Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
AJUDA!! Consumo e Temperatura
13 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   flaviocrp
flaviocrp
    Aro 16
  • Membros
  • 112 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFGuarulhos
  • ModeloA3
  • Motor1.8 125cv - AGN
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 06 janeiro 2017 - 10:18
Pessoal Bom dia!
Me deem uma ajuda por favor!
Tenho minha A3 aspirada 2003 a aproximadamente 7 meses. Uso o carro diariamente para ir trabalhar, percebo que o consumo é relativamente alto faz uma media de 9,3 em um misto de estrada e cidade 60 - 40 % respectivamente.
O que me incomoda mais é a marcação no Computador de Bordo, ao termino de um tanque o CB marca 10,5 e na bomba marca 9,3. Todas as vezes que tiro a media são 1,2 a menos que o CB, ja usei meu VAG pra ajustar o calculo do CB ele esta no minimo, antes a diferença era um absurdo. Não sei o que pode ser ja pensei em tudo, abaixo vou listar o que ja troquei nela.
Outra coisa que me incomada demais e to ficando puto é a temperatura de trabalho, ja li 1 milhao de topicos sobre isso e pelo que notei tem sim que fixar nos 90 do painel e oscilar um pouco acompanhando pelo Climatronic, a minha sobe rapido a temperatura até os 60ºC, depois disso vai indo muito devagar como se a valvula estivesse aberta, chega nos seus 80 a 82º graus em torno de 10 min no painel ponteiro no meio, pois é pegar um ventinho ou estrada temperatura começa a cair.
Revisoes que já fiz;
2 valvulas termostatica (MTE) ambas
Sensor de temperatura (VERDE )(MTE) a minha estava o preto, mas notei que existe a substituição pelo verde (procede?)
-Cabos Bosch
-Velas Iridium NGK
-Bobina Bosch
-Regulador de pressão
-limpeza e aferição dos biscos
-limpeza e descarbonização da admissao e corpo de borboleta.
Todos os filtros trocados.
Carro não falha, mas noto que sua marcha lenta é um pouco instavel carro da uma leve tremida.
No Vag nao registra nenhum erro.
Flávio
  • Johnny Loureiro curtiu isso
Audi A3 1.8 Preto 2002
#2 OFFLINE   SidneiBalbino
SidneiBalbino
    Aro 14
  • Membros
  • 36 posts
  • Cidade/UFSão Paulo
  • ModeloA3
  • Motor1.8 aspirado
  • Ano2002
  • Cor:Prata
Postado 07 janeiro 2017 - 16:23
Boa tarde amigo, tenho o mesmo problema no CB, estou a procura de uma solucao. Em relacao a temperatura, o meu estava sem a valvula, coloquei e resolveu.
Enviado de meu LG-V490 usando Tapatalk
#3 OFFLINE   flaviocrp
flaviocrp
    Aro 16
  • Membros
  • 112 posts
  • Idade: 32
  • ModeloA3
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 09 janeiro 2017 - 7:20
Sidnei, você ja tentou acertar o CB pelo VAG-COM?
Depois que trocou a valvula mesmo se entrar na estrada o ponteiro fica cravado no meio? Poderia me informar aproximadamente quanto tempo demora para o seu carro quando frio o ponteiro da temperatura chegar no meio?
Flávio
#4 OFFLINE   flaviocrp
flaviocrp
    Aro 16
  • Membros
  • 112 posts
  • Idade: 32
  • ModeloA3
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 09 janeiro 2017 - 13:51
Não vejo outro motivo que nao seja as proprias peças que comprei da marca MTE.
Estou trazendo de fora agora o sensor, válvula termostática e o cebolão do radiador tudo original, vou aproveitar e trazer uma MAF.
Assim que chegar, aviso e realizo testes mas se alguém tiver ideia do motivo do consumo eu agradeço.
