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFCuritiba
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2001
  • Cor:Preto Ninja
Doador
Postado 25 julho 2013 - 11:13
esta opção codifica a chave somente para abrir e fechar o carro
e não para liga-lo
para ligar deverá ser feito copia do code q fica na chave... em torno de 200 pila com chaveiro camarada
  • della curtiu isso
AUDI A3 1.8T 150cv 2001 PRETO NINJA
BAIXA XENON 10.000k - Retirado (não curti) VALVULA DE ALIVIO - OK MOLAS ESPORTIVAS - OK ANTENA SHARK JETTA
OK LAMPADAS PHILIPS ALTA/BAIXA/NEBLINAOK RODAS 17" S3 - OK
MASCARA NEGRA - Em processamento VELAS IRIDIUM - Em processamento FILTRO K&N INBOX - Em processamento CHIP COM BATGAY P/ 195cv - Em processamento Garagem = http://www.a3clube.c...t-150cv-fatcho/
#49 OFFLINE   Marcelo Japa
Marcelo Japa
    Aro 15
  • Membros
  • 80 posts
  • Idade: 34
  • Cidade/UFAlvorada/RS
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv Tip Tronic
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 01 dezembro 2013 - 20:27
@Morcegao Cara vlw pela dica meu a3 não estava com a valvula mas sim com a manga com uma rachadura(minima) o freio estava leve mas ficava ocilando muito a lenta. Abraço.
#50 OFFLINE   matheustnunes
matheustnunes
    Aro 20
  • Membros Inativos
  • 1.233 posts
  • Idade: 26
  • Cidade/UFPorto Alegre - RS
  • ModeloA3 SPB
  • Motor2.0T
  • Ano2007
  • Cor:Preto
Postado 03 dezembro 2013 - 0:21
Meu sensor de temperatura externa estava estragado, aquele que marca a temperatura no Cb
apesar de ele não atrapalhar em nada na vida, como eu quero o carro 100%perfeito uma S3 2002 eu fui lá na ccs compra um original
me surpreendo o precinho 22 dilmas, comprei na hr, ele fica próximo farol de milha do carona para troca, abraço.
  • Matheus Vieira curtiu isso
Audi S
#51 OFFLINE   Scudiero
Scudiero
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 23 posts
  • Cidade/UFFelipe
Postado 22 janeiro 2014 - 13:42
Cara ainda não fiz nada, mas vou fazer a limpeza do maf, vela e cabos são novos, notei que as bobinas já não são originais, pode ser isso né ? E tem outra coisa não sei se tem a ver, a lenta fica alta quando paro na sinaleira com o carro quente , ela sobe dos mil giros e passa um pouquinho
#52 OFFLINE   DIEDE
DIEDE
    Aro 19
  • Moderadores
  • 888 posts
  • Idade: 26
  • Cidade/UFSão Paulo/SP
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2004
  • Cor:Preto
Doador
Postado 25 fevereiro 2014 - 21:55
Peça: Regulador de tensão ("Voltagem")
Onde se localiza: Acoplado ao alternador.
Para que serve: Equilibra a tensão de saída com destino à bateria emtre 13..~14V.
Preço MÉDIO: R$120,00
Em caso de quebra ou defeito, qual problema apresenta?: Luz da bateria não apaga ao dar partida. Item 20 do Climatronic passa a marcar a tensão com o carro ligado na casa dos 11..12V (Deveria ser 13..14V se a bateria estivesse sendo carregada).
  • AlissonA3T, ReinaldoDiasA3 e Almeida curtiram isso
#53 OFFLINE   Leandro_cwb
Leandro_cwb
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 57 posts
  • Cidade/UFCuritiba
  • ModeloA3
  • Motor1.8T
  • Ano2004
  • Cor:preto
Postado 11 março 2014 - 9:53
Acho legal tambem o pessoal colocar o PN OEM das peças
achei o PN das buchas da barra estabilizadora, joguei no ebay e comprei todo o conjunto de bucha e bieleta OEM por 33£
#54 OFFLINE   Marcos & Rosi
Marcos & Rosi
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 36 posts
  • Idade: 42
  • Cidade/UFOsasco/São Paulo
  • ModeloGolf GTI
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 23 março 2014 - 16:16
Peça: Bomba auxiliar do arrefecimento
Onde se localiza: Próxima ao farol, instalada no radiador
Para que serve: Após desligar a ignição ela continua enviando líquido de arrefecimento para a turbina, motivo pelo qual eu NÃO CONCORDO em inutilizá-la...
Preço MÉDIO: paralelo R$ 400,00 - Original R$ até 800
Em caso de quebra ou defeito, qual problema apresenta? : Vazamento do líquido de arrefecimento.
