Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
ESTALOS NA SUSPENSÃO
20 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   Edxf86
Edxf86
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Cidade/UFSão Paulo/Sp
  • ModeloSportback 2.0 T
  • Motor2.0 Turbo
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 08 dezembro 2016 - 22:25
BOa noite galera tenho um Audi a3 sportback 2009 !! coloquei as eibach no meu carro e mandei preparar os amortecedores , depois de 1 mês mais ou menos começou uns ESTALOS na roda
Dianteira ,'parece q vem do lado esquerdo do motorista!
OS ESTALOS SÓ ACONTECEM QUANDO EU ARRANCO FORTE OU QUANDO PISO NO FREIO UM POUCO KAIS FORTE !! Levei a onde fiz a suspensão o cara já fez de tudo apertou o quadro da suspensão , desmontou os amortecedores procurou por tudo e não acha oq pode ser esses ESTALOS !! Será q alguém consegue ajudar ou indica alguém q mexa com isso ? Fora esses ESTALOS o carro anda liso sem barulho nenhum, só quando sai FORTE
Ou freia FORTE mesmo!
#2 OFFLINE   Almeida
Almeida
    Aro 18
  • Membros
  • 524 posts
  • Cidade/UFSalvador/ba
  • ModeloA3
  • Motor2.0 T S-tronic
  • Ano2009
  • Cor:branco
Postado 09 dezembro 2016 - 11:07
Pode ser coxim amigo, comece verificando os do cambio, são 3; um articulado e dois prensados no sub-quadro, se estiverem íntegros pode ser um dos coxins do motor.
  • mfractal curtiu isso
#3 OFFLINE   mfractal
mfractal
    Stage II ECU + DSG Remap
  • Membros VIP
  • 3.551 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 09 dezembro 2016 - 11:50
Se quebrou os coxim e continuar forçado pode quebrar um pedaço do bloco onde vai o parafuso. Aconteceu aqui.. reparo bem caro. Tem que tirar o motor e mandar p um especialista p soldar isso de volta
  • Almeida curtiu isso
A3 8P Sportback 2.0 TSI
Imagem Postada
Skype:mfractal
Vendo cabos VAG-COM (VCDS)
#4 OFFLINE   Edxf86
Edxf86
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Motor2.0 Turbo
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 09 dezembro 2016 - 12:25
Mas os coxim do motor estão zerados , já mandei ver !! O barulho vem da suspensão parece algo solto que se move é bate quando sai forte ou quando freia forte .... barulho prece ser bem em baixo dos pedais !!
#5 OFFLINE   Holtz000
Holtz000
    Aro 15
  • Membros
  • 96 posts
  • ModeloA3
  • Motor2.0 200cv
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 09 dezembro 2016 - 12:51
Quando vc passa em vias com imperfeições no solo ele tb faz esses barulhos?
  • Edxf86 curtiu isso
#6 OFFLINE   Almeida
Almeida
    Aro 18
  • Membros
  • 524 posts
  • ModeloA3
  • Ano2009
  • Cor:branco
Postado 09 dezembro 2016 - 13:05
Os coxins dos amortecedores estão íntegros? olha então os coxins/buchas da barra estabilizadora.
#7 OFFLINE   Edxf86
Edxf86
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Motor2.0 Turbo
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 09 dezembro 2016 - 14:16
Sim, troquei coxim ... buchas , batentes !! Fiz a suspensão completa , preparei os amortecedores e coloquei as eibach .... mesmo andando em ruas esburacadas o carro não apresenta nenhum tipo de barulho, faz os ESTALOS somente quando estou parado e vou arrancar forte ou se piso bem forte no freio !
#8 OFFLINE   Almeida
Almeida
    Aro 18
  • Membros
  • 524 posts
  • ModeloA3
  • Ano2009
  • Cor:branco
Postado 09 dezembro 2016 - 14:35
Estalo ou é semi-eixo (homocinetica/deslizante) ou coxins, no caso de semi-eixo é fácil de identificar pois geralmente está associado ao esterçamento da direção.
Tem que ver tb se a montagem de coxins/rolamentos dos amortecedores foi feita corretamente, boa sorte amigo!
  • Edxf86 e rafaellucas curtiram isso
#9 OFFLINE   Edxf86
Edxf86
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Motor2.0 Turbo
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 09 dezembro 2016 - 18:14
Vou levar amanhã novamente em alguma outra Mecanica que mexa com suspensão pra dar uma olhada !! Já levei em duas e ninguém acha o problema .... primeiro falaram q era quadro da suspensão , reapertaram tudo e nada ... continua os ESTALOS !
