Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
ESTALOS NA SUSPENSÃO
16 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   Edxf86
Edxf86
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Cidade/UFSão Paulo/Sp
  • ModeloSportback 2.0 T
  • Motor2.0 Turbo
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 08 dezembro 2016 - 22:23
BOa noite galera, coloquei as eibach no meu carro e mandei preparar os amortecedores , depois de 1 mês mais ou menos começou uns ESTALOS na roda
Dianteira ,'parece q vem do lado esquerdo do motorista!
OS ESTALOS SÓ ACONTECEM QUANDO EU ARRANCO FORTE OU QUANDO PISO NO FREIO UM POUCO KAIS FORTE !! Levei a onde fiz a suspensão o cara já fez de tudo apertou o quadro da suspensão , desmontou os amortecedores procurou por tudo e não acha oq pode ser esses ESTALOS !! Será q alguém consegue ajudar ou indica alguém q mexa com isso ? Fora esses ESTALOS o carro anda liso sem barulho nenhum, só quando sai FORTE
Ou freia FORTE mesmo!
#2 OFFLINE   Ritcho
Ritcho
    Aro 14
  • Membros
  • 45 posts
  • Idade: 43
  • Cidade/UFRio de Janeiro/RJ
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2001
  • Cor:Azul
Postado 09 dezembro 2016 - 15:12
Meu amigo, verifique as ponteiras de direção e os pivôs... principalmente as ponteiras!
Pode não ser isso, mas o "sintoma" é o mesmo.
Abs e boa sorte ai!
  • Edxf86 curtiu isso
Ritcho/RJ
Audi A3 1.8T
#3 OFFLINE   Edxf86
Edxf86
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Motor2.0 Turbo
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 09 dezembro 2016 - 18:12
Opa boa noite, vc já teve esse problema no seu tbm ?
Pivô e ponteiras não cheguei a ver !! Vou dar uma olhada amanhã
#4 OFFLINE   Ritcho
Ritcho
    Aro 14
  • Membros
  • 45 posts
  • Idade: 43
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 150cv
  • Ano2001
  • Cor:Azul
Postado 12 dezembro 2016 - 12:02
Opa!
Com o Audi não, mas já tive esse mesmo problema em outros carros. Normalmente são as ponteiras.
O Audi, assim que comprei, troquei tudo.
Não demore a checar isso. É um item de segurança!
Abs!
Ritcho/RJ
Audi A3 1.8T
#5 OFFLINE   rafaellucas
rafaellucas
    Aro 14
  • Membros
  • 32 posts
  • Cidade/UFSão José do Rio Preto
  • ModeloA3
  • Motor2.0 TFSI 200cv
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 19 dezembro 2016 - 18:25
Estou com um problema semelhante.
Troquei todas as buchas das bandejas dianteiras e não mudou praticamente nada, uma semana rodando sem estalos e agora voltou tudo novamente.
No meu caso tem um forte estalo ao esterçar e um leve rangido ao acelerar e frear forte. Vou seguir acompanhando aqui para ver se alguém nos ajuda.
Boa sorte.
A3 Sportback 2.0 TFSI S-tronic 2010 - Remap ECU, downpipe inox 3 polegadas, intake CTS Turbo, molas Eibach Prokit Sportline, abafador final esportivo SilenPro.
Fluído freio Pentosin Super dot 5.1 e óleo de motor Pentosin HC 5w40.
#6 OFFLINE   mpol
mpol
    Aro 16
  • Membros
  • 110 posts
Postado 19 dezembro 2016 - 20:08
Um mecânico que conheço disse que é sintoma de molas, o meu está assim tb, sei que não é grave. Mas, vou parar o carro ano que vem pra ele arrumar isso.
Abcs
#7 OFFLINE   rafaellucas
rafaellucas
    Aro 14
  • Membros
  • 32 posts
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 26 dezembro 2016 - 1:43
Abcs
Já tive molas esportivas em outro veículo e nada desse barulho que nosso amigo falou.. sei não eim, tá com cara de bucha isso aí.
#8 OFFLINE   Thiago JEDI
Thiago JEDI
    Aro 18
  • Moderadores
  • 587 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFFranco da Rocha / SP
  • ModeloA3
  • Motor1.8 aspro
  • Ano2004/2005
  • Cor:Vermelho
Postado 27 dezembro 2016 - 10:48
bom dia, tbm tenho alguns estalos na minha suspensão ao esterçar o volante, mas somente quando o carro esta em alguma inclinação. nao faço ideia do que seja, quando troco as buchas das bandejas, fica um tempo sem fazer e depois volta os estalos...
