Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
duvida sobre oleo
10 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   sidiomar
sidiomar
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 4 posts
Postado 19 maio 2010 - 22:18
ola gostaria de saber quantos litros de ole exatos vao no cambio automatico do audi a3 1.8
#2 OFFLINE   Carlinho
Carlinho
  • Membros Inativos
  • 1.472 posts
  • Idade: 35
  • Cidade/UFBrasília - DF
Postado 19 maio 2010 - 22:59
Olá Sidiomar, bem-vindo.
O câmbio é automático ou tiptronic? Só para ter certeza...
A3 1.8T 150 2P Prata
160WHP
Imagem Postada
Tem alguma dúvida? Crie um tópico próprio e explique nos mínimos detalhes, para que facilite em como ajudá-lo.
#3 OFFLINE   sidiomar
sidiomar
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 4 posts
Postado 19 maio 2010 - 23:15
bom esse e automatico
#4 OFFLINE   sidiomar
sidiomar
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 4 posts
Postado 19 maio 2010 - 23:17
por se puderes pode me fornecer tambem do tip tronic, a eu gostaria de saber se eu trocar o oleo do cambio devo trocar o filtro de oleo do cambio tambem
#5 OFFLINE   sidiomar
sidiomar
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 4 posts
Postado 19 maio 2010 - 23:23
a e automatico mas pode me dizer se devo trocar o o filtro de oleo do cambio e a quantidade de litros por favor
#6 OFFLINE   Serious
Serious
    Aro 17
  • Membros Inativos
  • 333 posts
  • Cidade/UFPorto Alegre RS
Postado 20 maio 2010 - 8:48
Espero poder ajudar..
Seguinte,
O cambio do audi que não tiptronic , pode ser o 01n ou o 01m, geralmente o 01n é o mesmo do passat alemão , mas soh veio no 97 mesmo , apartir , veio o 01m (de maria).
Este câmbio é ótimo e foi um dos primeiros que tem o bloqueio, quando o deslizamento do conversor de torque ( a oleo, sem fricção) e é desativado, acontece uma redução do consumo de combustível, diminuindo desta forma as emissões de gases e um ganho de potência e torque final. Chamado embreagem magnétic por alguns.
Cara , é só alegria este cambio , custuma dar menos manutenção que os atuais dualogic e etc.. que são com discos de embreagem por fricção.
Sobre a quantidade de litros,varia com o tipo de cambio aqui vai...
tipo ano oleo recomendavel Litros
VW01M ATÉ 1997 DEXRON IIE 6,5 LITROS CADA 50.000 KM
VW01M PENTOSIN ATF 1 ESSO 71141 6,5 LITROS CADA 100.000 KM
VW 01N DEXRON IIE 6,5 LITROS CADA 50.000 KM
Ahh, tem um detalhe importe que ninguem cuida...
NOTA: AS TRANSMISSÕES VOLKSWAGEN / AUDI POSSUEM FLUIDO DE DIFERENCIAL SEPARADO, SENDO UTILIZADO 0,82 LITROS DE FLUIDO SINTÉTICO 70W80
Eu ja decorei estas devido a um porém... rsrs ja marchei $$. Alguem tem ideia quanto custa uma planetária do diferencial? R$900 + mao de obra, estraga por oleo velho e pequeno vazamento.
tem um site que gosto muito.
http://www.brasilaut...r/raiox_01m.htm
Espero que resolva amigo!
#7 OFFLINE   RafaPR
  • Membros Inativos
  • 1.680 posts
  • Idade: 30
  • Cidade/UFCuritiba - Paraná
  • ModeloCivic
  • Motor1.8 i-VTEC
  • Ano2012
Postado 20 maio 2010 - 12:46
Dica pra moderação, poderiam fixar um tópico sobre esse assunto de troca de óleo dos câmbios automáticos (normal e tiptronic), pq sempre tem gente com dúvida nisso!
1.8 16v i-VTEC - daily use
4.1 6cil. - for fun
#8 OFFLINE   Carlinho
Carlinho
  • Membros Inativos
  • 1.472 posts
  • Idade: 35
Postado 20 maio 2010 - 14:27
Vou fazer um tópico com um índice dos melhores tópicos Rafa. Fica mais fácil do que ter vários tópicos fixados...
160WHP
Imagem Postada
#9 OFFLINE   edblfi
edblfi
    Aro 16
  • Membros
  • 144 posts
  • Idade: 51
  • Cidade/UFLondrina - PR
  • ModeloA3 Sportback
  • Motor2.0T 200Cv
  • Ano2012
  • Cor:Preto
Postado 24 julho 2010 - 16:27
Serios, pelo que diz o link,o óleo de cambio para o A3 1.8T 150Cv ano 2003 não pode ser o Pentosim, pela classificação da tabela o tipo de câmbio seria o JF506E , e o óleo correto não seria o Pentosim ATF-1 e sim MERCON V e DEXRON III SINTETICO sendo trocados a cada 50mil km. Será que é isso mesmo ou vi errado?
#10 OFFLINE   Davisson
Davisson
    Aro 14
  • Membros Inativos
  • 14 posts
Postado 25 junho 2012 - 14:24
Serious, tenho um a3 automátio 2000, a caixa é a 01m correto? O pino da planetária quebrou, e os dentes dos satélites também! Preciso trocá-los, alguém sabe onde comprar essas peças com qualidade e bom preço? Algum bom fabricante nacional? Preço? Na reposição de óleo, nesse compartimento o óleo a ser usado é o 0,82 LITROS DE FLUIDO SINTÉTICO 70W80 ???
#11 OFFLINE   Northon
Northon
    Aro 20
  • Membros VIP
  • 1.112 posts
  • Idade: 31
  • Cidade/UFSanto Ângelo/RS
  • ModeloAudi A3
  • Motor1.8t 150cv AGU
  • Ano2002
  • Cor:Prata
Postado 26 junho 2012 - 9:33
alguem tem o procedimento para trocar o oleo do diferencial?
Powered @ A3'02 1.8t 150cv AGU Automático
Welcome Guest!
