Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
[Tutorial][VCDS] Ativação Luz Diurna Dianteira (DRL) 8P TSI
33 respostas neste tópico
#21 OFFLINE   monte
monte
    Aro 18
  • Membros
  • 560 posts
  • Idade: 28
  • Cidade/UFUnião da Vitória - PR
  • ModeloA3 Sport
  • Motor2.0 T
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 01 setembro 2016 - 14:54
@mfractal por isso queríamos tentar conseguir o código de segurança do modulo 09 - cent. elec. para dai ver se por acaso não iria conseguir alterar pelo menos a intensidade dos led's dianteiros, com o farol ligado.
A3 2.0T Sport
A3 1.8T Tiptronic
Garagem:
http://www.a3clube.c...a3-2003-2p-180/
#22 OFFLINE   mfractal
mfractal
    Stage II ECU + DSG Remap
  • Membros VIP
  • 3.549 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 01 setembro 2016 - 15:11
mfractal .. sobre o meu e o @monte termos o 8P1 2 portas.... 2010+... entao nao conseguimos fazer praticamente nada com o VCDS...
mexer em contraste com led quando o farol ta ligado (ou seja, aumentar a intensidade),,, luz traseiras diurnas ligadas com posicao OFF ou zero..
etc
então cara, para mim a intensidade de LED também não funciona, qq numero alem de 100% apaga os LEDs totalmente.
Luz traseira diurna deve funcionar sim no 2p, mas provavelmente tem config diferente. se alguem de vcs quer podemos marcar uma sessão pelo teamviewer para tentar resolver isso ai!
A3 8P Sportback 2.0 TSI
Imagem Postada
Skype:mfractal
Vendo cabos VAG-COM (VCDS)
#23 OFFLINE   damiel
damiel
    Aro 16
  • Membros
  • 237 posts
  • Idade: 33
  • Cidade/UFBrusque/SC
  • ModeloA3 SPORT
  • Motor2.0 TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Albino
Postado 01 setembro 2016 - 15:36
eu queria, mas pela config já postada aqui nao funciona, quando fiz ele acendia TUDO que existe de luz atrás quando pisava no freio, kkk, daí voltei original.. mas deve seralguma daquelas opcoes
"A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal." by Raul Seixas
1º carro = Gol G3 1.0 8V - 2003
2º carro = Polo 9N 1.6 - 2005
3º carro = Golf 1.6 MK4,5 Limited Edition - 2011: http://www.myride.co...spensao-fixa-2/
4º atual = A3 2.0TFSI - 2010
#24 OFFLINE   mfractal
mfractal
  • Membros VIP
  • 3.549 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 01 setembro 2016 - 16:03
quer dizer que ele acendia as setas quando vc freiava ?
Imagem Postada
Skype:mfractal
#25 OFFLINE   damiel
damiel
    Aro 16
  • Membros
  • 237 posts
  • Idade: 33
  • ModeloA3 SPORT
  • Motor2.0 TFSI
  • Ano2010
  • Cor:Albino
Postado 01 setembro 2016 - 16:05
isso.. setas, freio, luz normal, ré, tudoooo, kkkkkkkkkkk
#26 OFFLINE   mfractal
mfractal
  • Membros VIP
  • 3.549 posts
  • Idade: 37
  • Cidade/UFLondrina
  • ModeloA3
  • Ano2010
  • Cor:Preto
Postado 01 setembro 2016 - 16:07
ah ta, ta algo estranho ai... setas eu sei como resolver. o resto não.
Imagem Postada
Skype:mfractal
#27 OFFLINE   Carlosjr
Carlosjr
    Aro 14
  • Membros
  • 40 posts
  • Idade: 28
  • Cidade/UFSão Paulo
  • ModeloA3
  • Motor2.0Tfsi
  • Ano2011
  • Cor:Preto
Postado 03 setembro 2016 - 20:19
Aconteceu isso no meu quando eu mudei para North Americam
Como faz para resolver essa questão da seta? Eu achei interessante as luzes de freio piscarem ao dar seta, pois é bem pequena a seta e já 2x no trânsito me xingaram dizendo que não estava dando seta kkkk
Voltando ao assunto da intensidade ninguém conseguiu?
Obrigado!
Atual: Audi A3 Sportback 2.0 TFSi 2011 - Stock
Fiat Stilo Sporting 2008 1.8T - Forjed - FT400 - Intercooler - Wilwood Brakes Calipers, Drilled Disc - 300 whp
#28 OFFLINE   monte
monte
    Aro 18
  • Membros
  • 560 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3 Sport
  • Motor2.0 T
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 08 setembro 2016 - 15:08
até agora nada sobre a intensidade @Carlosjr Estou procurando, mas não achei mais nada. Já tentei vários códigos de segurança, mas nenhum aceitou no modulo 09 ainda.