Projeto A3:
Angel Eyes - OK
Mascara Negra - OK
Teto Black Piano - OK
Aro 18" RS-4 - OK
Suspensão - OK
Filtro InFlow - OK
Palhetas AeroTwin Bosch - OK
Aerofólio OEM - Loading...
Chip - Loading...
Escape - Loading...
Som - Loading...
Dead Pedal e Pedaleiras S3 - Loading...
Imagem Postada
#9 OFFLINE   JulioRJ
JulioRJ
    Aro 20
  • Membros
  • 1.078 posts
  • Idade: 38
  • Cidade/UFRio de Janeiro - RJ
  • ModeloA3
  • Motor1.8 20v AGN
  • Ano2005
  • Cor:Cinza (Dolphin Grey)
Postado 27 dezembro 2016 - 19:00
olha o carro direito, mexe nele e põe a mão... balança esse carro aí q vc descobre
#10 OFFLINE   rafaellucas
rafaellucas
    Aro 14
  • Membros
  • 32 posts
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 28 dezembro 2016 - 14:51
Hhahahaha também sofro disso.
#11 OFFLINE   George Amaral
George Amaral
    Aro 18
  • Membros
  • 633 posts
  • Idade: 25
  • Cidade/UFCuritiba, Paraná
  • ModeloA3
  • Motor1.8 AGN
  • Ano2003/2004
  • Cor:Preto
Postado 28 dezembro 2016 - 16:35
O meu também está com esse problema, nas arrancadas e frenagens dá um estalo. o Mecânico diz que é o protetor de carter, coloca uma borracha lá, passa uma semana e o barulho volta...
Esse fim de semana levei em outro mecânico amigo meu pra dar uma olhada e ele condenou o coxim da transmissão, disse que o motor tá muito baixo, aí quando arranco ou freio o motor mexe e encosta no protetor =/
Essa semana ainda quero comprar o coxim e mandar trocar pra ver se para esse barulho desgraçado...
#12 OFFLINE   Edxf86
Edxf86
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Motor2.0 Turbo
  • Ano2009
  • Cor:Cinza
Postado 28 dezembro 2016 - 16:41
Galera pra encerrar o meu problema em que
Abri o Tópico, meus estalos foram resolvidos , as buchas da bandeja estavam bem ruins , foram trocadas as buchas conforme garantia da onde mandei preparar os amortecedores e o problema foi resolvido , já fazem
2 semanas e os estalos não voltaram e espero que não
Voltem tão cedo
Kkkk
!! Abraços
  • Tezotto, Thiago JEDI e Almeida curtiram isso
#13 OFFLINE   rafaellucas
rafaellucas
    Aro 14
  • Membros
  • 32 posts
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 06 janeiro 2017 - 11:31
Aproveito para concluir meu comentário dizendo que já estou com buchas novas e mesmo assim havia o problema. Acontece que o estalo na suspensão vinha graças ao parafuso do agregado que estava folgado. Foi substituído em um lado por parafuso de ferro (o oem é alumínio) e no outro fez apenas o reaperto do original por enquanto.
  • Tezotto, Thiago JEDI, pedrosac e 1 outro curtiram isso
#14 OFFLINE   Almeida
Almeida
    Aro 18
  • Membros
  • 524 posts
  • Cidade/UFSalvador/ba
  • ModeloA3
  • Motor2.0 T S-tronic
  • Ano2009
  • Cor:branco
Postado 06 janeiro 2017 - 12:51
Rafael, achou esse parafuso com facilidade ou mandou fazer?
#15 OFFLINE   Tezotto
Tezotto
    Aro 18
  • Membros
  • 571 posts
  • Idade: 36
  • Cidade/UFSalto - SP
  • ModeloA3
  • Motor1.8T 180Cv
  • Ano01
  • Cor:Prata
Postado 06 janeiro 2017 - 13:40
Desculpe mas não existe parafuso de alumínio no 8P, possivelmente seu mecânico deve ter colocado parafuso de uma classe superior (12.9) já que os originais são 10.9
  • rafaellucas curtiu isso
#16 OFFLINE   rafaellucas
rafaellucas
    Aro 14
  • Membros
  • 32 posts
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 13 janeiro 2017 - 2:38
O mecânico arranjou na hora. Devia ter a medida certa, coincidentemente, em estoque.
#17 OFFLINE   JulioRJ
JulioRJ
    Aro 20
  • Membros
  • 1.078 posts
  • Idade: 38
  • ModeloA3
  • Motor1.8 20v AGN
  • Ano2005
Postado 13 janeiro 2017 - 14:21
sim, nunca vi um parafuso de alumínio, principalmente de suspensão... no máximo parafuso elastico mas no mínimo são de aço branco (8.8) quando não são 10.9
Welcome Guest!