#10 OFFLINE   Marco Oda
Marco Oda
    Aro 15
  • Membros
  • 93 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFSantos
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2005
  • Cor:Grafite
Postado 09 dezembro 2016 - 18:44
Se for os semi eixos o carro vibra bastante em velocidades altas, passando de 70 km/h já é possivel sentir a vibração
#11 OFFLINE   Edxf86
Edxf86
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Motor2.0 Turbo
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 09 dezembro 2016 - 18:47
Então , Ele não está vibrando nem fazendo nenhum tipo de barulho, mesmo em ruas esburacadas !! Sei lá parece algo solto +- perto dos pedais do carro... algo q quando vc sai forte ou freia forte ele se
Move e bate em algum ferro sei lá !!
#12 OFFLINE   mfractal
mfractal
  • Membros VIP
  • 3.551 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 09 dezembro 2016 - 19:08
e possível ser o agregado sim. tem um kit reforço que vem solucionar esse exato problema : http://www.ctsturbo....me-bushings-kit
Imagem Postada
Skype:mfractal
#13 OFFLINE   Edxf86
Edxf86
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Motor2.0 Turbo
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 09 dezembro 2016 - 19:44
Você acha q pode ser o quadro da suspensão então ?
O mecânico disse que reapertou tudo mas
O barulho continuou !
#14 OFFLINE   mfractal
mfractal
  • Membros VIP
  • 3.551 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 10 dezembro 2016 - 7:30
Sim. E muito comum. Uma vez solto e praticamente impossível reapertar ele para não mexer. E defeito comum. Por isso existem vários kits que vem solucionar o problema. Um deles e no link que postei e tenho ele pronta entrega.
Mais informações nesse vídeo.
https://m.youtube.co...h?v=zWyUD6UXfog
Informações específicas para o nosso chassi e só procurar mk6 ou mk5 gti subframe clunk no google.
Imagem Postada
Skype:mfractal
#15 OFFLINE   Edxf86
Edxf86
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Motor2.0 Turbo
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 10 dezembro 2016 - 16:33
Cara assisti o vídeo , e é exatamente a onde mostra o parafuso que aparenta fazer o estalo, perto dos pedais em baixo assim no assoalho, exatamente ali !! Não teria nenhuma solução mais barata que esse tipo de reforço ?
E qual o site que você tem pronta entrega ?
#16 OFFLINE   mfractal
mfractal
  • Membros VIP
  • 3.551 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 10 dezembro 2016 - 16:35
Então que eu saiba não tem. Só isso mesmo. O site e do link que mandei mesmo. http://ctsturbo.com.br
Imagem Postada
Skype:mfractal
#17 OFFLINE   mfractal
mfractal
  • Membros VIP
  • 3.551 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 10 dezembro 2016 - 16:38
Entrou uma compra hoje desse kit, foi você que comprou ? Claudinei ?
Imagem Postada
Skype:mfractal
#18 OFFLINE   dudugosfc
dudugosfc
    Aro 14
  • Membros
  • 30 posts
  • Idade: 43
  • Cidade/UFGoiânia/GO
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180cv
  • Ano2005
  • Cor:Preto
Postado 10 dezembro 2016 - 23:17
#19 OFFLINE   brunodepaula.adv
brunodepaula.adv
    Aro 14
  • Membros
  • 32 posts
  • Idade: 41
Postado 11 dezembro 2016 - 7:08
Bom dia amigo!
Se sua suspensão está zerada e após verificar o semi-eixo e também estiver zerado.
Experimenta revestir a ponta das molas dianteiras com mangueira comum resistente!!!! Acho que deve ser esse o problema.
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
#20 OFFLINE   rafaellucas
rafaellucas
    Aro 14
  • Membros
  • 32 posts
  • Cidade/UFSão José do Rio Preto
  • ModeloA3
  • Motor2.0 TFSI 200cv
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 19 dezembro 2016 - 18:31
Essa questão de estalo ao esterçar é interessante. Pois as buchas das bandejas dianteiras do meu a3 estavam trincadas. Após trocá-las, rodei cerca de uma semana com o carro e nada do barulho voltar. Subitamente, o barulho na suspensão voltou muito forte, todavia, por ser fim de semana, não tinha como levá-las ao mecânico ver se as benditas buchas vieram com defeito.
O fato é: ultimamente a suspensão raramente faz "toc toc" (não sei como de um barulho forte, agora não faz mais nada), mas ao esterçar o carro há um estalo forte praticamente toda manobra.
A3 Sportback 2.0 TFSI S-tronic 2010 - Remap ECU, downpipe inox 3 polegadas, intake CTS Turbo, molas Eibach Prokit Sportline, abafador final esportivo SilenPro.
Fluído freio Pentosin Super dot 5.1 e óleo de motor Pentosin HC 5w40.
Welcome Guest!
