Ir para conteúdo
Search the forums
Theme Settings
Foto
Cambio em Emergencia A4
Cambio emergencia
2 respostas neste tópico
#1 OFFLINE   fcrotti
fcrotti
    Aro 13
  • Membros Inativos
  • 1 posts
  • Cidade/UFSao Paulo
  • ModeloA4T
  • Motor1.8T
  • Ano2007
  • Cor:Preto
Postado 15 fevereiro 2016 - 13:32
Boa tarde,
Apesar de estar quase certo que ja existam tópicos relacionados ao meu problema, mesmo buscando pelo forum nao encontrei um problema similar ao meu.
Tenho um A4 Limousine, 2007 - 1.8T. estava dirigindo quando derrepente perdi potencia no carro e as luzes de emergencia no painel se acenderam (intermitencia de todas as posições de cambio)......
Ao levar em mecanico de minha confiança a unica coisa que fora detectada pelo scanner foi uma bobina de ignição. Trocamos a bobina de ignção e o carro esta espetacullar novamente, nao sinto sequer nenhum deslize ou tranco na troca de marchas, nada mesmo tanto no automatico quanto no tiptroic tudo parece novo......contudo as luzes de emergencia no painel continuam piscando.
Ou seja, tive um problema que aparece ter sido solucionado, contudo as luzes continuam piscando, o carro engata todas as marchas normalmente.......alguem já teve experiencia similar, sem notar qualquer barulho ou outra coisa e mesmo assim ter o aviso do cambio em emergencia? Alguem poderia sugerir o que pode ser?
No mais busco uma oficina de confiança em SP, moro em alphaville, contudo pode ser em SP.
Obrigado, Fábio
#2 OFFLINE   merotti
merotti
    Aro 20
  • Membros
  • 1.982 posts
  • Cidade/UFMaringá/PR
Postado 15 fevereiro 2016 - 21:54
tenta passar o scanner e apagar os erros
#3 OFFLINE   Barca prateada
Barca prateada
    Aro 14
  • Membro Novato
  • 20 posts
  • Idade: 36
  • Cidade/UFRio de Janeiro
  • ModeloPassat Variant b5.5
  • Motor1.8T 20v AWT 150cv Tiptronic ZF-5hp19
  • Ano2003/2004
  • Cor:Prata
Postado 23 outubro 2016 - 21:28
Tenta ver a chave multifunção no meu passat tive problemas com essa chave as luzes de marchas do painel ficam apagadas na tem tranco e nada defeito na chave!
ela se localiza ao lado do cambio e vai ate a manopla do cambio passa o scaner e entra nos erros da transmissao
Tópicos que também usam as tags Cambio emergencia:
Welcome Guest!