A3 2.0T Sport
A3 1.8T Tiptronic
Garagem:
#29 OFFLINE   albertolanzoni
albertolanzoni
    Aro 15
  • Membros
  • 68 posts
  • Idade: 32
  • Cidade/UFBauru / São Carlos - SP
Postado 26 setembro 2016 - 22:01
Consegui acender o DRL no meu 2010!! Obrigado pelo caminho! Sei que disvirtua do topico, mas não to conseguindo fazer fechar o teto pelo controle. Tem como? Abs!
1.8 T MT 2003 3P PRETO OEM
POLO 1.6 2008 manco OEM
GOLF 1.6 2012 Sportline LE OEM
1.8 T MT 2005 5P PRATA Nada OEM
2.0T Sportback S-Tronic 2010 PRATA OEM
#30 OFFLINE   monte
monte
    Aro 18
  • Membros
  • 560 posts
  • Idade: 28
  • ModeloA3 Sport
  • Motor2.0 T
  • Ano2011
  • Cor:Branco
Postado 27 setembro 2016 - 8:45
Da uma olhada neste tópico aqui amigo: http://www.a3clube.c...ar teto solar
A3 2.0T Sport
A3 1.8T Tiptronic
Garagem:
#31 OFFLINE   ppbastos
ppbastos
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 2 posts
Postado Há 3 semanas
O tutorial abaixo irá habilitar o DRL (Led Dianteiro) automaticamente ao virar a chave da ignição, ressalto que não será necessário ligar o motor, pois o DRL já liga em um estágio anterior na chave da ignição. Aproveitei o inicio do tutorial do @mfractal referente ao Led traseiro!
1) Ligar o VCDS, clique no botão Select em Select Control Module
2) Clique no botão 09-Cent. Elect.
3) Clique no botão Coding - 07
4) Clique no botão Long Coding Helper
5) No Byte 15, habilitar o Bit 6
6) No Byte 24, habilitar o Bit 7.
No campo Dec1, o valor 100 corresponde a intensidade do LED, ou seja, está bem forte, no meu caso eu mudei depois para 50, pois sem sacanagem nenhuma, quando liguei na garagem os olhos até doeram de tão forte que é. Pois essa intensidade é diferente de quando você liga o DRL pelo botão interruptor.
Abaixo eu coloco as fotos de como é com o botão desligado (bem forte) e outra com o botão ligado (mais fraco, que é stock, cerca de 9%)
7) No Byte 26, desabilitar o Bit 3, apenas ressaltando que é para desmarcar o Bit 3. :entrelinhas:
Logo em seguida clique em Exit (menu no canto superior esquerdo) e logo depois clique no botão Do It e vai aparecer a mensagem Code Accepted.
Obs.: Caso surja uma mensagem após clicar no botão Do It, clique em Sim.
8) Com o botão desligado e a chave da ignição na posição 1 (onde é checado o sistema inicialmente acendendo as luzes do painel)
Observe que a intensidade do LED é bem forte, chega ofusca a câmera que está com o flash desligado
9) Com o botão ligado, observe que o led traseiro (em vermelho) acende e a intensidade do led dianteiro é mais fraco.
É isso ai pessoal, creio que funcione nos modelos de 2010 a 2013, no meu caso é o 2010.
Galera, vou pegar um A3 SPK 11/11. Este tutorial do primeiro post está confirmado que funciona no modelo deste ano? Obrigado!
#32 OFFLINE   Th!@go
Th!@go
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Idade: 25
  • Cidade/UFAlfenas/MG
  • ModeloA3 Sportback
  • Motor2.0 TFSi
  • Ano2012
  • Cor:Vermelha
Postado Há 2 semanas
Funciona sim, eu fiz na minha Sportback 2011/2012.
Lembrando que não são todas q precisa ativar, a maioria já vem ativado de fábrica, olhe se a q vai pegar já não está com o DRL ativo.
  • ppbastos curtiu isso
#33 OFFLINE   ppbastos
ppbastos
    Aro 13
  • Membro Novato
  • 2 posts
Bacana, obrigado. Apenas para confirmar como funciona no caso deste modelo, o DRL funcionaria em qualquer situação, ao ligar o carro, ou apenas quando se coloca os faróis ligados ou automático? O ideal seria ligar o carro e ter o DRL ativo em qualquer situação.
#34 OFFLINE   Th!@go
Th!@go
    Aro 15
  • Membros
  • 57 posts
  • Idade: 25
  • Motor2.0 TFSi
  • Ano2012
  • Cor:Vermelha
No meu funciona em qq situação, até com chave seletora no OFF.
Welcome Guest!
