Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Quando esquenta, fica em 1 marcha
16 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   ederkoala
ederkoala
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 59 posts
  • Cidade/UFCuritiba/Pr
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 21 novembro 2011 - 19:33
Meu pai tem um a3 150, o meu eh 180, mas tbm nunca vi isso.
A caixa dele nao eh tip, eh a outra automatica q tem.
Quando no transito está muito em 1 e 2, ele parece que entra em codigo de seguranca.
Ele fica só em primeira e nao troca, mas se eu desligar e ligar, volta ao normal, mas logo volta pra primeira... Agora se eu desligar um pouco, e esperar esfriar ele volta ao normal.
Nao da tranco, tudo funciona aparentemente.
Alguma idéia ?
A3 1.8T 180 TipTronic 2003
#2 OFFLINE   gabrielm
    Aro 21
  • Membros Inativos
  • 4.279 posts
  • Idade: 35
  • Cidade/UFTramandaí/RS - meu escritório é na praia
  • Modelo80s Avant
  • Motor2.6 V6 - manual
  • Ano1995
  • Cor:branca
Postado 22 novembro 2011 - 9:32
da uma pesquisa pois tem alguns topicos sobre esse problema.
pode ser que o cambio esteja com problema e nao consegue manter a temperatura...espera que alguem mais entendido ajuda.
357234357audi.gifB4 1995 80s Avant 2.6 V6 (ABC/CPE) - Casablancaweiss -> http://www.a3clube.c...95/#entry136265
357234357audi.gif8L 2005 A3 1.8T (AUQ/09A) - Black ->  http://www.a3clube.c...-carbono-pag-6/
#3 OFFLINE   denismucci1969
denismucci1969
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 21 posts
  • Idade: 48
  • Cidade/UFZona Norte - SP
Postado 22 novembro 2011 - 14:35
Eder,
to achando que está aquecendo, aí entra em modo de segurança .Meu mecânico disse que acontece mesmo, pois o câmbio aut tem um radiador e a passagem de agua é muita pequena, e se entope essa passagem, começa a aquecer e então acontece isso .Mandei fazer a limpeza do sistema de arrefecimento no meu pra que não aconteça isso. Espero ter ajudado...
#4 OFFLINE   ederkoala
ederkoala
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 59 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 23 novembro 2011 - 18:53
Gabrielm,
Desculpa, mas li e re-li varios tópicos e nao vi nenhum com esse problema.
Ví vários com oleo aquecer e nao trocar 3 marcha, ou quando ta frio isso e aquilo, mas nenhum como o meu.
Mas mesmo assim obrigado.
Estou trocando o radiador pra fazer um teste.
O sensor de temperatura da caixa nao er ao problema !
#5 OFFLINE   gabrielm
    Aro 21
  • Membros Inativos
  • 4.279 posts
  • Idade: 35
  • Modelo80s Avant
  • Ano1995
  • Cor:branca
Postado 23 novembro 2011 - 19:36
oi. tava tentando te ajudar. tem gente que nao sabe como utilizar a busca;;;tranquilo
entrar em modo de segurança tem varios topicos sim, tenho certeza.
edit: viewtopic.php?f=5&t=1896&hilit=modo+emergencia
viewtopic.php?f=28&t=500&hilit=modo+emergencia
viewtopic.php?f=5&t=1200&p=16881&hilit=modo+emergencia&sid=5b461450fba42cb0371bf016dee27f4b#p16881
viewtopic.php?f=28&t=1095&hilit=modo+emergencia
#6 OFFLINE   mohaully
mohaully
    Aro 16
  • Membros
  • 279 posts
Postado 24 novembro 2011 - 21:22
Leva na oficina MultiTransmissão, ali na Rua Iapó, perto da PUC - ao lado da casa das molas e fala com o André e faz um orçamento lá com ele...
O meu Golf fiz o serviço lá, como já relatei em outro tópico...
#7 OFFLINE   ederkoala
ederkoala
    Aro 15
  • Membros Inativos
  • 59 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 25 novembro 2011 - 19:49
Gabriel,
Mais uma vez eu agradeço e reitero que não achei nenhum tópico com o meu problema, a consequencia de entrar em mode de segurança tem várias mesmo, mas o que de fato ocasiona isso, através dos acontecimentos que relatei nao tem ou se tem, também ficaram sem respostas...
Mohaully,
Levarei amanhã lá, obrigado pla sugestão.
#8 OFFLINE   RodrigoRogeri
RodrigoRogeri
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 24 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFGuarulhos/SP
  • ModeloA3 1.8 T
  • Motor1.8 T 150 Cv
  • Ano1998
  • Cor:Vermelha
Postado 13 dezembro 2013 - 22:40
O Seu Problema é o mesmo que o meu..
vc já arrumou ?
teve Solução ?
Audi A3 Vermelha. Aro 20" @Legalizada !!!