Onde comprar: Pelo e-bay já cotei a US $70,00 mas para quem tem urgência eu achei na www.atlanticautoparts.com e na http://www.diglioaut...ew-beetle-p2745
 este segundo contato eu prefiro, pois, além de ter um A3, ele participa do fórum e é super atencioso...
Sugestão: Caso seu p/n seja o mais caro pode-se comprar a "versão mais barata" e comprar o conector elétrico, que é a diferença entre os modelos, a um preço de $15,00 Dilmas no site: www.tcchicotes.com.br
Abraços!
  • marioaoliva, Kinguile, Almeida e 1 outro curtiram isso
#55 OFFLINE   lucas.pascoal
lucas.pascoal
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 35 posts
  • Cidade/UFBrasília
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2004
  • Cor:Preta
Postado 28 abril 2014 - 19:06
Pessoal,
Sei que não é o lugar pois eu não tenho a solução ainda, mas eu to com um problema no painel.
Parou de funcionar do nada, velocímetro, conta giros, combustível e as luzes do restante do painel tb não acendem mais, nem as do câmbio.
Levei no eletricista e não tem nada de errado com a parte elétrica.
Alguém já ouviu falar nisso?!
O carro está funcionando perfeitamente.
#56 OFFLINE   Cfacioli
    Aro 21
  • Membros VIP
  • 2.507 posts
  • Cidade/UFUberlândia - MG
  • ModeloS3
  • Motor225 cvs +
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 28 abril 2014 - 19:59
Pessoal,
Ta com cara de comutador de ignição. Tenta isso.
  • marioaoliva e lucas.pascoal curtiram isso
Não importa o quanto "anda", e sim como "anda"
#57 OFFLINE   lucas.pascoal
lucas.pascoal
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 35 posts
  • Cidade/UFBrasília
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2004
  • Cor:Preta
Postado 29 abril 2014 - 12:35
Hoje quando liguei o carro de manhã voltou ao normal, só a data que zerou.
Acha que é mais uma evidencia do comutador com problemas?
#58 OFFLINE   Mauricio Hirsch
Mauricio Hirsch
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 2 posts
  • Cidade/UFSanta Cruz do Sul/RS
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv
  • Ano2002
  • Cor:preta
Postado 06 maio 2014 - 23:25
Peça: Flange do ar quente
Onde se localiza: Atras do motor
Para que serve: para funcionar o ar quente do a/c
Preço MÉDIO: paralelo R$ 56,00 - Original R$ ?
Em caso de quebra ou defeito, qual problema apresenta? : vaza toda a agua do radiador e do reservatório do mesmo, o carro perde a pressão da agua do motor e o motor esquenta causando dano ao mesmo.
caso alguém souber de onde encontra uma original manda pm ae, pois o meu esta com uma paralela. numero da peca: 1j0122291b
flange-de-agua-do-ar-quente-audi-a3-todo
Amigo sabe me dizer o que pode estar acontecendo no meu carro, ele esta super aquecendo, pelo que observei, o radiador não está vazando água.
#59 OFFLINE   Mauricio Hirsch
Mauricio Hirsch
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 2 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv
  • Ano2002
  • Cor:preta
Postado 06 maio 2014 - 23:45
Boa noite galera!
Sou novo no fórum e gostaria de uma ajuda para esclarecer algumas dúvidas.
Meu carro está apresentando os seguintes problemas:
* Super aquecimento do motor (o radiador não esta vazando água e a ventuinha está funcionando...)
* A luz do arbag está acesa no painel.
* Ao manobrar o carro para estacionar por exemplo ele fica dando uns estralos em baixo do veiculo e uns rangido de metal...
* Esta saindo fumaça branca do escapamento e as vezes azul
Alguém pode me ajudar nessas questões? Como proceder?
#60 OFFLINE   DIEDE
DIEDE
    Aro 19
  • Moderadores
  • 888 posts
  • Idade: 26
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2004
  • Cor:Preto
Doador
Postado 07 maio 2014 - 8:59
@Mauricio Hirsch, bom dia!
Apresente-se no tópico de apresentações e crie uma garagem da sua caranga quando possível!
* Superaquecimento sem vazamento e com as ventoinhas funcionando pode ser a válvula termostática travada. Superaquece depois de quanto tempo rodando?
* Sobre a luz do air-bag, veja se os conectores do AirBag que ficam em baixo dos bancos da frente não estão desconectados...
* Esse rangido ao esterçar (manobrar) pode ser as homocinéticas ou mesmo as buchas das bandejas. Pra tirar a dúvida, manobre o carro acelerando e depois sem acelerar.
Se os estalos ocorrerem apenas ao acelerar, o problema é mais provável de ser a homocinética. Você pode também levantar a frente do carro no cavalete e ver quanto de folga horizontal há, ao balançar a roda pra frente e para trás.
Welcome Guest!