#5 OFFLINE   flaviocrp
flaviocrp
    Aro 16
  • Membros
  • 112 posts
  • Idade: 32
  • ModeloA3
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 06 março 2017 - 13:49
RESOLVIDO - Peças originais instaladas e ponteiro da temperatura cravado no meio, acompanhando pelo climatronic a temperatura sobe rapido até os 87 graus se mantem de forma perfeita na estrada e o consumo do carro melhorou muito.
Esta ai o defeito, DOIS LIXOS DE VALVULA DA MTE, nao comprem essa bosta!
Flávio
#6 OFFLINE   Gleissin Leone
Gleissin Leone
    Aro 14
  • Membros
  • 30 posts
  • Idade: 23
  • Cidade/UFBelo Horizonte
  • ModeloA3 Aspirado, Aro 17
  • Motor1.8 20V
  • Ano2001
  • Cor:Preto
Postado 07 março 2017 - 6:46
Então, deu tudo certo mesmo, qual marca vc comprou a termo?
#7 OFFLINE   flaviocrp
flaviocrp
    Aro 16
  • Membros
  • 112 posts
  • Idade: 32
  • ModeloA3
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 07 março 2017 - 8:14
Gleissin, comprei Mahle mesmo original do carro, perfeito ate o momento.
Aproveitei e troquei o sensor de temperatura e o cebolão do radiador, tudo original.
#8 OFFLINE   André Dal Molin
André Dal Molin
    2.0T Stroker
  • Membros
  • 1.406 posts
  • Idade: 26
  • Cidade/UFGoiânia/GO
  • ModeloA3 8L
  • Motor1.8T 180cv (2.0 stroker)
  • Ano2004
  • Cor:Branco
Quando eu dei revisão na parte de arrefecimento do meu carro eu comprei tudo original na VW, compensa sofrer com paralela não.
A3 8L 2.0T Stroker + Wideband Conversion + 42lb/h + Eitanóis + Bangs
#9 OFFLINE   flaviocrp
flaviocrp
    Aro 16
  • Membros
  • 112 posts
  • Idade: 32
  • ModeloA3
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 07 março 2017 - 14:45
Pois é André, definitivamente não vale a pena, outra porcaria vendida por ai coxim do escape aquele que vai no meio do carro, são vendidos no ML super baratinho nao valem nada. Tudo Lixo.
#10 OFFLINE   Gleissin Leone
Gleissin Leone
    Aro 14
  • Membros
  • 30 posts
  • Idade: 23
  • Motor1.8 20V
  • Ano2001
  • Cor:Preto
Postado 07 março 2017 - 14:52
#11 OFFLINE   Gleissin Leone
Gleissin Leone
    Aro 14
  • Membros
  • 30 posts
  • Idade: 23
  • Motor1.8 20V
  • Ano2001
  • Cor:Preto
Postado 07 março 2017 - 14:58
Opa vlw, se puder tbm mande o link de onde comprou, ou foi em loja física?
#12 OFFLINE   flaviocrp
flaviocrp
    Aro 16
  • Membros
  • 112 posts
  • Idade: 32
  • ModeloA3
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 07 março 2017 - 15:07
Gleissin eu importo peças pra venda, pra ter ideia essa Valvula chega aqui por R$135,00 enquanto o lixo MTE eu pago 98,00.
#13 OFFLINE   Gleissin Leone
Gleissin Leone
    Aro 14
  • Membros
  • 30 posts
  • Idade: 23
  • Motor1.8 20V
  • Ano2001
  • Cor:Preto
Postado 07 março 2017 - 15:12
Blz mano, em breve vou comprar uma na sua mão, me manda seu email, p ser?
#14 OFFLINE   flaviocrp
flaviocrp
    Aro 16
  • Membros
  • 112 posts
  • Idade: 32
  • ModeloA3
  • Ano2002
  • Cor:Preto
Postado 07 março 2017 - 15:29
Claro passo sim, flaviocrp@yahoo.com.br
Flávio
Welcome Guest!
