Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
[SUPORTE] Tabela Oleos e Fluidos - VW
2 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   ⓡⓞⓧⓞ
  • Moderadores
  • 2.034 posts
  • Idade: 38
  • Cidade/UFFeira de Santana - Bahi
  • ModeloA3
  • Motor1.8 - 20v
  • Ano2000
  • Cor:Negão
Postado 04 julho 2010 - 22:09
Meus caros,
Achei interessante postar essa tabela de recomendação da VW para nossos brinquedos:
Saiba qual o certo para o seu carro.
Óleos Lubrificantes - Motor
O quadro abaixo mostra quais especificações dos óleos lubrificantes para motor devem ser utilizadas em função do modelo do veículo (independente da motorização).
Castrol GTX Exclusive (SAE 10 W 40) - Volkswagen G 052 167 A1 - Óleo para Motores Gasolina Veículos produzidos até 11/2002 (especificação VW 501 01) e Oléo para Motores Diesel (especificação VW 505 00)
Castrol TXT Softec (SAE 5 W 40) - Volkswagen G 052 167 A4 - Óleo para Motores a Gasolina/Totalflex
Veículos produzidos a partir de 12/2002 (especificação VW 502 00) - Oléo para Motores Diesel (especificação VW 505 00)
Castrol SLX Professional (SAE 5 W 40) - Volkswagen G 052 167 A7 - Óleo para Motores a Gasolina/Totalflex
* A Volkswagen recomenda o uso dos óleos Castrol GTX Exclusive, Castrol TXT Softec e SLX Professional.
Obs.: Passat e Passat Variant a partir da linha 2001 utilizar somente óleos conforme especificação VW 502 00.
VW 501 01 - Veículos produzidos até 11/2002
ESSO UNIFLO (SAE 15 W 40)
F1 MASTER (SAE 15 W 40)
MOTUL 4100 POWER (SAE 15 W 50)
MOTUL 6100 SYNERGIE (SAE 15 W 50)
PENTOTURBO (SAE 15 W 40)
VW 501 02 - Veículos produzidos a partir de 12/2002
ELAION PLUS (SAE 5 W 40)
F1 MASTER 502 (SAE 10 W 40)
LUBRAX SINTÉTICO (SAE 5 W 40)
MOBIL 1 (SAE 0 W 40)
MOTUL SYNERGIE 6100 + (SAE 10 W 40)
MOTUL 8100 E-Tech (SAE 0 W 40)
MOTUL 8100 X -cess (SAE 5 W 40)
PENTO HIGH PERFORMACE (SAE 5 W 40)
PENTOSYNTH (SAE 5 W 40)
PENTOSPEED (SAE 0 W 30)
TOTAL QUARTZ 9000 (SAE 5 W 40)
VW 505 00 - Oléos para Motores Diesel
MOTUL 8100 E-tech (SAE 0 W 40)
MOTUL 8100 X - cess (SAE 5 W 40)
Aditivo para líquido de arrefecimento (cor azul esverdeado) - G11
G 052 774 A3 1 litro (nacionais até 04/2000)
* 60% água + 40% aditivo
Aditivo para líquido de arrefecimento (cor lilás) - G12 Plus
BBR 012 A8F A2 1 litro (nacionais a partir de 05/2000 e importados)
Aditivo para o reservatório do lavador do pára-brisa / vidro traseiro
G 052 131 A1 - 0,5 litro (todos de fabricação nacional)
*1 parte de aditivo + 19 partes de água
G 052 184 A2 - 1 litro (todos de fabricação nacional)
*1 parte de aditivo + 99 partes de água
G 052 164 A2 - 0,5 litro (todos importados)
*1 parte de aditivo + 3 partes de água
Fluido para freios hidráulicos (DOT 4)
APR 000 700 A - 0,2 litro (todos de fabricação nacional)
B 000 750 M1 - 0,25 litro (todos: nacional e importado)
B 000 750 M3 - 1 litro (todos: nacional e importado)
Spray lubrificante do cilindro da maçaneta da porta
G 052 778 A2 50 ml
*pela abertura para inserção da chave no cilindro
Fonte: http://www.volkswage... ... uidos.html]
Qυєм acнa qυє a мigalнa é ρσυca é ρσяqυє иãσ cσинєcє σ иada !!!
Imagem Postada
a3 - 2000 - 2ρ / 1.8, 20√, aGท
#2 OFFLINE   A3Branco
A3Branco
    A3 Maníaco
  • Membros Inativos
  • 745 posts
  • Idade: 44
  • Cidade/UFMacapá-Ap
  • ModeloCarros
Postado 04 julho 2010 - 23:09
isso ai Roxo...
vc tem agregado muito valor ao nosso Clube. Este tipo de informação valoriza o acervo do Clube
Abcs
Marcão
A3 Branco | 1.8
Macapá|Amapá|Brasil
Imagem Postada
#3 OFFLINE   ⓡⓞⓧⓞ
  • Moderadores
  • 2.034 posts
  • Idade: 38
  • ModeloA3
  • Motor1.8 - 20v
  • Ano2000
  • Cor:Negão
Postado 04 julho 2010 - 23:29
isso ai Roxo...
Abcs
Meu caro,
Obrigado .. isso nao é nada .. so penso em ajudar pena que meu tempo seja um pouco curto pra tanto ...
Também to almejando uma vaga de moderador ... nunca fui em nenhum forum e ficaria feliz se fosse desse aqui .... :uhuu: :hehehe: :cool:
Imagem Postada
Welcome Guest!