#9 OFFLINE   ReinaldoDiasA3
ReinaldoDiasA3
    Aro 19
  • Membros
  • 826 posts
  • Cidade/UFSanto Andre/SP
  • ModeloA3 1.8T 150cv Manual
  • Motor1.8T 150 cv
  • Ano2001/2002
  • Cor:Preto
Postado 13 dezembro 2013 - 23:15
Povo,
Sugiro passar um bom scanner no carro , por exemplo o VAG-COM, e depois analisar.
O cambio automatico e outros perifericos do carro salvam o status e erros de funcionamento na memoria da central eletronica do carro (ECU).
Só lendo os erros gravados é que podemos falar o que esta errado ou se algo precisa de algum ajuste.
#10 OFFLINE   RodrigoRogeri
RodrigoRogeri
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 24 posts
  • Idade: 37
  • ModeloA3 1.8 T
  • Motor1.8 T 150 Cv
  • Ano1998
  • Cor:Vermelha
Postado 23 fevereiro 2014 - 21:23
Desde de Dezembro eu to com esse problema... Já troquei o Trocador de Calor, óleo, Filtro e algumas Solenoides do Corpo de Válvulas.. mas o Problema Persiste.
o último mecânico que passou o VAG no meu carro, constatou um Erro de comunicação no Módulo do Câmbio.
Fizemos a Substituição, somente para efeito de testes e o problema do aquecimento continua .. ..
Meu Câmbio engata todas as marchas quando está Frio..
Depois que aquece fica locão e só passa pra 2ª marcha quando estica até 6 mil Rpm
  • Misael curtiu isso
#11 OFFLINE   Misael
Misael
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 3 posts
  • Idade: 49
  • Cidade/UFRio Novo
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv
  • Ano1999
  • Cor:Prata
Postado 24 fevereiro 2014 - 21:20
Amigos, estou passando pelo mesmo problema com o câmbio automátido.
#12 OFFLINE   Marcos & Rosi
Marcos & Rosi
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 36 posts
  • Idade: 42
  • Cidade/UFOsasco/São Paulo
  • ModeloGolf GTI
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2003
  • Cor:Prata
Postado 09 março 2014 - 8:42
Amigos... são trans. diferentes os aspirados utilizam a trans 01M (4 veloc) e os turbo/tip utilizam a JF506F (5veloc) mas em comum:
Ambas possuem diversos solenóides que funcionam em conjunto, devido a complexidade de diagnóstico temos a prática (neste caso) de substituir todos os solenóides, justamente por ser complexo confirmar o estado elétrico e/ou mecânico de cada um...
Problemas relacionados com mudanças de marcha após aquecimento estão, geralmente, relacionados com problemas internos na trans. como trincas ou vazamentos nas vedações dos pistões que acionam e mantém as marchas aplicadas...
Sugiro parar os veículos, pois quanto mais rodarem, mais aumentarão os gastos...
Sucesso à todos...
#13 OFFLINE   setubal
setubal
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 12 posts
  • Cidade/UFSão Paulo
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2004
  • Cor:Preto
Postado 08 maio 2016 - 10:20
Estou com o mesmo problema pego um transito pronto nao passa da primeira marcha mas se eu desligar e ligar volta a funcionar normalmente, ja troquei o trocador de calor mas o problema persiste alguém achou a solução.
#14 OFFLINE   Marcel cordeiro
Marcel cordeiro
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 2 posts
  • Cidade/UFItabuna /Bahia
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 03 junho 2016 - 0:10
Boa noite, tenho um a3 1.8 turbo automático que está acontecendo de encavala macha, quando esquenta fica na 1 e da trabalho de mudar pra outra é quando chega na 4 ele segura que a rotação vai lá pra cima, não sei mais o que fazer. Por favor me ajudem. Desde já agradeço pela atenção e ajuda.
#15 OFFLINE   Marcel cordeiro
Marcel cordeiro
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 2 posts
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 03 junho 2016 - 0:11
O ano do carro é 2002.
#16 OFFLINE   JulioRJ
JulioRJ
    Aro 20
  • Membros
  • 1.078 posts
  • Idade: 38
  • Cidade/UFRio de Janeiro - RJ
  • ModeloA3
  • Motor1.8 20v AGN
  • Ano2005
  • Cor:Cinza (Dolphin Grey)
Postado 03 junho 2016 - 4:28
meu deus... isso aqui está ficando igual o facebook. galera, vamos pesquisar POR FAVOR!
#17 OFFLINE   Play
Play
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 5 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFaraucária pr
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150 cv
  • Ano2004
  • Cor:Prata
Postado 07 junho 2016 - 20:26
Boa noite galera,estou com um Audi a3 2004 1.8 turbo 150cv e o mesmo quando esquenta só fica em primeira marcha ai vc tira o pé um pouco ele volta ao normal mas se acelerar de novo acontece novamente,troquei o óleo dias atrás e tinha parado agora começou novamente,alguém pode me dar uma dica
Welcome Guest!
